29.04.07 18.41 |
vielleicht das berühmte Spiel in der Kardanwelle?(Kreuzgelenk)
- obwohl es sich dann ja eher nach"klong" anhört....
- passt aber zu Deiner Situationskomik-äh Beschreibung
29.04.07 18.53 |
hast Du evtl. hinten Beckengurte nachgerüstet?
hatte ich bei meiner auch. Sobald der Auspuff warm wurde hat
der Auspuff Kontakt mit den Befestigungsschrauben von den
Gurten aufgenommen
Ein paar kürzere Schrauben und *ping* war wech
Is nur sone Idee von mir, da ich Dein *ping* nicht kenne.
30.04.07 22.03 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
dann hol mal den grünen unter dem CarAVan hervor,
den Du letzte Woch überfahren hast.
Der hat sich bestimmt um die Kardanwelle gewickelt
29.04.07 19.10 |
LSman unregistriert
Moin Skippy,
klingt ebenso komisch wie Deine Beschreibung, aber: Kann es sein, daß Dein Auspuff beim Anfahren, Schalten / Gasgeben oder -wegnehmen irgendwo anschlägt?
29.04.07 19.42 |
Moin Wolfgang,
bei meinem Mobil gibt´s auch so ein Kling oder auch Klong mit Tendenz zum Ping.
Das passiert komischerweise nur, wenn der Wagen mit zwei (dicken) Personen besetzt ist.
Macht er etwa seit einem Jahr.
Was das ist habe ich nicht herausgefunden.
Kreuzgelenk hat kein Spiel.
(HA oder Gertiebe, Kupplung????)
29.04.07 20.36 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Herkunft: Oberwesel/Pfalz
Es könnte eine Feder hinten gebrochen sein,und der abgebrochene Ring noch in dem Federteller unten drin liegen.
Gruß Holger
29.04.07 20.44 |
LSman unregistriert
Moin Jens,
Original von Schrägheck
(...) Kling oder auch Klong mit Tendenz zum Ping. |
Das ist nicht tragisch; einer meiner früheren Alltagskadetten hat dieses Geräusch bis hin zum Bong kultiviert und ist trotzdem damit noch bis zum beinahe buchstäblichen Auseinanderfallen gelaufen. Ich hatte die Hinterachse bzw. deren Antrieb in Verdacht, zumal das Geräusch immer dann eine Zeitlang weg war, wenn das Auto nach einer Fahrt mit 2,5 Personen (gewichtsmäßig) nur noch mit mir belastet war. Es kam aber irgendwann zurück, besonders dann, wenn die Hinterachse mal stark einfedern mußte und blieb dann, bis es wieder zu hoher Belastung kam. Beim späteren entlasteten Fahren verschwand es dann wieder.
Gestört hat es mich nicht, das gehörte halt zu meiner damailigen motorisierten Mumie...
29.04.07 20.50 |
HAllo,
wenn ich mit 4 Leuten in meinem Kadett fahre, dann kommt der Panhardstab ab und zu bei schlechter Wegstrecke an den Auspuff.
Vielleicht ist es bei dir ähnlich?
Gruß Sven
29.04.07 21.20 |
LSman unregistriert
Moin Sven,
da brauchst Du nur den Rohrbogen über der Hinterachse etwas weiter nach hinten zu ziehen, dann ist das Panhardstab-Klonk weg.
29.04.07 21.30 |
Hallo Rainer,
das habe ich schon versucht, aber dann ist mein Auspuff zwischen Schalldämpfer und Bogen leicht undicht.
Nun fahre ich mit minimal undichtem Auspuff und bei vollbeladenem Kadett mit einem selten auftretendem Klong => Kompromiss
Naja, muss ich mit leben.
Nicht schön aber selten.
Gruß Sven
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kadett B LF 69: 29.04.07 21.47.
29.04.07 21.46 |
Graf Vlad unregistriert
so ein "Ping" (naja, genaugenommen war das eher so ein "spoiiing"), das in eher unregelmäßig langen Zeitabständen und unabhängig von der Fahrsituation aufgetreten ist, hatte ich auch mal bei einem Winterwagen. Bevor ich rausfinden konnte was es genau war, haben sich die hinteren Bremsbeläge verabschiedet. Nach dem Wechsel der Beläge war das Geräusch nichtmehr vorhanden. Die Vermutung liegt nah, dass das Geräusch mit der Trommelbremse zusammenhängt.
Thorsten
29.04.07 22.02 |
LSman unregistriert
Hallo Sven,
das ist natürlich auch nicht ideal; möglicherweise ist der Rohrbogen etwas zu kurz? Einen Bis-Bogen kannst Du kaum erwischt haben, das würde gar nicht passen. Aber vielleicht ist es ein Teil von irgendeinem Zubehörproduzenten, das ähnlich "gut" paßt wie die Repro-Kotflügel? Falls Du es austauschen möchtest: Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die Bögen von OTR passen. Sie kosten 14,26 Euro. Hier der Link:
http://shop.roeser-online.de/o%2Dt%2Dr/k...164142949529450
Vielleicht läßt sich diese unschöne Erscheinung so beheben...
29.04.07 22.11 |
naja, der auspuff macht nur *klonk* bei autobahnbodenwellen ab ca. 120 km/h.....
das ist ja auch noch nicht der powerauspuff vom mobilzoo sondern das superdünneoriginalröhrchen....
chchchch
aber nun hab ich leider immer noch keine richtige idee für mein *ping*
wenn ein bestimmter mann endlich mal die hebebühne freimacht könnte ja die HA mal losgenommen werden....
30.04.07 16.34 |
Hallo Rainer,
ich habe meine Auspuffteile damals bei O.T.R. gekauft.
Vielleicht hab ich eine schlechte Serie erwischt.
Ist ja auch schon lange her.
Habe mal die Rechnung gescannt, um den Preisanstieg zu zeigen
Gruß Sven
Kadett B LF 69 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: K800_rechnung.jpg
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Kadett B LF 69: 30.04.07 22.16.
30.04.07 22.10 |
LSman unregistriert
Hallo Sven,
da hat OTR aber ziemlich genau 1:1 umgerechnet
01.05.07 05.51 |
Kadett65-67
nur mal so zur anmerkung.....
falls es irgendwann dann krachbumms macht.....nicht wundern, dann ist bestimmt einer hinten eingeschlagen.......und ich weiss wovon ich rede
aber das poing, oder klong oder wie auch immer es sich anhört ( es hört sich auf alle fälle lustig an
) hatte ich auch schon bei diversen Bis- und Ab- Modellen......
und auch den Übergang zur Schallgeschwindigkeit (so bei ca. 110-120km/h)...wenn die ganze Karosse anfängt zu dröhnen und vibrieren....
da bin ich auch noch nicht hintergestiegen was das sein soll.....die ganzen Schaltwagen hatten das......der Oly mit dem Automatikgetriebe hats wiederum nicht....oder er hats nicht weil ich so flott auf 130km/h komme...hmmmm
1990er Opel Omega A1 2.0i
01.05.07 18.06 |
Ich würde mal die Kardanwelle prüfen obs Kreuzgelenk ok ist, und die Verlängerungsbrücke der Hinterachse da vor allem die Aufhängungsgummi sowie die Querbrücke des Getriebes und die Lagerung.
Wenn er bei ca 110km/h vibriert ist das ein Zeichen das die Kardanwelle nicht "auf Linie" läuft d.h. nicht ausgewuchtet ist oder schwingt.
Just for Info
18.05.07 07.02 |
