Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Klacken beim Bremsen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Klacken beim Bremsen
Klacken beim Bremsen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Stelle seit kurzem ein Klacken beim Bet?tigen des Bremspedales fest. Nur so lange ich fahre/rolle, am Stand nicht. Kommt irgendwo von vorne, hab irgendwie den Hauptbremszylinder in Verdacht? An den Bremsen ist alles neu, nur der HBZ nicht - den konnte ich neu nicht auftreiben. Kein BKV. Trommeln vorne... Hat wer ne Idee? Bremsen funktionieren (noch?) einwandfrei :kopfkratz: :kopfkratz:
21.09.06 06.44 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
Heinz
RE: Klacken beim Bremsen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Vielleicht ein Bremsbacken der sich beim bet?tigen gegen das Widerlager der Bremsankerplatte legt.Setz mal deine Frau rein und lass sie die Bremse treten und versuch mal das Auto vor und zur?ck zu schieben da sollte sich zeigen wo es herkommt das GEREUSCH... :r)
21.09.06 09.12
das Klacken ist in letzter Zeit stärker geworden, durch Einstellen hab ich nichts erreicht.
So, jetzt bin ich heute aus der Garage gefahren - nach längerer Standzeit - und ein paar Meter gefahren und Bremsen plötzlich auf Funktion getestet. Dann: lauter Platzer und Bremsenfunktion gleich null... was war geschehen?
   Dateigröße:    Dateiname: bremse1.jpg
10.09.07 20.49 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
MsSuperman
Radbremszylinder.
10.09.07 20.57
Hab dann die Bremse gleich zerlegt und der Übeltäter war schnell gefunden.
Ich bin ein Arsch und hab damals nicht aufgepasst, was für eine minderwertige Ware verbaut wurde (auch wenn neu!). So lernt man aus Fehlern. Ich muss dazu sagen, dass die Zylinder in der Opel-Werkstatt verbaut wurden, ich lass da nur Profis ran. Aber wenn die Qualität nicht passt... da macht man sich schon Vorwürfe.
Also Leute, bei Bremsenteilen nicht sparen. frown
Ich muss zu meiner Ehrenrettung aber sagen, dass ich nicht gewusst habe, welchen Mist ich in Händen halte. Und in der Werkstatt wurde ich auch nicht darauf hingewiesen. Ich bin ja sofort hellhörig geworden, als ich das Klacken das erste mal hörte und besonders als es in letzter Zeit stärker wurde...
Werde alle 4 Radbremszylinder erneuern und in dem Zuge auch gleich einen neuen HBZ verbauen - das sollte dann passen. Asche auf mein Haupt.
   Dateigröße:    Dateiname: bremse2.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: bremse3.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: bremse4.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: bremse5.jpg
10.09.07 20.58 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
Uiuiuiuiuiiiiii...haste aber nochmal Schwein gehabt..... Top
10.09.07 23.51 khi-soum73 ist offline E-Mail an khi-soum73 senden Homepage von khi-soum73 Beiträge von khi-soum73 suchen Nehmen Sie khi-soum73 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie khi-soum73 in Ihre Kontaktliste ein
Habe bisher auch mit Nachbaubremszylindern immer gute Erfahrungen gemacht.
Mal ne andere Frage zu diesem Thema:
Wenn die Zylinder noch Originalware sind bzw. die Manschetten noch aus alten Originalbeständen kommen würde ich mit der DOT 4 Bremsflüssigkeit vorsichtig sein. eyecrazy
Zu Zeiten des Kadett wurde damals noch DOT 3 verwendet und das würde ich auch heute noch tun.
Mir ist das selbe beim Kupplungszylinder von meinem Kaptiän passiert. Manschetten neu, Zylinder überholt, Verbindungsschlauch und Leitung neu und nach einem halben Jahr keine Kupplung mehr - zerlegt - und siehe da die neuen Manschetten (orignale Opel Manschetten) haben sich aufgelöst. eyecrazy
Könnte mir vorstellen das dies auch die Ursache ist für deine undichten Manschetten denn ich habe über 15 Jahre originale und nachgebaute Zylinder verbaut und musste feststellen das beide immer gut gehalten haben, die Nachbau teilweise noch länger. tongue
Vorsicht auch bei gehohnten Zylindern das der Innendurchmesser nicht zu groß wird.
Die Zylinder sind dann anfangs dicht und rinnen später dann. biggrin
11.09.07 06.56 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
OTR verkauft z.B. RBZ von NK um 82.- Euro (vorderes Paar) und 56.- Euro (hinteres Paar).
