--- Problem Schiebedach (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=15600)
Geschrieben von Dominik Hofmann am 01.08.10 um 11.34:
Problem Schiebedach
ich habe ein Problem mit dem Schiebedach meines Kadett:
das Dach lässt sich nur öffnen, wenn ich es von Außen leicht nach unten drücke, es steht praktisch an der Dachkannte des Stahldachs an.
Beim Öffnen Kratzt es auch leicht.
Außerdem sind bei mir am Dachhimmel der Bereich um das Schiebedach sowie der Bereich um das Heckfenster und die Kanten leicht verglibt. Ist das Normal oder ist mal Wasser in das Innere des Fahrzeugs eingedrungen?
Über einige Tipps würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße
Dominik Hofmann
Geschrieben von freddy am 01.08.10 um 22.30:
Von dem Dach hab ich leider auch keine Ahnung, allerdings ist der leicht vergilbte Himmel normal. Das kommt vom Kleber, der allmählich durchschlägt. Diese vergilbung kommt häufig an den Kanten, also an den Klebestellen vor...
Geschrieben von Kurt am 02.08.10 um 11.31:
RE: Problem Schiebedach
Schiebedachdeckel einstellen müssten aussen li und re Klemmschrauben haben
Geschrieben von CpFuture77 am 02.08.10 um 11.39:
so einstellen das des schiebedach mit dem dach bündig abschliest
sollte dann passen
Geschrieben von Dominik Hofmann am 02.08.10 um 17.16:
wo genau sind die Klemmschrauben? Muss der Himmel abgenommen werden oder sind die so zugänglich?
Kann vielleicht jemand ein Photo schießen?
Viele Grüße
Dominik Hofmann
Geschrieben von CpFuture77 am 02.08.10 um 17.25:
wenn des dach klemmschrauben hat sind die links und recht am schiebedach verbaut evtl unter einer verkleidung/blende
Geschrieben von Olympia am 02.08.10 um 18.38:
Dann hast du ein grosses Problem mit Rost ! .
Zwischen der Dachhaut und dem Rahmen des Schiebedaches wurde Werkseitig ein Dichtband aus Filz oder Stoff verwendet .
Nach einiger Zeit fängt das an mit Rosten und drückt den Rahmen vom Innenschiebedach nach unten .
Jetzt ist kein platz mehr um das Dach nach hinten zu bekommen .
Eine Reperatur ist sehr aufwändig da das Dach oder der Rahmen enfernt werden muss .
Ich habe damals eine Dachhaut ohne Deckel montiert ,mir ging das Drecksdach von Golde auf die Nerven auch weil man keine Teile mehr bekommt .
Gruss Olympia
Geschrieben von Dominik Hofmann am 02.08.10 um 18.55:
habe das Dach heute mal auf gehabt und mir sind beim schließen einige schwarze Krümel auf den Kopf gefallen (Rost?).
Meine Schiebedachdichtung sieht auch nicht mehr so besonders aus.
Kann man den Dichtfilz nicht erneuern?
Wie wird das Schiebedach ausgebaut?
Viele Grüße
Dominik Hofmann
Geschrieben von Triple-S am 02.08.10 um 19.32:
Bei meinem Coupé ist es auch so. An der hinteren Seite der Öffnung ist die Kante vom Rost quasi aufgequollen, so daß der Deckel klemmt und total zerkratzt ist. Habe den Deckel ausgebaut und den Bereich an der Kante herausgeschnitten, blank gemacht und Rostumwandler draufpinselt.Mehr aber auch noch nicht. Mal sehen was ich da mache. Vielleicht dichtschweißen ?
Das vergilbte ist meiner Meinung nach alter Kleber für den Himmel. Das hat meiner auch
Geschrieben von Mopar am 02.08.10 um 21.05:
SSD ist geil. Nicht Dachhaut ersetzen!
Aus- und Einbau gehen eigentlich recht einfach, ist halt Arbeit.
Das "Dichtband" zwischen Kassette und Dachhaut ist aus Pappe, nicht Filz. Egal, weil gleicher Effekt: saugt sich mit Wasser voll und die Dachhaut ist von innen im Bereich der Dachkassette unlackiert!
Schwarze Krümel sind hart gewordene Dichtmasse.
Geschrieben von Kadett B LF 69 am 02.08.10 um 21.56:
Vielleicht hilft das ja hier.
Ist vom Kadett A, aber laut Werkstatt Hand Buch beim Kadett B gleich.
Gruß Sven
Geschrieben von Kadett B LF 69 am 02.08.10 um 21.57:
weiter geht´s
Geschrieben von Kadett B LF 69 am 02.08.10 um 21.58:
Geschrieben von Kadett B LF 69 am 02.08.10 um 22.00:
mann sche... ist das viel
, aber das ist jetzt das letzte
Geschrieben von Kadett B LF 69 am 02.08.10 um 22.04:
ups, doch noch was vergessen, aber ist ja auch schon spät
Geschrieben von Kadett B LF 69 am 02.08.10 um 22.05:
Wenn das alles zu klein ist, kann ich es dir auch per Mail schicken.
Einfach kurz melden.
Schönen abend noch.
Geschrieben von Dominik Hofmann am 03.08.10 um 07.08:
werde das Dach mal ausbauen und dabei auch die Dichtung erneuern.
Handelt es sich eigentlich bei den Angebotenen Dichtungen (z.B. O.T.R. Autoteile) um die Velevet, oder die Gummidichtung?
Bei mir ist nämlich die Velvetleiste schon sehr zerrissen.
Viele Grüße
Dominik Hofmann
Geschrieben von Dominik Hofmann am 01.09.10 um 20.59:
ich habe es heute endlich mal geschafft die Dichtung meines Schiebedaches zu erneuern. Leider ging die Aktion gehörig in die Hose:
Das Schiebedach geht nun sehr schwergängig und schließt nicht mehr ganz (wie wenn die Dichtung zu dick wäre).
Nach ein paar mal auf und zu begann sich die Dichtung bereits aufzulösen.
So habe ich nun ca. 5h Arbeit und 25€ Material in den Sand gesetzt und kann die ganze Sch.... noch mal machen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, gibt es einen Trick bei dieser Sache?
Die Dichtung war von O-T-R, gibt es bessere Repros?
Viele Grüße
Dominik Hofmann
Geschrieben von rabu am 03.09.10 um 20.47:
Dichtung
ich habe aus der Dichtung den Silikonschlauch rausgezogen.
Nun geht alles prima.
Pass nur auf das die Aufsteller nicht brechen.
Dann kannst du das Schiebedach vergessen.
Rabu
Geschrieben von Olympia am 04.09.10 um 08.47:
RE: Dichtung
Ich habe damals die Dichtung vom Manta B genommen die ist ein wenig dünner .
Ich glaube das ich Sie ans Dach geklebt habe .
Gruss .
