Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Rund um den Kadett B » was mich an dem Wagen echt nerft: » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen was mich an dem Wagen echt nerft:
lostcontinent
Herkunft: M
was mich an dem Wagen echt nerft: Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
es gibt ja nicht viele Autos, die so viel Platz im Motorraum haben wie der B-Kadett, aber:
egal was man anfasst, irgendwas ist immer im Weg oder unnötig kompliziert.
- Anlasser kann man nur tauschen, indem der Motor angehoben wird (!! was ein Schwachsinn !!)
- beim Verteilerdeckel ist beim Befestigen der vorderen Klammer immer der Ölmessstab im Weg
- Verteilerbefestigungsschraube schwer zu erreichen (besonders mit BKV), kein Wunder, daß Opel dazu ein Spezialwerkzeug hatte...
- Ventildeckeldichtung ist eine Krankheit
- Zierleistenbefestigung hinten rechts ohne Tankausbau? haha (ich weiß, geht, aber nur mit tricks)
- Befestigungsschrauben Hosenrohr/Krümmer bei Automatik : bei den hinteren ist immer das Einfüllrohr/die Modulatorleitung im Weg
- zum Nachziehen der Zylinderkopfschrauben muß die komplette Ansaugbrücke entfernt werden
- Getriebeausbau: Schrauben zum Motorblock kaum erreichbar, da Abstand zur Stirnwand zu gering.
Das ist nur eine Auswahl....es gibt Autos, die sehen auf den ersten Blick total verbaut aus, man kann aber alles mit Standard-Werkzeug bequem bearbeiten (z.B. Peugeot 304, Fiat Panda)
sorry, ich fahre gern meinen Kadettilac (auch wenn ich ihn jetzt verkaufe wegen Umstieg auf Admiral), aber das musste ich jetzt mal loswerden.
Der Schrauber schraubt, der Hebel wächst,
20.07.11 21.56 lostcontinent ist offline E-Mail an lostcontinent senden Homepage von lostcontinent Beiträge von lostcontinent suchen Nehmen Sie lostcontinent in Ihre Freundesliste auf
Arni
Herkunft: Düsseldorf
Ich habe neben meinen ollen Opels immer noch alte Fords gefahren,wenn sie denn fuhren.Schraube mal an einem 17m P4/P5/P6/P7,und du sieht den Kadett wieder mit ganz anderen Augen..... Top
Gruß Reiner
68'er Kadett B Caravan
67'er Commo A Coupe
60'er Ford P2 Turnier
20.07.11 22.53 Arni ist offline E-Mail an Arni senden Beiträge von Arni suchen Nehmen Sie Arni in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Das ist bei anderen ollen Opels nicht besser!
Ascona A Automatic: schon mal das Getriebe ausgebaut??? Von Lachnummer bis Verzweifelung alles dabei. Da hast Du beim Kadett noch richtig Platz zum schrauben.
Hosenrohr los-/festschrauben? wuerg
Tachowelle am Tacho anschrauben? shoot Beim Kadett während der Fahrt, auch mit 130 auf Tacho! Top
Oder vielleicht schon mal bei nem R5 ne Kupplung gewechselt? Werkstattvorgabe 2 Arbeitstage! Und das ist kein Witz, die braucht man wirklich!
Schiebedach reparieren beim 190er, ätzend.
Es gibt sicherlich Millionen Beispiele, und sicherlich auch an Stellen an denen man öfter wie zwei, drei Mal in einem Autoleben ran muß. blink
20.07.11 23.06
Vertriebener
Grenzgänger
images/avatars/avatar-1390.jpg
Herkunft: Netphen im Siegerland
Wenn Du bei deinem Admiral (fahre ich seit 20 Jahren) zum ersten Mal das Getriebe ausgebaut hast, weißt Du erst, wie komfortabel das beim Kadett geht. Wandhauer
Und wenn ich die Schrauberei insgesamt mit anderen Marken vergleiche - vor allem, weil es beim Kadett-B eher selten vorkommt - jammerst Du auf sehr hohem Niveau... motz
Gelenkte Achsen treibt man nicht an!
21.07.11 06.10 Vertriebener ist offline E-Mail an Vertriebener senden Beiträge von Vertriebener suchen Nehmen Sie Vertriebener in Ihre Freundesliste auf
lostcontinent
Herkunft: M
Themenstarter Thema begonnen von lostcontinent
@vertriebener Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Getriebe beim Admiral ist easy. Die Automatik ist schwieriger, da sehr schwer (grade erst gemacht)... ;-)
21.07.11 07.55 lostcontinent ist offline E-Mail an lostcontinent senden Homepage von lostcontinent Beiträge von lostcontinent suchen Nehmen Sie lostcontinent in Ihre Freundesliste auf
Lowrider
MV6 Bi- Turbo
Herkunft: Kiel
kauf Dir nen Fahrrad, letztens ist mir die Kette abgesprungen. Das war die Hölle. Ich mußte das Fahrrad auf den Kopf stellen. Mach das mal mit Deinem Admiral........
