Querlenker |
Kai
Herkunft: Polle
ich überhole gerade meine VA aus meinem Kadett.
Ich habe gerade die Buchsen der unteren Lenker ausgepresst und musste feststellen das unterschiedliche Querlenker verbaut sind.
Weiß einer welcher wohin gehört ??
Kann es sein das der (mit dem größeren Röhrchen) für die CIH Achse ist.
Danke
Gruß Kai D.
Kai hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: querlenker1.jpg
Dateiname: querlenker2.jpg
23.03.11 17.33 |
Hallo Kai,
so wie es Aussieht ist auf dem rechten Bild noch die Lagerhülse drauf die muß noch runter. Dann sollten beide gleich sein.
23.03.11 18.24 |
Aaaaahhhndi
Original von mvk1234
Hallo Kai,
so wie es Aussieht ist auf dem rechten Bild noch die Lagerhülse drauf die muß noch runter. Dann sollten beide gleich sein. |
genau, damals war die Welt nämlich noch in Ordnung und man nicht für jede Sch**ß Motorvariante irgendwelchen unnötigen Krimskrams abgeändert... wenn ich da an heute denke... DER Horror schlechthin...
24.03.11 09.34 |
Blitz18
miles gregarius
moin moin,
auch wenns schon was älter ist, habe ich ne Frage.
Habe gerade das gleiche Problem mit den Inneren Hülsen, ich bekomme sie einfach nicht runter.
klappt auch mit heißmachen nicht.
wie hast du sie abbekommen oder wie kann ich das machen??
würdest mir sehr helfen.
Vielen Dank schonmal.
MFG,
der Blitz
17.12.11 10.17 |
Fleischi
Opel - Legende
Herkunft: Bayern PLZ 93444
ich hab gerade ein paar Achsen neu gebüchst und fast alle Innenbuchsen waren fest.
Zuerst den "Überstand" der Hülse zum Zapfen wegmachen, sonst
bekommst Du den Lagerbock nicht - oder nur schwer raus.
Ich hab dann die aufgerosteten Innenhülsen vorsichtig ! mit dem Winkelschleifer an einer Stelle dünn geschliffen, dann aufgetrennt und abgepellt.
Gruß Robert
__________________ Suche MIDI Kit- Gutachten und Automatic-Teppich
17.12.11 12.07 |
Blitz18
miles gregarius
moin,
@fleischi, > genauso hab ichs auch gemacht
, hat top geklappt :
aber jetzt geht es an das neue verbuchsen, wie bekomme ich die am besten in dern Querlenker hinein ohne sie zu beschaedigen? hab leider keine Presse und der Schraubstock bringts echt nicht. voll fuer den
Beste gruesse,
der Blitz
26.12.11 17.57 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Mal ne Frage,
habt Ihr die neuen Buchsen schon?
Bei meinen war es so, das sie nicht genau passten.
Die Innenbuchse lies sich nicht auf den Bolzen des Lagerbockes schieben.
Und das muss sie ohne Gewalt!
31.12.11 17.00 |
Blitz18
miles gregarius
moin,
habe die von Splendidparts genommen und die gingen wie butter auf die Hülse. zumindest die Innenhülse, außen war es was schwerer, aber es hat geklappt.
werd bei gelegenheite mal Bilder einstellen, bin gerade dabei einen Stabi vorne nachzurüsten. Die hälfte ist geschaft :;):
MFg,
der Blitz
31.12.11 17.29 |
coupe B
Herkunft: Saarland
Ja so muss es sein.
Aussen sind sie ja im Ring etwas gepresst.
Innen wird das ganze erst gepresst, wenn die Schraube festgezogen wird.
Möglichst wenn das Fahrzeug auf den Rädern steht, da sonst die Gummis abreissen.
Ich wollt mal nur drauf hinweisen, das wohl Hülsen in Umlauf sind, die nicht ganz passend sind.
31.12.11 18.03 |
