corsa dämpfer für kadett b ha? |
michbeck
Herkunft: laer bei münster
guten abend,
hab mal wieder was aufgeschnappt(nicht hier) und wollte wissen obs seemannsgarn ist:
es sollen schon corsa a/b/tigra ha-dämpfer in b-kadetten,natürlich auch hinten,verbaut worden sein.wer weiß was,hats schon einer gemacht und wennja,wie siehts mit der länge aus?
ich müßte nämlich kürzere dämpfer hinten haben,denn mit der federvorspannung siehts,trotz eintragung und h-abnahme,nicht so gut aus...
und gekürzte dämpfer für einen corsa gibt es schon recht günstig.
danke im voraus
micha
23.02.09 23.20 |
Corsa A /B Dämpfer passen hinten......hab ich schon ausprobiert,weil ich gelbe Konis (ACHTUNG die waren gekürzt) über hatte von meinem Corsa B.....nur vorne passen die nicht...dafür sind die zu lange.....
die hinteren Dämpfer vom BMW 02 passen auch...die hab ich jetzt schon 5 Jahre drin.....
24.02.09 20.07 |
michbeck
aber ob die gekürzten für den corsa kurz genug sind eine tieferlegungsfeder beim kadett ausreichend vorzuspannen weißt du nicht zufällig..?
24.02.09 20.51 |
nein,das hab ich nicht getestet....ich hatte die original Federn im Kadett.
ich würde das einfach ausprobieren,denn die gekürzten Konis vom Corsa hatten scho eine heftige Vorspannung....
24.02.09 21.09 |
michbeck
ich hol mir dann erstmal einen normalen vom schrott,dann kann ich es auch abschätzen.
trotzdem vielen dank!
24.02.09 23.23 |