ich bin mir sicher, daß ein Boobycar für Dich das Richtige wäre :finger:
21.07.11 08.55 Lowrider ist offline E-Mail an Lowrider senden Beiträge von Lowrider suchen Nehmen Sie Lowrider in Ihre Freundesliste auf
kadettblimo
Herkunft: Baden-W.
ach, bei unseren Kisten geht das ja immer noch irgendwie. Wollte gestern bei nem Kumpel an seinem Mazda Demio ein Bremslämpchen wechseln. Also frohgemut die Heckklappe auf, blind getastet um die Abdeckung wegzumachen.....hingeschaut und keine Abdeckung gefunden. Also nach Schrauben gefahndet und richtig, von aussen ist eine Schraube sichtbar. Die weggedreht, Rückleuchteneinheit kippt nach hinten weg, genau ca. 1 cm, dann war Schluss. Nach 10 Minuten rütteln und wackeln und was weiss ich noch haben wir es dann aufgegeben.....verdammte Reiskocher.....irgendwo hinter der Stossstange muss da noch ein Nippel oder so was sein, wo das Mistding eingehängt wird.....Nipponschrott eben.....
Grüssle Dieter
21.07.11 08.56 kadettblimo ist offline E-Mail an kadettblimo senden Beiträge von kadettblimo suchen Nehmen Sie kadettblimo in Ihre Freundesliste auf
Kadett B-Caravan
Herkunft: Stemwede
Hi
Habe vor ein paar Wochen bei dem Omega B 2,0 16V von meiner Frau, die Ölwannendichtung neu gemacht. Die Ölwanne hat bei dem Model 2 teile. Das ist eine schei...! Arbeit. Erstmal ist die richtig teuer und man muss entweder die Vorderachse ausbauen oder den ganzen Motor lösen und ihn bis maximum hoch bocken. Und selbst dann bricht man sich noch halb die Finger. Für das obere Teil muss man dann noch die ölpumpe lösen und auch gleich neu mit abdichten. Ist keine schöne Arbeit. mad
MFG
21.07.11 10.27 Kadett B-Caravan ist offline E-Mail an Kadett B-Caravan senden Beiträge von Kadett B-Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B-Caravan in Ihre Freundesliste auf
Yogi
kiff Ist ja beim CIH genauso bescheiden, Motor muß raus. Und vorher schön alles abbauen.
Man(n) kann natürlich auch die Achse ausbauen und den Motor hängen lassen, ist aber auch nicht wirklich einfacher.
21.07.11 10.41
Grand Prix
images/avatars/avatar-2506.jpg
Herkunft: Köln
RE: was mich an dem Wagen echt nerft: Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hey,
ich finde, recht hasse ja schon irgendwie.
So gern ich meinen Kadett auch habe, aber manchmal, aber nur manchmal, hätte er schon ein paar Tritte verdient.
Musste mir dann in den meisten Fällen aber zugestehen, dass ich bei manchen Dingen einfach nur zu blöd war. blink
Zu 90 % der Fälle ist der Kadett B wohl tatsächlich das schrauberfreundlichste Auto, das es gibt ... direkt hinter dem Hanomag Komissbrot.
Viele Grüße aus Köln
Grand Prix Kadett 1.1
21.07.11 11.33 Grand Prix ist offline E-Mail an Grand Prix senden Beiträge von Grand Prix suchen Nehmen Sie Grand Prix in Ihre Freundesliste auf
holyday
Benzinschnüffler
Na, ganz so schlimm isses doch auch nicht, einige Dinge gehen sogar relativ leicht!
Oh ja!, aber nachdem ich herausgefunden habe, daß nur das Kabel zum Magenetschalter neu muß UND ich dieses Kabel zusätzlich über ein Relais mit Laststrom versorgt hatte mußte ich da nie wieder dran!
Kein Problem mehr beim Motor ab Kadett C ohne Verlängerungsrohr
Mit dem "Spezialschlüssel in der Tat leicht, aber mal ehrlich wie oft verstellt man die Zündung?, so alle 50000 km einmal, oder?
Das ist nun wirklich ganz leicht!
Ich hatte auf die originale Korkdichtung einen hauchdünnen Film einer Silikonpaste von Mercedes (Herstellerbezeichnung Omnivisc) beidseitig aufgetragen.
Dadurch war die Dichtung dicht und vor Allem absolut wiederverwendbar.
Ist der Film im Laufe der Jahre mal eingerissen, einfach nur neues Mittel drauf und wieder für die nächsten 50000 km Ruhe!
Ds ist wieder recht einfach, jedenfalls beim Schalter, Automat kann ich mich nicht mehr erinnern.
Einfach 3 lange 1/2 " Verlängerungen hintereinander gesteckt. Durch das Spiel der Verbindungen kann man bequem von unten schrauben.
