Stehbolzen zu kurz bei BBS??? |
Wollt heut meine BBS-Mahle Felgen drauf machen (6x13h2 Et13). Da bekomme ich die Radmuttern ja noch nicht mal halb draufgedreht.
:kopfkratz:
Hab in der Suche alles mit Felgen abgeklappert. Nirgends ist eine Rede von l?ngeren Stehbolzen. Au?er es wurden Distanzscheiben erw?hnt. Ist das denn normal das die Muttern nur ein bissel draufgehen.
Hab die Muttern von meinen normalen Stahlfelgen genommen. Aber andere w?rden ja auch nicht drauf gehen, oder =? =? =?
Wie habt ihr denn Alufelgen montiert?
Dateiname: BBS Felge.jpg
01.04.05 13.40 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
| RE: Stehbolzen zu kurz bei BBS??? |
Dir bleibt nichts anderes ?brig als L?ngere Stehbolzen zu montieren !
Hatte das selbe Problem .
Habe die Radbolzen vom Senator A genommen ! es gibt aber auch bei Sandler oder bei Timms l?ngere Bolzen ! wichtig sind die passenden Radmuttern ! .
Es gibt Kegelbund und Kugelbund Muttern .
Gruss Olympia
01.04.05 19.56 |
Diese Stehbolzen sind zu benutzen.
Ausschnitt aus dem Katalog von Timms-Autoteile.
Dateiname: timms.jpg
02.04.05 14.19 |
Hab gerade mal geschaut. Nutzl?nge ist bei mir zur Zeit 25mm.
Hinten m?ssten die ja insgesammt l?nger sein. Denn wenn ich richtig im Buch geguckt habe, dann sind die Bolzen vorne in der Bremsstrommel und hinten in der Nabe drin. Holt man die mit nem Hammerschlag daraus?
02.04.05 15.51 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Habe die Ehre,
du ben?tigst die zum Einschlagen. Achte aber darauf, dass du nicht zuviel des Guten (sprich L?nge) tust, da du sonst auch noch die Halbewelle ausbauen musst um den Bolzen einzuziehen. Mit einem Hammerschlag gehen die in der regel nicht raus, wenn sie noch fest sitzen. Nach dem Einziehen musst du die Bolzen wieder verstemmen, sonst wackeln die wie ein L?mmerschweif. Es gibt daf?r ein eigenes Werkzeug. Zur Not kannst du aber auch einen K?rner nehmen.
Gr?sse!
Tom
02.04.05 19.07 |
Das Ein- und Ausbauen h?rt sich ja mal wieder toll an. Das macht ja dann richtigen Spa?. Was man nicht alles tut, um sein Kadettillac etwas sch?ner zu machen.
03.04.05 20.51 |
