Hosenrohr und Kr?mmer auch gr??er? |
Hat das Hosenrohr und der Kr?mmer auch ein gr??eren Durchmesser oder ?ndert sich der Durchmesser erst bei den T?pfen? Oder ?ndert es sich erst nach dem Kr?mmer? Ist f?r den 1200er gemeint.
Nebenbei:
Wie sieht es eigentlich aus mit alten Autos und H die Auspuffanlage selbst zu bauen? Ist das zul?ssig?
11.07.05 08.58 |
| RE: Hosenrohr und Kr?mmer auch gr??er? |
Hallo MS S,
Hosenrohr ist dicker, hat auch 41 mm Durchmesser, hab gerade da eins liegen. Kr?mmer wei? ich nicht, w?rd ich aber auch gerne wissen.
11.07.05 09.05 |
gabs doch schon mal,schau mal -> hier
mit Bildern,von W.G.(Kadett-B-Rallye)!
Gru?,Bernd
11.07.05 09.46 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Kr?mmer hat die "gleichen" Masse wie der vom kleinen.
Unterschied ist das der grosse Kr?mmer zwei Anschl?sse f?r das Hosenrohr hat, die aber am Anfang auch nur 2 x 36mm sind, die dann sp?ter in ein Rohr von 42mm enden. Diese Anlage hat zwei D?mpfer.
Der 11SR hat auch einen Kr?mmer mit zwei Anschl?ssen von 36mm,
geht dann in ein Rohr ?ber das aber auch nur 36mm ist, auch mit
zwei D?mpfern.
Der kleine hat einen Kr?mmer mit nur einem Anschluss von 36mm,
der dann auch als Einrohr mit 36mm weitergeht und hat nur
einen D?mpfer.
Dementsprechend sind auch die Anschl?sse an den T?pfen.
Friedhelm
11.07.05 09.48 |
na toll,
jetzt hab ich bei ebay ein hosenrohr ersteigert, das laut Beschreibung f?r die SR- bzw. 1.2 Kadetts ist, tats?chlich hab ich aber ein CIH - Hosenrohr liegen. Das wird wohl nicht auf den Auspuffkr?mmer vom OHV passen?
ist das CIH Rohr selten?
11.07.05 10.01 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Die Hosenrohre vom CIH sind am Anschluss gr?sser.
Welchen Durchmesser haben den die Anschl?sse.
F?r den SR habe ich noch einige Hosenrohre liegen.
Friedhelm
11.07.05 10.14 |
Anschluss: 41mm, also CIH
11.07.05 10.41 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Leider Julian, ist f?r den grossen Motor.
K?nnte aber eventuel bei Deinem C Rekord passen.
Das Hosenrohr ist f?r die 1700 und 1900 Motoren.
Friedhelm
11.07.05 10.58 |
