Schiebedach schleift beim ?ffnen |
Lumpi unregistriert
Hallo M?dels und Jungs, und M?nners....,
wei? jemand aus?m Stehgreif, aus welchen Gr?nden das SSD beim ?ffnen schleift, so dass der Lack obendrauf zerschrammt wird?
Gru? und Dank
Hardy
18.04.05 15.47 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
| RE: Schiebedach schleift beim ?ffnen |
Hallo Hardi !
ROST ist die Ursache !!!!
von Innen ist ein Verst?rkungsblech an der Dachhaut befestigt ,unter diesem Blech befindet sich eine Filz Dichtung die Feuchtigkeit zieht .
Hast du schon von Aussen Blasen ? .
Viellecht kannst du den Deckel hinten was runterstellen .
Gruss Olympia
der sein Schiebedeckel ausgebaut hat
18.04.05 18.15 |
?h... wenn du den dachdeckel mit schublade noch hast... usw...
biete dagegen im tausch gutes limodach!
bring und hol-sevice!
19.04.05 07.27 |
SalaMonika
Kadett B is my energy
Herkunft: Frankfurt am Main
Hast Du ein Foto von der befallenen Stelle?
Wir haben auch mein Schiebedach restauriert, vielleicht ist's ja ?hnlich.
19.04.05 17.10 |
Lumpi unregistriert
20.04.05 07.32 |
Lumpi unregistriert
20.04.05 07.32 |
Kadett B ernd
Sesselpupser de luxe
Herkunft: Stadt Eldagsen (H)
Hi Lumpi!
Ach Du Sch*** das sieht b?se aus!
W?rde sagen, da wartet einiges an Arbeit auf Dich...
So wie es aussieht, hat Oly recht; die Kratzer auf dem SSD stammen von der aufgebl?hten; nicht sichtbaren Verstrebung... Man braucht sich ja nur das Dach um das SSD herum anzuschauen... : (
W?nsch Dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der Rep.
Guck doch mal im Downloadbereich, ob da was zum SSD-Ausbau steht...
Is n?mlich gar nicht so einfach wie man denkt...
Achso, das mit den Bildern geht, wenn Du sie vorher auf einen Webspace l?dst oder bei deinem Email-Provider in ein "Photoalbum" einstellst. z.b. Arcor. So mach ich es immer. Von Deinem PC aus geht immer nur eines.
Greetz B ernd
__________________ Kadett B Coupé F, EZ 01.03.1972, 1.2 S, 44KW, ocker-411, Schalter, Orgzust. mit SSD / Saab 900I 16V turbo Cabrio US 1991 118KW / VW Golf I 1976 Scheunenfund / Saab 9-5 2.3 turbo Aero Sportkombi 2007 191KW / Fachwerkhaus 1860 - ca. Baustelle ;-o)
20.04.05 08.21 |
SalaMonika
So schlimm sah meins nich aus! Trotzdem haben wir den Kasten rausgetrennt, entrostet und wieder eingeschweisst.
Hoffe, Du hast Hilfe da in B?rlin. Leider zu weit wech f?r uns...........
20.04.05 16.24 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
Hallo Lumpi
es gibt 3 Alternativen
1. Dachhaut ohne Schiebedeckel
2. Grosses Faltdach einbauen
3. Dach grossfl?chig zuschweissen !
P.S. Es wird immer schlimmer ! .
Gruss Olympia
20.04.05 18.53 |
SalaMonika
21.04.05 18.56 |
Lumpi unregistriert
....l?sst sich der "Kasten" mit einem Schwei?punktfr?ser ausbauen oder muss geflext werden? Kann der Himmel dabei irgendwie erhalten werden?
21.04.05 20.35 |
Lumpi unregistriert
21.04.05 20.37 |
Heinz unregistriert
Det is da? Lidl besser aus der Karre rauskieken kann mein Alter!!
Aus dem offenen Schiebedach selbstverst?ndlich
21.04.05 20.39 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
@Lumpi
der Kasten kann rausgetrennt werden ! ist aber ziemlich aufw?ndig !
Den Himmel musst du dazu ausbauen ! ob er dann wieder verwendbar ist bezweifle ich
, denn Der Stoff wird sehr br?chig ! .
Also die Arbeit ist sehr Zeitintensiv !.
Wichtig ist das der Rost vollkommen entfernt wird ! auch das alles bestens eingesetzt wird ! .
Suche mal demn?chst ein paar Bilder von meinen Rettungsversuchen ! , die nicht lange gehalten haben .
Gruss Olympia
22.04.05 06.34 |
SalaMonika
Das brauch ich, weil ich so klein bin, sonz kann ich nich ausm Fenster guggn
22.04.05 16.35 |
SalaMonika
Original von Lumpi
....l?sst sich der "Kasten" mit einem Schwei?punktfr?ser ausbauen oder muss geflext werden? Kann der Himmel dabei irgendwie erhalten werden? |
Bei meinem Sch?tzjen hat das der Karosseriebaumeister gemacht. Den Himmel mu?te nat?rlich rausnehmen. Der l?sst sich ja ausbauen. Wenn er noch gut is, krichste den auch wieder eingebaut. Der is mittels solcher St?bchen auf beiden Seiten am Dach eingeh?ngt, an den S?ulen und an den Dachkanten unter dem Keder geklebt. Ich hab mir einen neuen n?hen lassen bei Treber, R?sselsheim. Hab aber beim Einbau leichte Schwierigkeiten gehabt , was man beim Schiebedachausschnitt auch sieht (einmal zu tief eingeschnitten, an 2 Stellen faltig). Wenn ich ma zu Kohle komm, bring ich mein Sch?tzjen zu Treber und lass den einen neuen Himmel einziehn, damit das wieder lecker ordentlich ausschaut.
22.04.05 16.39 |
derfranzose
Monsieur Opel
en bild von meines beigen kadett schiebedach
einmal vor der ?ffnung
derfranzose hat dieses Bild angehängt:
27.04.05 16.29 |
derfranzose
Monsieur Opel
einmal hinter der ?ffnung.
weiter hinten, quasi aufm dach ?ber der r?cksitzbank sammelts sich auch schon der oberfl?chenrost..
muss ich mir jetzt sorgen machen?? :laugh:
27.04.05 16.30 |
