Hauptbremszylinder HBZ Fragen |
14.04.09 07.39 |
| RE: Hauptbremszylinder HBZ Fragen |
das hintere anschlussstück ist ein vordruckvebtil. Trommelbremsen brauchen das damit die kolben der radbremszylinder immer ganz auf anschlag liegen, d.h. sie können nicht ganz zurückfallen. wenn das ventil fehlt könnte es passieren dass der weg des HBZ nicht ausreicht um alle kolben voll in bremsstellung zu bringen und du müsstest "nachpumpen".
das wäre im ernstfall fatal.
zu 2: ob du links oder rechts der vorderen anschlüsse vertauschst ist wurscht!
( wurscht??? wurscht is goaa nix! wuascht is a gfühhde haoot!)
14.04.09 08.05 |
Danke; schnell und deutlich
14.04.09 08.21 |
Zu 1) das ist ein Vordruckventil das bei nicht betätigter Bremse einen leichten Druck in der Anlage hält (0,3 bis 0,5 bar) damit bei den Trommelbremsen die Topfmanschetten dichthalten. Braucht jede Trommelbremse.
Bei der Scheibenbremse muß die Anlage bei nicht betätigtem Bremspedal völlig drucklos werden da die Klötze an den Scheiben anliegen und jeder kleinste Druck zum schleifen und heißlaufen der Bremse führen würde.
Würde die Ventile bei Überholung des HBZ ersetzen!
Zu 2) Anschlüsse li od re. egal da ja gleicher Druck herrscht. Würde je nach Lage entscheiden z.B. der untere Anschluß gleich zum li Rad und der seitliche über die Stirnwand zum rechten Rad
14.04.09 09.24 |
stimmt kurt!
ist wahrscheinlich wichtiger dass die manschetten anliegen. dass die kolben soweit zurückfahren ist doch eher unwahrscheinlich.
Danke für die Genauigkeit!
Davon lebt das Forum
15.04.09 06.17 |
