Knacken aus dem Frontbereich (Fahrwerk)    |
Lumpi unregistriert
Guten Abend!
seit kurzem macht der 1.2-er automatik knackende Ger?usche, wenn ich mit den Vorderr?dern nicht gleichzeitig, sondern nacheinander, ?ber eine Kante fahren (z.B. schr?g vom Gehweg auf die Stra?e, so dass erst das eine und dann das andere Vorderrad ?ber den Bordstein abrollt). Ich dachte erst, dass nach dem Sto?d?mpferwechsel vorn sich erst wieder etwas einrenken muss, aber es knackt immer wieder. Auf der Hebeb?hne bei der Dekra war beim "Durchwalken" der Vorderachse nichts Auff?lliges zu sehen.
Was kann das sein?
Gru?
Lumpi
06.05.05 20.00 |
Ich tippe mal auf die Traggelenke zwischen Querlenker und Achsschenkel ... fragt sich nur welches !
06.05.05 20.21 |
ohneplan unregistriert
Ich hatte auch mal so ein Knacken. Da waren die Aufh?ngungen der Blattfeder weggerostet und der hing nur noch auf den Resten fest.
Gut das ich das noch erkannt habe bevor die Aufh?ngung ganz weg war.
06.05.05 21.39 |
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
en
07.05.05 08.52 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Habe die Ehre,
zieh mal die vier Schrauben fest, mit denen der Achsk?rper an der Karosse verschraubt ist. Sind n?mlich sehr oft locker. Dann raunzt's auch.
Gr?sse!
07.05.05 17.52 |
Lumpi unregistriert
...Dank an alle Tippgeber... werde berichten...
07.05.05 19.31 |
derfranzose
Monsieur Opel
bei mir hats auch geknackt..
http://www.kadettb.de/thread.php?threadi...e+durchgerostet
hab seit monaten die teile und es ist immer noch nichts gemacht
07.05.05 23.40 |
Lumpi unregistriert
...Kolbenfresser01 hat Recht gehabt: die vier Schrauben, die die Achse an der Karosserie festhalten, waren locker. Konnte sie ca. 1/2 Umdrehung nachziehen.
Danke nochmal an alle Tippgeber
Lumpi
16.05.05 18.08 |
Heinz unregistriert
Da hast Du ja nochmal Gl?ck gehoden D:
16.05.05 18.11 |
