Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Hauptbremszylinder HBZ Fragen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Hauptbremszylinder HBZ Fragen
Hauptbremszylinder HBZ Fragen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Frage 1:
Wozu is bei der Anschluss der Hinterräderbremsen dieses Anschlussteil (rote Pfeil), das es bei die Vorderbremsenanschlüsse nicht gibt?
Frage 2:
Für die Vorderbremsen gibt es 2 Anschlüsse, seitlich und unten; macht es etwas aus welche man für links oder rechts bestimmt??
Gert
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Gert Bijvank: 14.04.09 07.42.
14.04.09 07.39 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
RE: Hauptbremszylinder HBZ Fragen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
das hintere anschlussstück ist ein vordruckvebtil. Trommelbremsen brauchen das damit die kolben der radbremszylinder immer ganz auf anschlag liegen, d.h. sie können nicht ganz zurückfallen. wenn das ventil fehlt könnte es passieren dass der weg des HBZ nicht ausreicht um alle kolben voll in bremsstellung zu bringen und du müsstest "nachpumpen".
das wäre im ernstfall fatal.
zu 2: ob du links oder rechts der vorderen anschlüsse vertauschst ist wurscht!
( wurscht??? wurscht is goaa nix! wuascht is a gfühhde haoot!) blink
72er Automatic Limo 12S ,
14.04.09 08.05 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Gert Bijvank
Danke; schnell und deutlich Top
Gert
14.04.09 08.21 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Zu 1) das ist ein Vordruckventil das bei nicht betätigter Bremse einen leichten Druck in der Anlage hält (0,3 bis 0,5 bar) damit bei den Trommelbremsen die Topfmanschetten dichthalten. Braucht jede Trommelbremse.
Bei der Scheibenbremse muß die Anlage bei nicht betätigtem Bremspedal völlig drucklos werden da die Klötze an den Scheiben anliegen und jeder kleinste Druck zum schleifen und heißlaufen der Bremse führen würde.
Würde die Ventile bei Überholung des HBZ ersetzen!
Zu 2) Anschlüsse li od re. egal da ja gleicher Druck herrscht. Würde je nach Lage entscheiden z.B. der untere Anschluß gleich zum li Rad und der seitliche über die Stirnwand zum rechten Rad headbanger
14.04.09 09.24 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
stimmt kurt!
ist wahrscheinlich wichtiger dass die manschetten anliegen. dass die kolben soweit zurückfahren ist doch eher unwahrscheinlich.
Danke für die Genauigkeit!
Davon lebt das Forum klatsch klatsch
15.04.09 06.17 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
