Stabi anbauen |
Tonibomber
Herkunft: Mittelhessen Lich
So hab jetzt meine Stabis bekommen.Frage
asst der vom 1900er GT auch an die kleine B Kadett Hi Achse.Gibts da halter zum anschweissen zu kaufen?
Vorderachse.Gibts da anbau material neu zu kaufen gummis ect.Kann mir mal jemand ein Bild schicken wie der Stabi vorn verbaut ist.Wo er überall befestigt ist.Muß ich an der Karosse noch was verändern.
18.01.09 00.03 |
schau dich mal bei www.splendidparts.de um
18.01.09 09.06 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
bei der VA hast du 2 90° Winkel am Rahmen ( 1x li. 1x re.), 2x U-Profilhalter, und die Querlenker an der Achse, die dann die Koppelstangen aufnehmen.
an der HA hast du 2 U-Profilhalter am Rahmen und am Ende des Stabis je 2 Bleche die die Verbindung der Stabienden und der HA herstellen. Die Halter an der HA sind angeschweißt, falls die an deiner Achse nicht vorhanden sind holst du dir welche von Splendidparts. 40€ oder so.
18.01.09 10.12 |
baker1959
für die Kleine Achse gibt es keine Anschweißhalter zu kaufen. Sie hat einen geringeren Durchmesser deer Rohre.
Es gab welche zum Anschrauben original von Opel als Nachrüstsatz.
Die Dinger hab ich hier im Forum weitergegeben.
Solche hatte ich mal über egay als "CIH " Halter erworben was natürlich sich später als falsch herausstellte.
Die Anschweißhalter stellen für mich eine schlechte Lösung dar, da kann viel verpfuscht werden, ausser man kann Schweißen.
18.01.09 15.55 |
Tonibomber
Hat jemand mal ein Bild wie sowas aussieht vorne mit Stabi.Wo der befestigt wird.Schweisser hab ich der das gut kann.Notfalls muß ich da was bauen.Vielen Dank Gruß Markus
18.01.09 17.22 |
Hier mal ein paar Bilder von den Stabis.
Grüße Björn
Dateiname: stabi vorne 2.gif
Dateiname: stabi hinten.gif
18.01.09 23.21 |
Tonibomber
19.01.09 04.43 |
schrauberkoch
schraubär
Herkunft: coesfeld-lette
hi leute jetzt mal ne doofe frage bei meinem kadett mit blattfeder hinten kann man da auch einen stabi verbauen?
19.01.09 08.19 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
wenn du die stabihalter an der HA hast, oder welche dranbaust, ja
19.01.09 08.40 |
Hat zulällig noch jemand ein Bild von den Haltern zum anschrauben für die Ha?
Ich möchte mir die gerne nachbauen.
Grüße Björn
19.01.09 18.27 |
Tonibomber
Ich such noch die Haltebleche vom Stabi vorne die an der Karosserie festgeschraubt werden.
19.01.09 21.42 |
@ Schrauberkoch.
Warum willst du an die Hinterachse einen Stabi anbauen bzw was erhoffst du dir von dem Umbau ?
19.01.09 21.49 |
schrauberkoch
schraubär
weil ich einen satz stabis bekommen könnte. und ich irgentwo hier gelesen habe um 7*13 ats zu verbauen muss man stabis haben um sie einzutragen.
19.01.09 22.06 |
A SO wenn du da sowas vorhast ist das dann schon angebracht .
19.01.09 22.08 |
@ Örni
Es gab eine Anleitung von Opel ( TK ) über diesen Nachrüstsatz .Ich habe sowas wenn sich hier nichts finden lässt ( Böbearchiv ) kann ich aber heute nicht mehr machen . Wenn dir das hilft sag bitte nochmal bescheid
19.01.09 22.17 |
Tonibomber
Schau mal nach ob du das findest.Wäre nett Gruß Markus
20.01.09 04.48 |
@ Heinz: Ich konnte trutz gewissenhafter
Suche nichts finden, währe nett wenn Du die Anleitung von Opel besorgen könntest.
21.01.09 21.23 |
sag mal, was ist denn das für ein "Unterfahrschutz"? Gab es so was serienmässig bei den Kadetten? Hab ich noch nie gesehen. Ist der aus Blech?
24.01.09 18.21 |
