Frontmaske Löcher wofür? |
Totti
Herkunft: Lübeck
hab mal eine Frage, wofür die rechteckigen Löcher in der Frontmaske sind?
Die inneren für den Grill aber wofür die äusseren (rot eingekreist)
Totti
Totti hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: IMG_0403.jpg
22.01.11 23.11 |
Für die Seitenteile des Grills beim Olympia und beim US-Modell. Das Kadett Bis-Modell hat diese Löcher nicht.
22.01.11 23.27 |
Lowrider
MV6 Bi- Turbo
Herkunft: Kiel
was ist das für eine Bezeichnung für den Kadett - Bis -
Meiner hat an den Stellen tiefe Mulden. Fängt sich immer schön das Wasser drinne. Wozu die sind habe ich auch keine Ahnung.
Grüße aus Kiel
Jens
22.01.11 23.32 |
Original von Lowrider
BIS-Kadett bezeichnet man diejenigen mit kleinen Rückleuchten, veschweissten vordere Kotflügel, Blattfeder hinten....und noch ein paar Kleinigkeiten mehr.....also auch deiner dürfte einer sein
soll dann heissen: BIS BJ 7/67, AB BJ 8/67 (grob gesagt, einige Sachen wurden auch erst ein paar Wochen später geändert)
und für den Fall, dass du jede einzeln geänderte Schraube nachvollziehen willst, hier Was alles von 1965 bis 1973 geschah... hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben.....
23.01.11 09.56 |
Die Kotflügel wurden erst ein dreiviertel Jahr später geschraubt, und sind überdies infolge etwaiger Reparaturen auch bei früheren Modellen geschraubt, von daher ist die Art der Kotflügelmontage kein Detail von bis und ab. Auch die Rückleuchten sind nur bei den Limousinen und Coupés ein Erkennungszeichen, beim Caravan blieben sie unverändert. Selbst das Armaturenbrett in Wagenfarbe hatten nicht alle Bis-Modelle, beim Rallye war es mattschwarz. Die Hinterachse ist ein gutes Unterscheidungsmerkmal, erst Blattfedern, dann Schraubenfedern. Armaturenbrett erst Blech, dann gepolstert. Die Bezeichnung leitet sich ab von "Kadett-B bis zur Fahrgestellnummer 1234067" bzw "Kadett-B ab der Fahrgestellnummer 1234068".
23.01.11 12.24 |
Totti
Herkunft: Lübeck
Alles klar, danke. Dann werd ich die noch zuschweissen.
23.01.11 22.19 |
Also die gehören da schon rein, sie sind nur ohne Funktion beim Europa-Kadett.
23.01.11 23.55 |
Totti
Herkunft: Lübeck
Hab ich auch schon so verstanden aber ich bin nicht so ein Originalo Freak ;)
Der Motorraum soll auch "sauber" (Neudeutsch: Clean
) werden.
Es sollen so wenig Kabel wie möglich zu sehen sein und die Löcher von den Relais, Regler etc. sind schon zu.
24.01.11 00.03 |
