Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Rund um den Kadett B » was mich an dem Wagen echt nerft: » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (3): « vorherige 1 2 [3] Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen was mich an dem Wagen echt nerft:
Renault ist von hausaus kein Auto sondern eine FRECHEIT.....
ich mach Wöchentlich bei diesen Fahrzeugen Vorderachsen ,Kupplungen und Zahnriemen...heute auch wieder....das ist der letzte Scheiß....man braucht unmengen an Specialwerkzeug und kommt nirgens ran.....aber Mercedes ist da auch nicht besser...zum Auswechseln deß Motorentlüftungsschlauches muß man den halben Motor freilegen um überhaupt den Schlauch mal zu sehen Wandhauer
27.07.11 20.29 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Stoßdämpfer im Radhaus festhalten ??? Ist ja gut gedacht, aber meine neuen haben oben eine Plastekappe die sich auch noch mitdreht. Ich weiß die original hatten Blechkappe. Hab die alten mit Wasserpumpenzange festgehalten, wobei die Zange durch die Kappe gegriffen hat, wei die so dünn gerostet war.
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
27.07.11 20.42 löffli ist offline E-Mail an löffli senden Beiträge von löffli suchen Nehmen Sie löffli in Ihre Freundesliste auf
Original von Kadett B-Caravan
Das mit den Türstiften hatte ich auch gerade bei einer Schlacht Limo. Oben gingen sie noch mit heiß machen los und unten musste ich die Bänder abschneiden. Da ist mir auch einer von Opel Ziestiften abgebrochen. Habe mir jetzt welche in Spezial Stahl machen lassen.
MFG
Da muß ich kurz einhaken... Was heißt bei dir Spezialstahl?
28.07.11 08.20 Kadetter ist offline E-Mail an Kadetter senden Homepage von Kadetter Beiträge von Kadetter suchen Nehmen Sie Kadetter in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadetter in Ihre Kontaktliste ein
lostcontinent
Herkunft: M
Themenstarter Thema begonnen von lostcontinent
ich schätze, er meint hochfesten stahl (12.9er aufwärts).
wenn die Spannstifte allerdings gebrochen sind und sich zwischen Tür und Angel einkeilen (war bei mir so), dann hilft nur auf/abflexen.
Bei 'normal' festgerosteten Spannstiften reichen normalerweise 2 Tage Rostlöser, ein Stück M6 Gewindestange, eine rundgefeilte Langmutter und ein Stück Flachstahl zum Draufschlagen mit einem 6er Loch an einem Ende....
Der Schrauber schraubt, der Hebel wächst,
28.07.11 10.37 lostcontinent ist offline E-Mail an lostcontinent senden Homepage von lostcontinent Beiträge von lostcontinent suchen Nehmen Sie lostcontinent in Ihre Freundesliste auf
Datsunman
images/avatars/avatar-2117.jpg
Herkunft: AC
also, was mich echt nervt:
Mein Schalthebel wackelt, ich krieg das Ding nicht richtig fest. Im Winter bleibt die Scheibe ewig beschlagen, weil das Gebläse nicht aus dem Knick kommt. Jedesmal wenn ich den Lichtschalter betätige, habe ich Angst, dass er sich verklemmt und für immer so bleibt. Manchmal, wenn die Sonne mal richtig scheint, verbrenne ich mich beim Losfahren am heissen Lenkrad.
Ausserdem ist mein Beifahrersitz immer noch nicht festgeschraubt und unten links an der Frontscheibe klebt seit einem Jahr ein kleiner Aufkleberrest von wahrscheinlich 1970. Und überhaupt, dreckig ist der Wagen schon wieder!
Also... der Kadett ist schon ein sehr charmanter Wagen - es geht ganz sicher schlimmer! Ich mag nicht mehr ohne!
