Drehzahlen bei 100km/h |
Rainland
Herkunft: Sauerland
Habe heute mal aus Langeweile einen Drehzahlmesser eingebaut.
Die Drehzahl kommt mir aber etwas niedrig vor. Bei 100 km/h lag sie ca.
bei 3500 Umdrehungen. Wie hoch drehen denn Eure Kadetts bei 100 km/h ?
01.03.11 19.26 |
ich glaub meiner dreht bei 100 so 4000 U/min......aber nur im vierten Gang
01.03.11 19.29 |
Kommt ja immer auf die HA-Übersetzung an.
Ich hatte mit meinem noch weniger, mein ich, ist schon lange her.
Bei 140 waren es 4500, das weiß ich noch.
01.03.11 19.55 |
| ich glaub meiner dreht bei 100 so 4000 U/min......aber nur im vierten Gang |
passt, eher mehr ! ...
01.03.11 20.31 |
Habe es irgendwann mal für die normale 155-80-13 Bereifung ausgerechnent (Abrollumfang: 1,758 Metern)
Bert hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: Drehzahltabelle.jpg
01.03.11 22.32 |
Dann rechne mal mit ner 3,18er.
01.03.11 23.53 |
wo kommt die 3,18er her?
02.03.11 08.11 |
Klingt nach BMW ;)
02.03.11 08.46 |
Ascona 16N !?
Habe gestern nochmal drauf geachtet. Bei 100km/h liegen bei mir 4200U/min an. 4,11er Achse mit 185/60 R13.
02.03.11 09.08 |
TiM
Herkunft: Riihimaki, Finnland
Meiner dreht 3030 U/min mit original HA-Übersetzung...
__________________ Rallye Kadett 1900 zweimal und 1900 Limo.
02.03.11 10.04 |
Original von inspector.kadett
wo kommt die 3,18er her? |
Ich hab die lange Achse mit 3,18er Übersetzung drunter, Bereifung 155/13
Aber ich will das jetzt nicht beschwören!! Irgendwann zähl ich nochmal nach.
02.03.11 11.38 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
@ Bert : prima Tabelle
Dann paßt das wohl ca. mit den 3500 Umdrehungen bei ca. 100 km/h.
Da ich meine Autos selten mehr als 4000 Umdrehungen ziehe werde ich wohl
als Reisegeschingigkeit die 100-120 km/h anpeilen.
Danke !
02.03.11 17.31 |
Tach!
Mein Kadett dreht mir eigentlich zu hoch. Habe auch bei 100 km/h im vierten Gang eine Drehzahl von ca. 4200 Touren. Liegt das nur an der HA oder gibt es auch verschiedene Getriebeübersetzungen für den OHV Motor?
Ich würde gerne auch mit weniger Drehzahlen fahren. Muss man dann die HA austauschen oder kann man nur das Differential wechseln?
Klärt einen Bürohengst mal bitte auf.
23.03.12 10.30 |
diff in der hinterachse tauschen ist sehr aufwändig, viel vermesserei und einstellerei, dann kann man das diff auch gleich überholen und neue lagerverbauen etc.
lohnt wohl eher nicht.
wenn du eine funktionsfähige achse mit längerer übersetzung kriegst lässt sich die verhältnismässig einfach tauschen. (= < 1 tag wenn man weiss was man tut).
wo die 3.18er vom yogi herkam weiss ich immer noch nicht...
verschiedene getriebe für den ohv gab es nicht (ausser halt automat und manuell)
am rande: die 4gang getriebe der allermeisten hersteller übersetzen im 4. gang 1:1
23.03.12 14.56 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
ich hab heut mal geguckt...
hab bei 100km/h so ziemlich genau 4000 U/min gehabt.
nen bissle weniger wär mir auch lieber....
aber auf dauer bleibt der vortrieb eh nicht unangetastet ;)
23.03.12 15.14 |
TiM
1900 Rallye hat 3,67er aber alle andere 1900 B-Kadetten war mit 3,18er. Auch meine 1900 Limo.
24.03.12 09.17 |
aha!
24.03.12 14.42 |
So heute erste Fahrt
Also meiner dreht bei Tacho 100, bei genau 3200 U/min
120 bei 4000 U/min
27.03.12 12.18 |
bin gestern auch mal wieder gefahren und bei 100 k/mh dreht er genau 4100 U/min......ab120 wird er laut wie Sau.... bei 160 wird er leiser und bei 180 singt er wie eine Singer Vollzickzack Nähmaschiene......
27.03.12 18.31 |
Bei 180 macht der Rest des Apparates ja auch mehr Geräusche als der Motor selber...
27.03.12 20.07 |