Die RBZ von diesem Hersteller kosten bei Autoteile Günstig 20.- bzw. 16.- Euro das Paar!!! eyecrazy
11.09.07 13.53 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
eek Das ist ja sprichwörtlich der Knaller - sowas hab ich auch noch nicht gesehen. Undichte Radbremszylinder OK - aber das... Ich würde das dem Hersteller einschicken und um Erklärung bitten.
Tom headbanger
11.09.07 14.42 68-LS-Coupe ist offline E-Mail an 68-LS-Coupe senden Homepage von 68-LS-Coupe Beiträge von 68-LS-Coupe suchen Nehmen Sie 68-LS-Coupe in Ihre Freundesliste auf
Hallo Kurt
Das Problem ist nicht Dot 3 oder 4.Bei den Zylindern stimmt das Maß der Kolben und Druckstifte nicht zur Bohrung im Zylinderrohr. Wenn der Julian mal einen alten Original und einen Nachbau Zylinder gegeneinander vermeessen kann dann wird er es gleich sehen. Ich weiß das weil mir der selbe Scheiß auch schon passiert ist.Nur ist es direkt beim Entlüften in die Hose gegangen. Ich hab damals dann die alten Radbremszylinder überholt.
Nachbau kann man oftmals vergessen...
11.09.07 16.04 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
66er Rallye
11.09.07 17.00
mawatip
Nur mal so : NK soll aber qualitativ nicht schlecht sein oder hat jemand mit welchen teilen dieses herstellers schlechte Erfarungen gemacht (insbesondere radbremszylinder) ?
@julian: von welchem hersteller sind denn die mangelhaften Zylinder ? - hast Du nicht geschrieben.
Mark
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von mawatip: 11.09.07 17.09.
11.09.07 17.08
Frank1967
images/avatars/avatar-978.jpg
Herkunft: 45277 Essen
Fahre seit etwa 4 Jahren mit NK-Radbremszylindern an der Hinterachse ohne Probleme.
Frank
12.09.07 20.36 Frank1967 ist offline E-Mail an Frank1967 senden Beiträge von Frank1967 suchen Nehmen Sie Frank1967 in Ihre Freundesliste auf
Holgi Seiner
Mistst?ck
Herkunft: Oberwesel/Pfalz
Beim Bremsenreaparaturen ist es besser Orginalteile zu holen.Habe schon mehrfach Probleme mit "billigen" Bremsenteilen gemacht.
Habe Mir Beläge und Scheiben für unsere Familienkutsche bei einen der Größten Autoteilehandel mit Meisterwerkstatt gekauft.Es hat sich 3 mal der Belag an den Belägen gelöst.Jetzt habe Ich Orginalteile drin,und Ruhe ist.Bevor man noch wegen "3 Euro" billiger ins Gras beist Wandhauer
13.09.07 07.43 Holgi Seiner ist offline E-Mail an Holgi Seiner senden Beiträge von Holgi Seiner suchen Nehmen Sie Holgi Seiner in Ihre Freundesliste auf
mawatip
@holgiseiner:
Dein Beitrag hätte nur dann eine wertvolle Info, wenn Du mitteilst, welche Teile von welchem Hersteller mangelhaft waren. Hast Du bei atu gekauft - warum gibst Du das nicht an ?
13.09.07 08.24
Holgi Seiner
Mistst?ck
Ja,war ATU.Beläge waren Ferodo und Pagid,und die Bremsscheiben sind in einer weißen Verpackung ohne Namen.Wenn es nur 1 mal passiert wäre,das sich der Belag löst,wäre es ja nicht so schlimm,aber 3 mal!!!
13.09.07 12.19 Holgi Seiner ist offline E-Mail an Holgi Seiner senden Beiträge von Holgi Seiner suchen Nehmen Sie Holgi Seiner in Ihre Freundesliste auf
Hallo Holgiseiner,
ich sach immer Auto- Aldi. Schon genug schlechte Erfahrung mit gemacht. Binn selber Schrauber, und was man da so manchmal sieht und hört....
Grüße Björn
Lieber ROST als PLASTIK !!!
13.09.07 13.42 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
mawatip
komisch, zumindest ferodo ist ein hochwertiger hersteller.
13.09.07 14.16
Pagid werden übrigens auch bei Werksmontagen verwendet nur die Schachtel ist von Opel oder GM, just for Info
13.09.07 14.22 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
baker1959
Auch hochwertige Hersteller werden, oder gerade deßhalb nicht von plagiaten verschont. Speziell auf dem Bremsensektor gibts Piraten ohne Ende.
13.09.07 14.35 baker1959 ist offline E-Mail an baker1959 senden Beiträge von baker1959 suchen Nehmen Sie baker1959 in Ihre Freundesliste auf
