Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Karosserie » Problem Schiebedach » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Problem Schiebedach
Dominik Hofmann
Fragezeichen Problem Schiebedach Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich habe ein Problem mit dem Schiebedach meines Kadett:
das Dach lässt sich nur öffnen, wenn ich es von Außen leicht nach unten drücke, es steht praktisch an der Dachkannte des Stahldachs an.
Beim Öffnen Kratzt es auch leicht.
Außerdem sind bei mir am Dachhimmel der Bereich um das Schiebedach sowie der Bereich um das Heckfenster und die Kanten leicht verglibt. Ist das Normal oder ist mal Wasser in das Innere des Fahrzeugs eingedrungen?
Über einige Tipps würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße
Dominik Hofmann
01.08.10 11.34 Dominik Hofmann ist offline E-Mail an Dominik Hofmann senden Beiträge von Dominik Hofmann suchen Nehmen Sie Dominik Hofmann in Ihre Freundesliste auf
freddy
Von dem Dach hab ich leider auch keine Ahnung, allerdings ist der leicht vergilbte Himmel normal. Das kommt vom Kleber, der allmählich durchschlägt. Diese vergilbung kommt häufig an den Kanten, also an den Klebestellen vor...
01.08.10 22.30 freddy ist offline E-Mail an freddy senden Beiträge von freddy suchen Nehmen Sie freddy in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie freddy in Ihre Kontaktliste ein
RE: Problem Schiebedach Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Schiebedachdeckel einstellen müssten aussen li und re Klemmschrauben haben
02.08.10 11.31 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
so einstellen das des schiebedach mit dem dach bündig abschliest
sollte dann passen
02.08.10 11.39 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
Dominik Hofmann
Themenstarter Thema begonnen von Dominik Hofmann
wo genau sind die Klemmschrauben? Muss der Himmel abgenommen werden oder sind die so zugänglich?
Kann vielleicht jemand ein Photo schießen?
Viele Grüße
Dominik Hofmann
02.08.10 17.16 Dominik Hofmann ist offline E-Mail an Dominik Hofmann senden Beiträge von Dominik Hofmann suchen Nehmen Sie Dominik Hofmann in Ihre Freundesliste auf
wenn des dach klemmschrauben hat sind die links und recht am schiebedach verbaut evtl unter einer verkleidung/blende
02.08.10 17.25 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
Olympia
Olympios
images/avatars/avatar-945.jpg
Herkunft: Freiburg
Dann hast du ein grosses Problem mit Rost ! .
Zwischen der Dachhaut und dem Rahmen des Schiebedaches wurde Werkseitig ein Dichtband aus Filz oder Stoff verwendet .
Nach einiger Zeit fängt das an mit Rosten und drückt den Rahmen vom Innenschiebedach nach unten .
Jetzt ist kein platz mehr um das Dach nach hinten zu bekommen .
Eine Reperatur ist sehr aufwändig da das Dach oder der Rahmen enfernt werden muss .
Ich habe damals eine Dachhaut ohne Deckel montiert ,mir ging das Drecksdach von Golde auf die Nerven auch weil man keine Teile mehr bekommt .
Gruss Olympia
Olympia A Coupe Baujahr 05-1969 Motor 2,4 CIH - - Moto Guzzi Stelvio 1200 .Opel Astra OPC Bj 2005
02.08.10 18.38 Olympia ist offline E-Mail an Olympia senden Beiträge von Olympia suchen Nehmen Sie Olympia in Ihre Freundesliste auf
Dominik Hofmann
habe das Dach heute mal auf gehabt und mir sind beim schließen einige schwarze Krümel auf den Kopf gefallen (Rost?).
Meine Schiebedachdichtung sieht auch nicht mehr so besonders aus.
Kann man den Dichtfilz nicht erneuern?
Wie wird das Schiebedach ausgebaut?
Viele Grüße
Dominik Hofmann
02.08.10 18.55 Dominik Hofmann ist offline E-Mail an Dominik Hofmann senden Beiträge von Dominik Hofmann suchen Nehmen Sie Dominik Hofmann in Ihre Freundesliste auf
Triple-S
Kollege kommt gleich !
images/avatars/avatar-1357.jpg
Herkunft: Huntlosen (Landkr. Oldenburg)
Bei meinem Coupé ist es auch so. An der hinteren Seite der Öffnung ist die Kante vom Rost quasi aufgequollen, so daß der Deckel klemmt und total zerkratzt ist. Habe den Deckel ausgebaut und den Bereich an der Kante herausgeschnitten, blank gemacht und Rostumwandler draufpinselt.Mehr aber auch noch nicht. Mal sehen was ich da mache. Vielleicht dichtschweißen ?
Das vergilbte ist meiner Meinung nach alter Kleber für den Himmel. Das hat meiner auch
B-Coupe'-F EZ 5/72 1,1N Silber,SSD,innen rot
Zafira-A, EZ 2003, Z16XE,Silber
Astra-F-Caravan EZ 5/94 X16SZ, Blau
Mit der Sonne im Rücken ist der Schatten als Erstes im Ziel
02.08.10 19.32 Triple-S ist offline E-Mail an Triple-S senden Beiträge von Triple-S suchen Nehmen Sie Triple-S in Ihre Freundesliste auf
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
SSD ist geil. Nicht Dachhaut ersetzen!
