Hängende Türen |
Bin bei meiner Restaurierung inzwischen bei den Türen angekommen.
Nachdem ich die Türen eingebaut habe (neue Spannstifte) ,hängen die Türen.Jetzt meine Frage :gibt es einen Trick wie man dies abstellen kann evtl. Fotos?
Vielen Dank im Voraus Klaus
31.03.11 13.50 |
ist die A-Säule OK?
31.03.11 14.23 |
meier_klaus
Herkunft: emlichheim
@lostcontinent,
Die A-Säulen ist und waren rostfrei.Im Übrigen sind die Kotflügel noch nicht montiert.
Gruss Klaus
31.03.11 14.33 |
die Türen erst einstellen wenn die Kotflügel montiert sind. Zur Not die Türaufhängungen mit Hammer und Kantholz ausrichten.
Ich habe bei einem Replika-Kotflügel meine Fahrertür Angelseitig um 5mm nach oben versetzen müssen, damit es EINIGERMAßEN gepasst hat....
31.03.11 15.14 |
Einstellen der Türen nur durch Biegen der Scharniere möglich.
Bei Opel gabs dazu ein Spezialwerkzeug geht aber auch ohne
02.04.11 23.08 |