Datsun
Datsunman - Kadett B L 1966
28.07.11 15.56 Datsunman ist offline E-Mail an Datsunman senden Beiträge von Datsunman suchen Nehmen Sie Datsunman in Ihre Freundesliste auf
Yogi
kiff Da hab ich zwei Tips für Dich:
Luftentfeuchter in den Kofferraum! Hilft gegen beschlagene Scheiben
Diese ätzenden Sonnenschutzdinger für die Windschutzscheibe hilft (meist) gegen heiße Lenkräder und schont das Armaturenbrett!
kiff
28.07.11 17.37
Kadett B-Caravan
Herkunft: Stemwede
Hi
Zu Kadetter
Mir sind schon mehrer dieser Ausbaustifte abgebrochen. Da mein Nachbar Werkzeugmacher Meister ist habe ich ihn mit meinem Problem beauftragt. Er hat dann nach dem Muster eines solchen Stiftes von Hazet einen aus einer speziellen Silber-Stahl Legierung gefräst. Er meinte das der wohl länger hält. Werde es demnächst mal an meinen Türen testen da ich die zum Schweißen ausbauen muss. Bei Interesse kann ich dann mal berichten wie das geklappt hat. Werde auch nochmal nach der genauen bezeichnung des Materials fragen.
MFG
28.07.11 23.01 Kadett B-Caravan ist offline E-Mail an Kadett B-Caravan senden Beiträge von Kadett B-Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B-Caravan in Ihre Freundesliste auf
Original von Datsunman...Im Winter bleibt die Scheibe ewig beschlagen, weil das Gebläse nicht aus dem Knick kommt...
- kennste die Luftklappe eigentlich ?- vielleicht ist sie nicht (ganz) auf ? ansonsten: vielleicht Dreck im Wärmetauscher- /Heizungs- Kasten ?
Original von Datsunman...Also... der Kadett ist schon ein sehr charmanter Wagen - es geht ganz sicher schlimmer! Ich mag nicht mehr ohne!
Recht hast Du headbanger
lG,
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Big-Elch: 28.07.11 23.19.
28.07.11 23.19 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
@ Kadett-B-Caravan
Wär toll wenn du dann über Erfahrungen und Material berichten würdest!!
Wenns wirklich besser hält könnte dein Bekannter ja vielleicht auch ne Kleinserie auflegen?
29.07.11 08.29 Kadetter ist offline E-Mail an Kadetter senden Homepage von Kadetter Beiträge von Kadetter suchen Nehmen Sie Kadetter in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadetter in Ihre Kontaktliste ein
Kadett B-Caravan
Herkunft: Stemwede
Ich werde die Stifte mal testen und dann berichten mit Foto der Teile.
MFG
29.07.11 12.49 Kadett B-Caravan ist offline E-Mail an Kadett B-Caravan senden Beiträge von Kadett B-Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B-Caravan in Ihre Freundesliste auf
BetsyBoomerang
Herkunft: schweiz
im gegensatz zu meiner alltagsmöhre ist mein kadett eine wahre freude. vor allem immer einfache fehlerprognosen und bis jetzt hab ich fast alles noch alleine hinbekommen. nagut, ein paar krankheiten haben kadetten, aber ich finds nix wildes. mich nervt total, dass ich seit wochen meine k&%$%&kdreck wintermöhre nicht zum laufen bekomme, weil der fehler einfach alles sein könnte und ich jedesmal den halbe motor auseinanderrupfen muß..hrrr Wandhauer
29.07.11 14.36 BetsyBoomerang ist offline E-Mail an BetsyBoomerang senden Beiträge von BetsyBoomerang suchen Nehmen Sie BetsyBoomerang in Ihre Freundesliste auf
löffli
Schalthebel wackelt? Da hat der Stefan von reprotec eine neue PU Lagerschale im Angebot. Meist ist die originale im Lauf der Zeit zerbröselt und der Hebel wackelt. Lässt sich ganz einfach wechseln. Gummimanschette lösen und hochschieben, Schalthebel runterdrücken und Sicherungsring entfernen, kompletten Hebel rausziehen, neues PU Lager aufstecken (das alte lies sich nicht so einfach aufstecken) und alles wieder zusammenbauen.
29.07.11 21.52 löffli ist offline E-Mail an löffli senden Beiträge von löffli suchen Nehmen Sie löffli in Ihre Freundesliste auf
Seiten (3): « vorherige 1 2 [3] Baumstruktur | Brettstruktur