Aus- und Einbau gehen eigentlich recht einfach, ist halt Arbeit.
Das "Dichtband" zwischen Kassette und Dachhaut ist aus Pappe, nicht Filz. Egal, weil gleicher Effekt: saugt sich mit Wasser voll und die Dachhaut ist von innen im Bereich der Dachkassette unlackiert!
Schwarze Krümel sind hart gewordene Dichtmasse.
Gru?
02.08.10 21.05 Mopar ist offline E-Mail an Mopar senden Homepage von Mopar Beiträge von Mopar suchen Nehmen Sie Mopar in Ihre Freundesliste auf
Kadett B LF 69
Herkunft: 33428 Harsewinkel
Vielleicht hilft das ja hier.
Ist vom Kadett A, aber laut Werkstatt Hand Buch beim Kadett B gleich.
Gruß Sven
Kadett B LF 69 hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0001.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0002.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0003.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0004.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0005.jpg
02.08.10 21.56 Kadett B LF 69 ist offline E-Mail an Kadett B LF 69 senden Beiträge von Kadett B LF 69 suchen Nehmen Sie Kadett B LF 69 in Ihre Freundesliste auf
Kadett B LF 69
weiter geht´s
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0006.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0007.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0008.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0009.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0010.jpg
02.08.10 21.57 Kadett B LF 69 ist offline E-Mail an Kadett B LF 69 senden Beiträge von Kadett B LF 69 suchen Nehmen Sie Kadett B LF 69 in Ihre Freundesliste auf
Kadett B LF 69
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0011.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0012.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0013.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0014.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0015.jpg
02.08.10 21.58 Kadett B LF 69 ist offline E-Mail an Kadett B LF 69 senden Beiträge von Kadett B LF 69 suchen Nehmen Sie Kadett B LF 69 in Ihre Freundesliste auf
Kadett B LF 69
mann sche... ist das viel eek , aber das ist jetzt das letzte Top .
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0021.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0022.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0023.jpg
02.08.10 22.00 Kadett B LF 69 ist offline E-Mail an Kadett B LF 69 senden Beiträge von Kadett B LF 69 suchen Nehmen Sie Kadett B LF 69 in Ihre Freundesliste auf
Kadett B LF 69
ups, doch noch was vergessen, aber ist ja auch schon spät smile
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0016.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0017.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0018.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0019.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: K1024_Scannen0020.jpg
02.08.10 22.04 Kadett B LF 69 ist offline E-Mail an Kadett B LF 69 senden Beiträge von Kadett B LF 69 suchen Nehmen Sie Kadett B LF 69 in Ihre Freundesliste auf
Kadett B LF 69
Wenn das alles zu klein ist, kann ich es dir auch per Mail schicken.
Einfach kurz melden.
Schönen abend noch.
02.08.10 22.05 Kadett B LF 69 ist offline E-Mail an Kadett B LF 69 senden Beiträge von Kadett B LF 69 suchen Nehmen Sie Kadett B LF 69 in Ihre Freundesliste auf
Dominik Hofmann
werde das Dach mal ausbauen und dabei auch die Dichtung erneuern.
Handelt es sich eigentlich bei den Angebotenen Dichtungen (z.B. O.T.R. Autoteile) um die Velevet, oder die Gummidichtung?
Bei mir ist nämlich die Velvetleiste schon sehr zerrissen.
Viele Grüße
Dominik Hofmann
03.08.10 07.08 Dominik Hofmann ist offline E-Mail an Dominik Hofmann senden Beiträge von Dominik Hofmann suchen Nehmen Sie Dominik Hofmann in Ihre Freundesliste auf
Dominik Hofmann
ich habe es heute endlich mal geschafft die Dichtung meines Schiebedaches zu erneuern. Leider ging die Aktion gehörig in die Hose:
Das Schiebedach geht nun sehr schwergängig und schließt nicht mehr ganz (wie wenn die Dichtung zu dick wäre).
Nach ein paar mal auf und zu begann sich die Dichtung bereits aufzulösen.
So habe ich nun ca. 5h Arbeit und 25€ Material in den Sand gesetzt und kann die ganze Sch.... noch mal machen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, gibt es einen Trick bei dieser Sache?
Die Dichtung war von O-T-R, gibt es bessere Repros?
Viele Grüße
Dominik Hofmann
01.09.10 20.59 Dominik Hofmann ist offline E-Mail an Dominik Hofmann senden Beiträge von Dominik Hofmann suchen Nehmen Sie Dominik Hofmann in Ihre Freundesliste auf
rabu
Olyrabu
Herkunft: Deutschland
Dichtung Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich habe aus der Dichtung den Silikonschlauch rausgezogen.
Nun geht alles prima.
Pass nur auf das die Aufsteller nicht brechen.
Dann kannst du das Schiebedach vergessen.
Rabu
03.09.10 20.47 rabu ist offline E-Mail an rabu senden Beiträge von rabu suchen Nehmen Sie rabu in Ihre Freundesliste auf
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
RE: Dichtung Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich habe damals die Dichtung vom Manta B genommen die ist ein wenig dünner .
Ich glaube das ich Sie ans Dach geklebt habe .
Gruss .
04.09.10 08.47 Olympia ist offline E-Mail an Olympia senden Beiträge von Olympia suchen Nehmen Sie Olympia in Ihre Freundesliste auf
