Tipps & Tricks |
FSC '72
B-kloppter
Herkunft: Sittard, Holland
Hier k?nnt ihr eure Tipps reinschreiben wie man manche Arbeiten mit einfachen und billigen mitteln machen k?nnt. Ich werde mal anfangen:
Flugrost l?sst sich mit Tomatensaft l?sen
Graue Plastikteile (z.b. Sto?stangen) kan mann wieder schwarz machen mit Salat-?l. (Ich habs probiert und das geht wunderbar!)
Rubbelige Scheibengummi's kann man wieder glatt machen mit P800 Papier.
Wenn ihr noch was ?hnliches kennt schreibs bitte rein !!! :prost:
04.08.05 13.24 |
detta66
Herkunft: Varel/Jadebusen
Alte, gammelige Gummis (Bodenstopfen, Haubenauflagen usw...)
werden wieder wie neu und geschmeidig, wenn man sie ein paar Tage in hei?em Wasser mit nem Geschirrsp?ltab liegen l?sst und anschlie?end mit ner Nagelb?rste sauberschrubbt.
Chrom- und Altuteile (Einstiegsleisten) gl?nzen wieder wie neu mit NevrDull.
So, das wars erstmal mit Schleichwerbung*g*
__________________ Kadett B 1,1N, 2TL EZ:23.02.1966 granadarot;
04.08.05 21.02 |
Heinz unregistriert
Rostpickel im Frontbereich die von Steinschl?gen herr?hren behandel ich mit Warzenkraut ( Chelidonium majus) .Reichlich bei Vollmond aufgetragen wachst da kein Gras mehr ..und ka Rost..
Wers glaubt wird selig
05.08.05 14.16 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Kleine Tipps aus Omas Zeiten:
Fensterscheiben:
? Mit schwarzem Tee eingeriebene Fenster blitzen wie neu und haben keine Schlieren
? Besonders gl?nzen Fenster, wenn man sie mit einer alten Nylonstrumpfhose poliert
? Selbstgemachtes Fensterputzmittel: 1 Liter Wasser, etwas Sp?lmittel, 1 Schuss Spiritus, 1 Schuss Essig, 1 Teel?ffel Salz
Chrom:
? Chrom reinigt man mit Terpentin oder Petroleum, anschlie?end mit weichem Tuch nachpolieren
? Bei hartn?ckigen Verschmutzungen hilft ein mit Mehl best?ubter weicher Lappen
Edelstahl:
? Reibt man Edelstahl in regelm??igen Abst?nden mit Zitronensaft ein, gl?nzt er immer wie neu
Teppichboden:
? Bei hartn?ckigen Flecken hilft Rasierschaum, den man nach einer angemessenen Einwirkzeit wieder vorsichtig mit Wasser ausw?scht
? Frische Flecken bekommt mann mit Mineralwasser heraus, das man nach kurzer Einwirkzeit mit einem saugf?higem Schwamm wieder aufsaugt.
? Grundreinigung: Teppiche werden wieder sauber und hell, wenn man sie mit feuchtem Salz bestreut und dies nach ca. 1 Stunde wieder absaugt.
? Mit etwas Essigwasser, mit dem man den Teppich vorsichtig abb?rstet, kann man die verblassten Farben wieder auffrischen.
Blech:
? Um Flugrost von Blech zu entfernen, kann man Tomatensaft verwenden - es wirkt tas?chlich!
Technik:
? Schrauben an Auspuff, Kr?mmer usw. lassen sich besser wieder l?sen, wenn man sie bei der Montage mit Kupferpaste bestreicht, das selbe gilt auch f?r die Rohrverbindungen am Auspuff.
? Die Lebensdauer eines Auspuffs erh?ht sich ungemein, wenn man - nachdem sich der erste Rost gebildet hat - die Rohre und T?pfe von innen und au?en mit Fertan behandelt. Zus?tzlich helfen kleine gebohrte L?cher an den tiefsten Stellen der Auspufft?pfe (Was zus?tzlich den Sound bei h?heren Drehzahlen ein wenig kerniger werden l??t). Anschlie?endes lackieren und einbrennen mit Ofensilber schadet auch nicht (H?lt aber nur dann lange, wenn man seinen Kadett regelm??ig bewegt).
Kompatibilit?t:
? Hier werden Teile aufgef?hrt, die man noch neu erwerben kann (z.B. von BMW) oder von anderen Opelz, die auch in den Kadett passen
Nur damit ihr Bescheid wisst! Diese Tips sind ohne jegliche Gew?hr! Sie sind H?rensagen und nicht von mir pers?nlich ausprobiert! Solltet Ihr etwas falsches entdecken dann schreibt mir bitte eine Mail, ich entferne den Tip dann!
Fensterf?hrungsdichtung Kurbelfenster Meterware bei BMW (f?r 02er)
Reglerschalter und Kohlen f?r die LIMA auch BMW 02
Plastikt?llen zur Befestigung der breiteren Chromleisten BMW E30
Radlauf innen Limousine/Kombi Radlauf innen BMW 02
Radlauf innen Coup? F Radlauf innen BMW E21 (nicht 100%ig, mu? angepasst werden)
Bremssattel?berholsatz f?r Scheibenbremse klein ?berholsatz BMW 528i , E12 hinten
Kl?tze und Feders?tze passen auch!
Kl?tze f?r Bremssattel (gibts aber auch noch zu kaufen) VW K?fer Bj. 97 (Mexiko, vertrieben von REWE)
Frontscheibendichtung Kadett C Limo Heckscheibendichtung (teilweise noch bei Opel erh?ltlich - g?nstig)
10.08.05 17.08 |
Original von Heinz
Chelidonium majus
(Sch?llkraut, Schellkraut, Schwalbenwurz (griech.: chelidon - Schwalbe) Die Pflanze beginnt bei Ankunft der Schwalben zu bl?hen und verbl?ht bei deren Weggang ) hilft auch gegen Spr?cheklopfer!
Sprecher unter eiskaltem Wasser gut abb?rsten , dann mit der Teigrolle ordentlich trocken klopfen. Anschlie?end noch auswringen und feste aussch?tteln. Als Garnierung etwas Chelidonium majus dar?ber streuen und ihn zum durchl?ften an den Kamin h?ngen!
Bei erneut auftretenden Spr?cheattacken, Prozedur wiederholen!
:finger:
smegel
10.08.05 17.21 |
Heinz unregistriert
10.08.05 18.42 |
