Kadett anheben |
randsi770
Herkunft: Salzhemmendorf
Im Alltag fahre ich ein anderes heckgetriebenes Modell einer anderen Marke und dort ist das Anheben des gesamten Hinterteils des Wagens ganz einfach. Man stellt unter das Differential einen Wagenheber und dann hoch mit der Fuhre. Genauso wird das für das Modell im dem dazugehörigen WHB auch beschrieben.
Kann man dasselbe Verfahren beim Kadett B mit der kleinen Hinterachse auch anwenden oder macht man dann das Differentialgehäuse kaputt?
Gruß Rainer
__________________ Kadett B Caravan EZ. 73, 37KW
17.06.11 10.51 |
kanns genauso machen...das Gehäuse hält sogar das Gewicht von 3 Kadetten aus...
17.06.11 11.25 |
klar geht das!
wäre aber ganz schön schlecht wenn da was an der achse vom anheben kaputtgehen würde....
17.06.11 11.25 |
randsi770
ich sehe schon: Mein Frage war unvollständig ....
Das Gehäuse überlebt dieses Anhebeverfahren offenbar, tut es es die Achse auch?
Oder habe ich jetzt die Antwort von skippy falsch verstanden??
Gruß Rainer
17.06.11 12.14 |
Keine Panik, da fällt nix auseinander...
17.06.11 12.20 |
Original von trashman
nur wenn es nicht verschraubt ist oder anderweitig schon völlig marode....
im Ernst: sollte man zwar nicht machen (hab ich mal irgendwo in ner Betriebsanleitung gelesen....) aber seit gefühlten 30 Jahren mach ich das genau so....und nit anders.....
17.06.11 13.18 |
randsi770
Na dann schaue ich mal wie das mit dem Anheben am Differential funktionieren wird.
Danke für die Antworten bislang!
Gruß Rainer
17.06.11 14.57 |
