Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » verfluchte vierte schraube - aaargh » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen verfluchte vierte schraube - aaargh
mike
Backsideseven
images/avatars/avatar-1171.jpg
Herkunft: muenchen - sendling
verr?ckt verfluchte vierte schraube - aaargh Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
jetzt reichts mir aber - ich dreh gleich durch!!! aaargh
ich will vorn doch nur die bremszylinder raus holen!!! aaargh
aber die schrauben sind fest und VERDAMMT gut versteckt!!! aaargh
also denk ich mir ich mach det blech ab und dann komm ich rann.
sind ja nur vier fette muttern - sollte ja kein praoblem darstellen!! aaargh
und jetzt gehts wieder nicht, wegen der verfluchten vierten schraube.
und das bei beiden seiten!!! AAARGH Wandhauer
hat jemand ne idee wie ich (ohne bohrmaschine) die verfluchte vierte schraube raus bekomm???
momentan weicht sie in WD40 ein! bis montag!!
guckst du - is die da - ja, die l?ngste - und ich hasse sie boese
AAARGH motz Wandhauer motz ?RGER
mike hat dieses Bild angehängt:
BRAINDEAD BUT FUNKY
03.11.06 17.21 mike ist offline E-Mail an mike senden Homepage von mike Beiträge von mike suchen Nehmen Sie mike in Ihre Freundesliste auf
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
images/avatars/avatar-1461.jpg
Moin!
Was h?lst Du von W?rmen?
Bitte nur nicht zu warm machen. Also bei mir hat es geholfen wenn ich angew?rmt hatte :-!).
gru?,
Markus
Top Kiemen von 5.1970 boldred / die bald zum Verkauzf steht Leider!! Seit dem 9.9.07 Verkauft! Habe jetzt eine Heckflosse (300SE W112)
03.11.06 17.40 Kadett B Caravan ist offline E-Mail an Kadett B Caravan senden Beiträge von Kadett B Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B Caravan in Ihre Freundesliste auf
Hallo Mike,
was sehr gut hilft, ist mit dem Hammer und einer Verl?ngerung auf den Schraubenkopf zu schlagen.
Vorsichtig, damit der Kopf sich nicht verformt.
Also nur mittig ansetzen.
Die Schraube r?ttelt sich mit etwas Gl?ck soweit los, dass du sie herausbekommst.
(ist ein Effekt wie beim Schlagschrauber, nur in die andere Richtung)
Ein Schlagschrauber
(die Dinger auf die man mit dem Hammer draufhaut)
hilft auch manchmal und reisst die Schraube nicht ab. (da ist Druckluft vielleicht etwas zu brutal)
Ansonsten Rostl?ser satt und warten. (Caramba wirkt ganz gut, mit WD40 habe ich keine Erfahrungen)
Notfalls mit ca 4mm die Schraube durchbohren und Rostl?ser in das Sackloch spr?hen,
so kommt auch von hinten etwas ins Gewinde.
(die Schraube muss dann nat?rlich neu, ist aber besser als ganz ausbohren, dabei besch?digt man leicht das Gewinde)
Die Schrauben vom Bremszylinder solltest du auch schon mal einspr?hen.
W?rme ist auch gut.
Alles zusammen wird hoffentlich reichen!
Viel Gl?ck, Jens
03.11.06 18.19 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
66er Rallye
RE: verfluchte vierte schraube - aaargh Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
03.11.06 18.23
also w?rme hilft mit sicherheit, notfalls den kleinen brenner von mutti aus der k?che klauen mit dem immer so lekka karamelisiert wird....
ein ?hnlicher effekt entsteht auch wenn du die schraube mit nem klenen bohrer durchbohrst, wird dann ja auch warm dabei...
und dann: tschakka!
viel erfolg!
Zitat Walter Röhrl:
03.11.06 18.39 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
66er Rallye
03.11.06 19.25
derfranzose
Monsieur Opel
f?r jemanden der gerade aus nepal kommt solltest du eigentlich besser ruhe bewahren k?nnen D:
kiff
grüße vom franzosen
03.11.06 19.49 derfranzose ist offline E-Mail an derfranzose senden Beiträge von derfranzose suchen Nehmen Sie derfranzose in Ihre Freundesliste auf
Hallo Mike, wolltest du die Bremszylinder bei dir einbauen?
Ich hoffe, du hattest das nicht vor. : (
Gebrauchte Bremsenteile sind irgendwie nicht so das gelbe!
Selbst wenn sie etwas teurer sind, du bekommst die Dinger sicher noch in neu.
(z.B. OTR 39,90 Eruro, vielleicht bei smeagol?)
Das sollte es dir wert sein. (und deiner Familie)
Gerade vorne sind die Bremsen schon nicht soo unwichtig.
Soll keine Belehrung sein, nur laut gedacht.
11.11.06 08.58 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
wer bremst verliert...schl?ft aber besser
12.11.06 15.02 polifax ist offline E-Mail an polifax senden Homepage von polifax Beiträge von polifax suchen Nehmen Sie polifax in Ihre Freundesliste auf
