Hauptbremszylinder |
kadetta65
Herkunft: Bodenmais/Bayern
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Suche einen neuen HBZ. Den jetzigen kann ich nicht gebrauchen, da er nur zwei Anschlüsse hat (Trommelbremse).Bin gerade am Umbau auf Scheibenbremse.
Hat jemand eine Adresse,wo ich einen bekommen könnte
Mfg
__________________ Koni Fahrwerk,Stabi,Sportauspuff,Weber Doppelvergaseranlage,VUH ATS 7x13 mit 175/50. Alles außer Weber mit TÜV
02.04.07 15.11 |
LSman unregistriert
Hallo Stefan,
brauchst Du denn den HBZ für die Einkreis- oder Zweikreisbremsanlage?
Mit Verstärker oder ohne, falls Einkreis? Diese drei Möglichkeiten gibt es für den OHV... Die Zweikreisanlage sollte ersatzteilmäßig keine Probleme aufwerfen, bei den anderen kann es Engpässe geben.
02.04.07 16.31 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
...und ausserdem gibt's die vorgenannten Varianten z.T. dann auch noch in 19 und 20mm Durchmesser. Das steht aber am HBZ aussen erhaben eingegossen drauf. Für die scheibenbremse liegst du mit 20mm richtig. Aber aufpassen! Den gleichen Durchmesser hat auch die Bremse mit Trommeln rundum und BKV. Nur hat der HBZ dann zwei Vordruckventile. Im vorderen Kreis bei Scheibenbremsen natürlich fatal. Solltest du trotzdem so einen HBZ haben, nicht verzagen. Vorderes Ventil raus und beim Vergaserdienst eine Reduzierverschraubung auf M10x1 geordert. Oder beim Dreher deines Vertrauens schnell angefertigt. Ist wirklich kein Drama. Willst du das auch nicht und hast ein defektes Vordruckventil, dann reisst du ihm den Vordruckkopf ab und schüttelst die Innereien heraus und schraubst nur die Hülse ein. Geht auch.
Liebe Grüsse!
02.04.07 17.29 |
Wenn du Trommelbremsen rundum hast, hat ATE Österreich noch welche kosten ca. € 200,--
D:
03.04.07 07.17 |
kadetta65
Ich suche einen HBZ für Zweikreis ohne Verstärker mit 20mm Durchmesser.
Könnte auch gebraucht in gutem Zustand sein.
Mfg
03.04.07 15.05 |
66er Rallye unregistriert
03.04.07 15.31 |
kadetta65
Ich nehme auch einen mit Verstärker
03.04.07 15.39 |
kolbenfresser01
hat der Kurt doch geschrieben! Sachs Handelsgmbh. Kuckst du in die gelben Seiten und findest den Vertriebspartner von ATE in deiner Nähe. Die restlichen Teile, wie BKV usw. findest du sicher bei Schmiergelkohl und Konsorten hier im Forum.
Grüsse!
05.04.07 09.16 |
berlina-aut unregistriert
So iss es....
Hab mir voriges Jahr einen Hbz beim Sachs geholt. Hat aber nicht 2 Kilo gekostet.
Würde überhaupt empfehlen bei allen Bremsteilen nur Neuteile zu verwenden.
05.04.07 18.58 |
