Türdichtung/Fensterrahmen |
Cycas unregistriert
Heho,
Habe mir bei otr Meterware Türdichtung für den Kadett bestellt, Wie klebe ich die denn in den Fensterrahemen ein?Hab schon versucht mit nem Schlitzschraubendreher sie leicht einzudrücken,hält auch aber ist es so richtig und dicht?Geht sich im übrigen und die Fahrertür falls die vorne und hinten unterschiedlich vom Rahmen sind.
15.07.10 19.32 |
oilfoot
Herkunft: Schweiz
| RE: Türdichtung/Fensterrahmen |
Ja, genau solche hatte ich auch bestellt. Die sind vollkommener Schrott:
1. Sie sind viel zu breit und ich konnte danach die Türen gar nicht mehr schliessen (gar nicht heisst auch nicht mir Wucht!) Ich musste sie alle der Länge nach schmaler schneiden, war richtig kacke und sieht nun auch ebenso aus.
2. Geklebt hatte ich sie mit einem "Würth Kraftkleber", das geht relativ gut.
Oben konnte ich sie mit Fett eingestrichen in den vorhandenen Falz drücken, unten durch eben geklebt.
Mein Tipp: Nimm lieber Originale, halt auch nicht mehr so schöne, damit hast du viel weniger Ärger und wenigstens passen die.
Gruss Oilfoot
15.07.10 19.59 |
Cycas unregistriert
Optik ist mir erstmal zweitrangig, darf nur kein Cockpit mehr geflutet werden.Haben echt alle damit probleme und nachschneiden müssen?
Wieso wird sowas denn dann überhaupt angeboten und dann noch zu so Preisen
15.07.10 20.05 |
Die Dichtungen hab ich auch und die passen super. Die müssen erstens grösser sein damit sie wie beschrieben mit dem Schraubenzieher in die Nuten gedrückt werden können. Das allein hält aber nicht die Dichtungen müssen mit Gummikleber der speziell für die Dichtgummi von Autos ist eingeklebt werden.
Hab den Kleber vom Döpper für die dicht und moosgummi (rote Dose) und der ist ähnlich wie Patex in der Konsistenz.
Verarbeitung:
Immer ein Stück einstreichen beidseitig (ca. 30-40cm) und nach ca. 1 Minute einlegen und mit dem Schraubenzieher in die Nuten drücken.
Wünsche gutes Gelingen
16.07.10 07.12 |
Cycas unregistriert
den Döpper Kleber hab ich auch.Kleber wollt ich auch in die Nut geben wollt erstmal gucken wie es überhaupt geht und aussieht,an den Ecken siehts halt nicht so aus das es nachher dicht wird.hab hier mal von alten Türdichtungsecken gelesen die man dafür verwenden kann...Die hatte ich an den alten aber nicht dran oder wie sollen die aussehen?
16.07.10 18.41 |
Motörhead unregistriert
Hatte mal gehört das Steffen von Reprotec vorhaben soll Türdichtungen zu reproduzieren. Wäre natürlich toll. Dann müssten nur nochmal die Aufschlagslippen vom Dreiecksfenster reproduziert werden.
16.07.10 22.24 |
Cycas unregistriert
Das mit Reprotec hab ich auch gelesen,bringt mir leider jetzt nichts
Soll ich die Dichtung an den Ecken im 45° Winkel schneiden und zusammenkleben?Oder um die Ecke kleben?
17.07.10 12.10 |
Ich würde sie vielleicht oben überstehen lassen und die Senkrechte Seite dann unten anschlagen lassen. So sollte dann von oben nix reinlaufen.
17.07.10 14.02 |
oilfoot
Herkunft: Schweiz
Ich hab meine gar nicht geschnitten, sondern schön um die Ecke gelegt. Das funktioniert gut und ist auch dicht. Optisch ist natürlich keine 1, aber darauf kommts dir ja nicht an.
Gruss Oil
17.07.10 14.52 |
