Der sieht aber gut aus |
Original von trashman
Mal 'ne Frage an die Fachleutz : Hat der Rallye einen längeren Schalthebel bei der Sportschaltung als die anderen Kadetten ? |
Meines Wissens ja.
05.08.10 22.29 |
Original von 68er
an der Schwellerunterseite sieht man noch die Schweisspunkte und die Wasserabläufe vom Schweller hat er wohl auch vergessen. |
Viele schöne Bilder, aber der Stoß der hinteren Seitenwand zur vorderen unter der B-Säule ist nirgends zu sehen...
05.08.10 22.31 |
| RE: was sind das für teile oberhalb der Türverkleidungen? |
Original von lostcontinent
das ist doch nicht nur schwarz lackiert, oder? |
Ich würde sagen, es ist lackiert. Was beim Rallye ja auch genau richtig ist. Ebenso unter der Verkleidung und überhaupt der ganze Innenraum. Beim Olympia waren diese Bereiche sauber mit Kunstleder verkleidet, zum Beispiel in schwarz.
| Original von lostcontinentBzgl. der anderen Abweichungen: hat Opel für den Auslandsmarkt nicht andere Ausstattungen/Farbkombinationen gehabt? |
Teilweise ja, zum Beispiel gab es in den Niederlanden mehr Metallikfarben, die auch deutlich häufiger geordert wurden. Aber daß der Wagen die ganzen Relais für die Zusatzleuchten hat, die Leuchten selbst allerdings nicht, ist sicher nicht damit zu erklären, daß es sich um ein Exportmodell handelt. Ich denke nicht, daß bei dem Auto irgendeine Auffälligkeit mit "Export" zu erklären ist.
05.08.10 22.38 |
also...das mit den schwarzen Lackflächen ist einfach...ich hab das Referenzfahrzeug in der Garage stehen.
die Sitze bei den ocker411 Kadett haben Nähte an den Pfeifen,der Rallye hat keine Nähte sondern schweissungen und definitiv weniger Pfeifen (Referenzfahrzeug in Garage)
die Rüchbanklehne hat in der Mitte einen Hügel,und soll zwei Einzelsitze vorgaukeln....
es ist natürlich möglich,daß einige Veränderungen (vereinfachung) in der Ausstattung nach Januar 71 gemacht wurden beim Rallye,ab dem Zeitraum in dem der 1,2 S eingebaut wurde und die neuen Streifen kamen....
übrigens...die Fahrgestellnummer ist ja angegeben...929677092
06.08.10 18.47 |
Danke an die Fachleutz.
Ich will jetzt auch so 'nen Schalthebel.......
06.08.10 18.57 |
ach übrigens...bei dem Bj. dürfte er heine 2fach Vergaser haben und man sieht auch,daß die nicht original ist an den Haltern an der Feuerwand...
06.08.10 18.57 |
Original von Greenie
also...das mit den schwarzen Lackflächen ist einfach...ich hab das Referenzfahrzeug in der Garage stehen. |
Der Monzablaue, der in Fleisbach stand? Den habe ich mir diesbezüglich leider nicht genau angekuckt. Aber den Innenraum habe ich mir angesehen. Hat der nicht verschiedene Bezüge auf den Vordersitzlehnen?
| Original von Greeniedie Sitze bei den ocker411 Kadett haben Nähte an den Pfeifen,der Rallye hat keine Nähte sondern schweissungen und definitiv weniger Pfeifen (Referenzfahrzeug in Garage) |
Zeig doch mal Bilder, ich meine, der hat 10 Pfeifen..? Ab Mj'71 sind die Steppnähte genäht, zuvor waren sie geschweißt, ganz richtig. Ab Mj'71 hat der L mit Kunstlederausstattung die gleichen Bezüge wie der Rallye, nur eben neben schwarz auch in rot und weiß bzw beige.
| Original von Greeniedie Rüchbanklehne hat in der Mitte einen Hügel,und soll zwei Einzelsitze vorgaukeln.... |
Schön gesagt. Diese Form haben alle Coupé-Rücksitze, die ist nicht Rallye-spezifisch.
Original von Greeniees ist natürlich möglich,daß einige Veränderungen (vereinfachung) in der Ausstattung nach Januar 71 gemacht wurden beim Rallye,ab dem Zeitraum in dem der 1,2 S eingebaut wurde und die neuen Streifen kamen....
übrigens...die Fahrgestellnummer ist ja angegeben...929677092 |
07.08.10 01.08 |
Hy...mit den Bezügen auf meinen Vordersitzen hast Du recht...ich hatte übergangsweise einen Sitz aus der L Ausstattung auf der Beifahrerseite eingebaut,weil mein original Rallyesitz beim Sattler war,wegen einem Riss in der Seitenwange...
so...aber die Rückbank auf den ockerbildern hat den Hügel nicht...also müßte das eine Limobank sein oder
wenn ich meinen mal wieder aus der Garage hol mach ich mal Bilder vom Innenraum und den Kotflügelkanten...
