Wasserpumpe |
Oly A Qpe
Olympia-Fahrer
Herkunft: Dinslaken/NRW
So sieht meine aus!!
Ich mu?te den Stuzen blind machen!!
Ich glaub ist von C-Kadett!!
:finger:!!!Ohne Gew?hr!!! :finger:
Opel der Zuverlässige
07.02.06 14.39 |
zu den 3 L?chern kann ich nichts sagen,ich vermute mal auch Corsa....
die kleine Bohrung ist direkt unter dem Lager - wenn es hin ist,tropft es da heraus.
Gruss,Bernd
07.02.06 14.39 |
Heinz unregistriert
Elch hat recht. 3 L?cher ist Frontantrieb.( Corsa, Kadett D.E)
Das Kugelschreiberloch haben alle ( Lecklochbohrungsausgang) D:
Wenn der kleine Stutzen offen ist wird da die Heizung angeschlossen oder wenn zu ist dann hat der untere K?hlerschlauch einen Abzweig. Die Funktion ist die selbe!
Habe schon Nachbauwasserpumpen gehabt bei denen der Bereich unter dem Thermostat nicht tief genug ausgefr?st war!
mal aufpassen.War von HEPU das Teil...
07.02.06 17.59 |
JAU-Heinz - Letzteres kann ich best?tigen....und wenn man dann noch ein dickk?pfiger Elch ist und?s nicht wahrhaben will ...ist man ganz sch?n lange am rumprockeln.....bzw.es geht einfach nicht
- ein Hoch auf ne anst?ndige Fr?smaschine sag ich da nur
(hab damals einfach das Thermostat weggelassen,zum Gl?ck wars im Sommer...hab aber seitdem eine RICHTIGE ErsatzWaPu liegen...)
Gr?ssle,Bernd
07.02.06 20.38 |
ElfSR
Ne, eigentlich meinte ich den zus?tzlichen Anschlu?!
Verschlie?en?
Oder doch verkaufen?
08.02.06 08.10 |
BöseBerta unregistriert
Original von ElfSR
Verschlie?en?
...nur f?r den Anschlu? gibt?s nicht viel, wenn dann die ganze Pumpe...
D:
08.02.06 08.19 |
ich fin den anschluss relativ praktisch, denn die k?hlerschl?uche mit abgang zur heizung sind mittlerweile selten geworden, find das haltbarer mit dem abgang an der wapu.
hatte mal so ne pumpe dran da war einfach ein st?ck schlauch drauf in dem ne dicke schraube gesteckt hat (murks!!!) hat aber gehalten...
08.02.06 08.27 |
