Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Vorderachse Bis-Fgstnr » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Vorderachse Bis-Fgstnr
 Vorderachse Bis-Fgstnr Julian 04.11.07 20.11
 RE: Vorderachse Bis-Fgstnr Julian 06.11.07 09.06
 RE: Vorderachse Bis-Fgstnr Kurt 12.11.07 10.29
 RE: Vorderachse Bis-Fgstnr Julian 12.11.07 10.59
Vorderachse Bis-Fgstnr Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Da die Überholung der Achsen meiner Bis-Limo bald ansteht und man sich ja nie bald genug Gedanken machen kann hätte ich ein paar Fragen dazu. Betreffend der VA. Was ist da alles unterschiedlich zur Ab-Achse? Mir fällt ein:
- Spurstangen und Köpfe
- Traggelenke unten (Führungsgelenke oben sind gleich?)
- Bremstrommeln und damit auch die Radlager
Wie siehts mit der Blattfeder bzw. den Buchsen darin aus?
Wie mit den Buchsen in den oberen und unteren Lenkern?
Passen die Eisenheini-Buchsen da?
Sind die Achsschenkel gleich?
Bremsschläuche? Wenn unterschiedlich, gibts die noch?
Was ist sonst noch anders?
Stoßdämpfer ident mit den des Ab-Modells?
Hab keinen Stabi vorne...
___________
Bei der HA ist es ja einfacher, da würd mich aber interessieren, ob es die Buchsen für die Blattfedern noch gibt und außerdem bräuchte ich die Blattfederklammern.
EDIT: Buchsen gibts z.B. noch bei OTR recht günstig
Ist das Handbremsseil ident mit dem des Ab-Modells?
Sonstiges, das an der Hinterachse zu beachten ist?
Danke für die Antworten schnarch
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Julian: 04.11.07 20.27.
04.11.07 20.11 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
RE: Vorderachse Bis-Fgstnr Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
nicht alle auf einmal arsch
06.11.07 09.06 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
Hab meinen AB vor kurzem die Achse gemacht und kann dir folgendes mitteilen.
Die Führungsgelenke oben sind bei beiden gleich.
Die unteren Traggelenke sind unterschiedlich von bis und ab.
Spurgelenke richten sich nicht immer nach der berühmten 12345068er Nummer im Fahrgestell.
Meiner ist z.B. ein AB und hat eine Bis Lenkung drinnen.
Gewinde sind gleich der Unterschied liegt im Durchmesser des Konus der im Lenkhebel steckt. Der Bis ist kleiner originale Spurgelenke haben die Kronenmuttern.
Blattfederbuchsen sind gleich. Buchsen für die Lenker glaube ich auch. confused
Hab meine Blattfederbuchsen von OTR sowie auch die Achsgelenke.
Buchsen für die Lenker bzw. ganze Überholsätze gibts auch bei EBAY im Komplettangebot wo ich meine her habe und passen super -allerdings auf die Ab Achse.
Bremszylinder hab ich von Derendinger die mir welche von ATE geschickt haben aber da hast du sicher bessere Erfahrungen mit den Bremszylindern biggrin
Bremsschläuche gibts bei OTR.
Radlager sind soviel ich weiß auch gleich da die Trommeln auch gleich sind.
Wenn du Tips brauchst meld dich bei mir,
Gruß Kurt tongue
12.11.07 10.29 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Hallo Kurt, danke für die Antwort. Großteils würde ich übereinstimmen, bis auf die Trommeln - da bin ich mir eigentlich sicher, dass es Unterschiede gibt!
Eine Bis-Lenkung im Ab-Modell ist auch glaubhaft, jedoch habe ich sicher keine Ab-Lenkung in meinem Bis-Modell. Die Spurstangen sind anders, die sind auch laut ETK unterschiedlich lang (257mm bzw. irgendwas anderes, hab ich nicht auswendig im Kopf). Und der Konus-Durchmesser kommt auch dazu.
Wichtig zu wissen wären die Lenkerbuchsen. Da bin ich unsicher... confused
12.11.07 10.59 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