07.08.10 12.59 |
TiM
Herkunft: Riihimaki, Finnland
__________________ Rallye Kadett 1900 zweimal und 1900 Limo.
07.08.10 22.07 |
TiM
| Original von Greenieeine falsche Farbe,denn den Rallye gabs nicht in ocker411 |
Ein Rallye mit original Farbe...
07.08.10 22.13 |
hmmm....ich hab mal alle meine Prospekte durchgeforstet und nichts gefunden.....hab hier nur rot ,gold,gelb,silber ,blau,und weis...
na vieleicht gabs das auf Extrawunsch oder ich hab nur das entsprechende Prospekt nicht.....hat da einer was ? als Scann oder so??
08.08.10 08.37 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
Original von CaravanLuxus
Original von 68er
was ist dann das hier?
und wie läuft das Wasser aus den Schwellern?
08.08.10 09.01 |
TiM
AUFFGEPAST !!! Jetzt alle Rallye Zierstreiffen, Kottflügel Schrift-Platte, Emblem für Handschuhfachdeckel und Emblem für Kofferraumdeckel NEU dabei !!! Auf Wünsch kann alles montiert werden.
Zierstreiffen ja, aber die andere gehört nicht ins 12er Rallye.
hmmm....ich hab mal alle meine Prospekte durchgeforstet und nichts gefunden.....hab hier nur rot ,gold,gelb,silber ,blau,und weis... |
Es gab auch kupfermetallic 507, limonengrün 303, bronze 412...
08.08.10 16.10 |
ja,da hast Du recht..aber ocker hab ich noch nicht gelesen in einem Prospekt....
und wie gesagt die Vergooser isch och nisch originool
08.08.10 19.12 |
Sitz der Außenspiegel richtig?finde der ist zuweit vorn
08.08.10 19.50 |
Wenn man sich die Bilder anschaut wie sauber da gearbeitet wurde, ist der Kaufpreis jetzt durchaus angemessen.......
08.08.10 20.59 |
Original von schnarchie
Sitz der Außenspiegel richtig?finde der ist zuweit vorn |
Der linke sitzt richtig. Der rechte ist zwangsläufig nachgerüstet, denn er war nur beim Caravan verbaut. Er sitzt genau wie der linke und damit zu weit HINTEN, denn der rechte hat eine andere Position als der linke. Über dies habe ich den Eindruck, daß es keine Kadett Spiegel sind, die sehen so lang aus, aber vielleicht täusche ich mich.
Und noch zur Farbpalette des Rallye: Der Rallye war zeitweilig in allen Farben der gesamten Kadett Farbpalette lieferbar, teilweise mit fast allen, teilweise nur in wenigen Farben, teilweise waren Farben dem Rallye vorbehalten.
Mj'67 Rallye nur in Chamonixweiß, Horizontblau, Granadarot und Laplatasilber. Laplatasilber war nicht für die anderen Kadett Modelle lieferbar.
Mj'68: zusätzlich Orange512 und Rivieragold. Rivieragold war nicht für die anderen Kadett Modelle lieferbar.
Mj'69 und '70: Der Rallye hat das gleiche Farben-Angebot wie die braven Kadett Modelle, außer Zweifarb-Lackierungen versteht sich. Metallikfarben sind jetzt auch für die braven Kadett Modelle.
Mj'71: Von den 13 Farben sind 8 für den Rallye lieferbar. Nicht für den Rallye lieferbar: Sierrabeige, Bronze metallik, Kosmosblau, Granitgrau und Lagoblau. Diese Farben waren teilweise im Mj'70 auf dem Rallye lieferbar, Bronze metallik möglicherweise später.
Über Mj'72 und '73 habe ich keine Informationen, wer weiß mehr?
09.08.10 10.47 |
Motörhead unregistriert
Der rechte ist zwangsläufig nachgerüstet, denn er war nur beim Caravan verbaut. |
Nichtmal als Extra oder Sonderausstattung?
09.08.10 10.49 |
Stromboli
Herkunft: Puchheim
schade, dass der kadett recht aufwendig hergerichtet wurde und doch im detail dann wohl nicht 100% zusammenpasst (bei dem aufwand).
doch der gebotene preis ist ja wohl mehr als in ordnung, auch wenn er wohl nicht verkauft wurde. denn wer kann denn für ein evtl vom profi gemachtes auto zu dem preis hinstellen?
das problem scheint mir doch die marke "opel" generell zu sein, oder?
hat die marke keinen "namen" kriegst auch kein geld dafür....
so scheint es mir jedenfalls.....
09.08.10 18.39 |
Original von Motörhead
Nichtmal als Extra oder Sonderausstattung? |
Nein. Zumindest nicht auf dem deutschen Markt, im Export mag das anders sein. Natürlich kann der Wagen auch gleich beim Händler den rechten Spiegel als Zubehör bekommen haben, dann könnte man ihn noch als original bezeichnen, ist dann wohl Definitionssache.
09.08.10 19.29 |