Noch leichter geht es, wenn man den Getriebehalter löst, oder wenigstens lockert!
(Johann Wolfgang von Goethe)
21.07.11 14.31 holyday ist offline E-Mail an holyday senden Beiträge von holyday suchen Nehmen Sie holyday in Ihre Freundesliste auf
gt-oldie
Herkunft: 78247 Hilzingen
Das ist eine der leichtesten Übungen.
Wenn der Schalthebel und die Kardanwelle ausgebaut sind, dann das Vergasergestänge raus, die Gummis von der Auspuffanlage aushängen, Getriebetraverse losschrauben. Jetzt hängt der Motor schön schräg und an die Schrauben kommst Du gut ran.
Gruß Dieter smile
21.07.11 14.33 gt-oldie ist offline E-Mail an gt-oldie senden Beiträge von gt-oldie suchen Nehmen Sie gt-oldie in Ihre Freundesliste auf
B Limo Low
Pappkamerad
images/avatars/avatar-2290.jpg
Herkunft: Silges-Hessen
Ich find das auch ganz schön hart was du von dir gibst...
Schraub doch mal an nem Alfa oder wie schon erwähnt besagten wagen an fernost... Dann ist man wieder froh wenn man ein deutsches auto vor sich hat wo man nicht jedes einzelne teil erst mal finden identifizieren und dann noch sehen muss wie man´s ausbaut... Wie ich das mitbekomme müssen die italiener wegen jedem scheiß die vorder- oder hinterachse ausbauen... Also meiner meinung nach ist das echt übertrieben... und hab auch mal an nem Admiral geschraubt mit nem kumpel und fand das ziemlich vergleichbar, nur ein oder zwei nummern größer...
www.bitburgers9te.de - Handgemacht und Mundgeblasen
21.07.11 16.05 B Limo Low ist offline E-Mail an B Limo Low senden Beiträge von B Limo Low suchen Nehmen Sie B Limo Low in Ihre Freundesliste auf
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Für die Verteilerbefestigungsschraube habe ich mir ein ganz einfaches Spezialwerkzeug gebaut:
alten 13 Schlüssel abgesägt und an eine ca. 30 cm lange Stange (im rechten Winkel) angeschweißt. Oben an die Stange eine alte Nuß angeschweißt. Jetzt kann man in den Vierkant eine Ratsche stecken und bequem um den Verteiler herum die Schraube lösen. klatsch
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
21.07.11 17.52 löffli ist offline E-Mail an löffli senden Beiträge von löffli suchen Nehmen Sie löffli in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Sowas kann man auch gut nehmen um am großen Solex die Muttern fest zu ziehen!
21.07.11 19.02
Arni
Man kann es ja auch so machen,denn dann kommt man überall gut dran blink
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
21.07.11 23.08 Arni ist offline E-Mail an Arni senden Beiträge von Arni suchen Nehmen Sie Arni in Ihre Freundesliste auf
Kadett B-Caravan
Herkunft: Stemwede
Hi
Ich habe mir letztes Jahr einen Kadett B Caravan gekauft weil ich das schrauben an den Alten Opelmodelllen eigentlich für ziemlich einfach halte im Vergleich zu den neueren. Habe mal bei unserem Omega B die Zylinderkopfdichtung neu gemacht, und am Ende waren 800€ weg nur für Teile die noch mit defekt waren wie krümmer, Kühler u.s.w. Dafür bekommt man für den Kadett 8-10 gebraucht Motoren und den ganzen Motor hat man in 4 Stunden gewechselt. Meiner Meinung nach ist der Kadett B ein Schrauberfreundliches Auto mit sehr niedriegen Ersatzteilpreisen und der Versicherungsbeitrag von 70€ im Jahr mit H-Kenzeichen ist wohl einer der Günstigsten die man bei einem Auto haben kann.
MFG
22.07.11 07.35 Kadett B-Caravan ist offline E-Mail an Kadett B-Caravan senden Beiträge von Kadett B-Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B-Caravan in Ihre Freundesliste auf
Original von Arni
Und wann baust den Rest wieder dran?
22.07.11 11.23 Kadetter ist offline E-Mail an Kadetter senden Homepage von Kadetter Beiträge von Kadetter suchen Nehmen Sie Kadetter in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadetter in Ihre Kontaktliste ein
also ich muss sagen dass ich dem erstredner rechtgeben muss.
all das sind stellen an denen man oft und gerne flucht, wenn man oft an mehreren kadetten rumschraubt.
was stimmt: ES GEHT IMMER EKLIGER!
bin grad an der lichtmaschine von schwesters käfer, da kriegt man mal das wuerg
72er Automatic Limo 12S ,
22.07.11 20.22 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
beim clio ist des auch kein zuckerschlecken des mit der lima oder 2er golf ansaugbrücke
auch zum aus der haut fahren
22.07.11 20.34 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
