Position Parkleuchten? |
siehe oben!
auf Bild eins ist der viereckige Kasten der externe Regler Lichtmaschine- dadrübber das Loch ist eigentlich für Relais (lt. Schaltplan Nr 6 HSH) - sollten mit 31/51, 85, 86,87 gekennzeichet sein und mit ner 16 A Sicherung versehen sein. Davor (in Fahrtrichtung) kommt das identische Relais für ZSW mit 8 A Sicherung.
Unten links in der Fahrgastzelle ist der Schalter- Birne defekt... oder Relais defekt- bei Motor an: rotes Kabel auf Spannung prüfen- kommt vom Klemmbrett... und obse beim schwarzen wieder zur Heckscheibe abgeht (die Spannung).
Lt. Schaltplan HSH rot, einfach schwarz, , grün rot und hellblau
und
ZSW rot, doppelt schwarz, rot grün und weiss.
Stecker ist der gleiche.
Von der Länge her müsste der erste Strang, der abgeht für die HSH sein- vielleicht hat jenmand, weil der Stecker passt, das Relais an des ZSW an den HSH Strang angeschlossen?- dann kanns nich funzen.
GRUß
18.02.11 19.53 |
Super danke an alle für die Infos.
Werde die Sachen mal überprüfen und mir ein paar Relais besorgen und die Kabel mal durchmessen.
MFG
__________________ Manta B/CC 2,3S Weber für Sommer
18.02.11 21.25 |
Wobei das ja mit den Parkleuchten nur noch sehr indirekt zu tun hat
18.02.11 21.40 |
Hi
Da hast du recht. Konnte aber auf diesem wege noch den Fehler mit meiner HSH nachfragen. Haben die Parkleuchten auch ein einzel Relait und wo müsste das sitzen?
MFG
18.02.11 23.06 |
18.02.11 23.18 |
Die Parkleuchten haben kein Relais.
19.02.11 01.14 |
