Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Bremsdruck in bar » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Bremsdruck in bar
Kawafischi
images/avatars/avatar-1398.jpg
Bremsdruck in bar Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Wollt mal meinen Hauptbremszylinder auf Dichtheit prüfen (weil gerade ausgebaut) und abdrücken, wieviel Druck baut er denn auf wenn man voll in die Eisen steigt, oder andersherum wieviel muß er abhalten können?
Micha
09.10.07 18.54 Kawafischi ist offline E-Mail an Kawafischi senden Beiträge von Kawafischi suchen Nehmen Sie Kawafischi in Ihre Freundesliste auf
RE: Bremsdruck in bar Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
in jedem hydraulischen System baut sich der Druck so hoch auf wie du Kraft darauf ausübst weil sich eine Flüssigkeit nicht verdichten lässt .Also im Zweifelsfalle so hoch bis es irgendetwas zerreisst. ( altes Koboldsgesetz).
Das wichtigste Teil in einem Hydrauliksystem ist deshalb immer das Sicherheitsventil oder eine dem entsprechende Vorrichtung.
Da du aber in deinen Waden nicht soviel Schmalz hast wird bei deiner Bremse schon nichts passieren rofl
09.10.07 19.02 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Kawafischi
Themenstarter Thema begonnen von Kawafischi
schon klar, bin ja selbst Mechaniker, hab ja auch ne Abdrückvorrichtung, Manometer u.s.w.
Also sollte die Hochruckprüfung mit 50-100bar reichen und das 10min mit höchstens 10% Abfall wie es meistens gemacht wird reichen
10.10.07 11.46 Kawafischi ist offline E-Mail an Kawafischi senden Beiträge von Kawafischi suchen Nehmen Sie Kawafischi in Ihre Freundesliste auf
Soviel ich mal gelernt habe bei einer Panikbremsung in den Leitungen gemessen bis zu 80-100 bar
10.10.07 12.18 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Holgi Seiner
Mistst?ck
Herkunft: Oberwesel/Pfalz
Original von Kurt
Geht auch höher bei Fahrzeugen mit anständigen BKVbiggrin
Haben den Test vor einigen Jahren mit einem Corsa A 1,4 i gemacht.Vollbremsung mit beiden Füßen auf dem Pedal waren es bis zu 160bar.Der Spitzenreiter war damals ein Kollege mit der Figur von Bud Spencer,der hatte es auf sagenhafte 250 bar geschafft.Lenkrad und Sitz nach der Vollbremsung verbogen headbanger
Wie hoch der Druck bei den Heutigen mit ABS ist,habe Ich noch nicht getestet biggrin
10.10.07 18.36 Holgi Seiner ist offline E-Mail an Holgi Seiner senden Beiträge von Holgi Seiner suchen Nehmen Sie Holgi Seiner in Ihre Freundesliste auf
Kawafischi
....und siehe da bei 160bar fing es an zu tropfen...
...neuen Dichtring hinten rein jetzt ist er bis 230bar dicht biggrin
19.10.07 09.58 Kawafischi ist offline E-Mail an Kawafischi senden Beiträge von Kawafischi suchen Nehmen Sie Kawafischi in Ihre Freundesliste auf
rofl rofl
erinnert mich an ne fiese geschichte als ich technisch noch ziemlich grün war..
bremslampe im käfer ( der wo man das pfützenwasser schmecken konnte!) geht nicht. drucksensor am hbz also : "oli steig mal rein!" nix "fester" nix "mit beiden füssen und halt dich am lenkrad fest!" rumms hats gemacht und der oli hat die bremssuppe im gesicht gehabt! käfer hat die leitung nach hinten innen verlegt...
der bremsdruck hat keine 200 bar ausgehalten Messer im Kopf
72er Automatic Limo 12S ,
19.10.07 17.58 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Die Frage ist ab wieviel Bar blockiert das Rad salut
19.10.07 18.35 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Kadettomat
Herkunft: Koellle
ja da würde ich Heinz auch recht geben.
Sobald das Rad blockiert hat man doch die maximale Verzögerung egal mit wieviel Druck du auf die Bremse haust.
19.10.07 21.09 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
Nein ;)
Die maximale Verzögerung hat man dann, wenn das Rad ganz kurz vor dem Blockieren ist und somit den von der Strasse zur Verfügung gestellten Reibwert voll ausnutzt.
Gru?
19.10.07 21.36 Mopar ist offline E-Mail an Mopar senden Homepage von Mopar Beiträge von Mopar suchen Nehmen Sie Mopar in Ihre Freundesliste auf
Kadettomat
Herkunft: Koellle
ja ich weiß auch das es genau bem übergang von Haft- zur Gleitreibung die maximale Verzögerung des Reifens ist jedoch achte ich bei einer Vollbremsung bestimmt nicht darauf ob ich jetzt lieber etwas nachlasse mit dem Druck aufs Bremspedal.
Aber mal zurück zum Thema wiso ist der Bremsdruck interessant, bzw der maximale.
20.10.07 07.55 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
Kawafischi
Hallo nochmal!
Es ging darum das meine Bremsflüssigkeit weg war nur wo war sie hin? (Leitungen und Radbremszylinder trocken). Alles in den Bremskraftverstärker gelaufen und etwas aus der kleinen Bohrung unten im Hauptbremszylinder. Also Hauptbremszylinder neu abgedichtet, Bremskraftverstärker raus, ausgekippt gereinigt alles wieder rein und weitergefahren und weiter beobachtet, in dem guten Gewissen wenn alles neu ist muß es ja gehen.
Aber wieder war Bremsflüssigkeit weg. Also wieder Bremskraftverstärker raus und in einer Vorrichtung mit Manometer abgedrückt, es muß ja da irgendwann was rauslaufen und sie da bei 160bar tropfte er. Also hab ich die ja auch im Fahrbetrieb erreicht. Jetzt spezielle Dichtringe anfertigen lassen (gibts bei uns ne Firma die bauen Dichtringe, Simmeringe und so Zeug nach Maß). Also Hauptbremszylinder zerlegt und ausmessen lassen und welche bauen lassen. Nun wieder abgedrückt bis ca. 230 bar und er war dicht. (mehr wollt ich auch nicht drauf geben)
20.10.07 12.30 Kawafischi ist offline E-Mail an Kawafischi senden Beiträge von Kawafischi suchen Nehmen Sie Kawafischi in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
einen vorgeschriebenen Bremsdruck in bar kenne ich nur bei
Druckluftbremsanlagen, oder liege ich jetzt völlig falsch? kopfkratz
20.10.07 12.35 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Kawafischi
Ja da hast recht, wollt ja auch nur gucken wann er ausläuft, Manometer war halt als Richtwert dran, das ich weis bei wieviel bar ich bin.
20.10.07 12.44 Kawafischi ist offline E-Mail an Kawafischi senden Beiträge von Kawafischi suchen Nehmen Sie Kawafischi in Ihre Freundesliste auf
also Kawafischi hat Manometer die bis 230 Bar gehen...allen Respekt!!...
rauchen
20.10.07 15.07 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Kawafischi
Klar als Kfz-Mechaniker muß man sowas in seiner Werkstatt haben Top
Ist eins mit Anschluß für Hydraulikeinrichtungen für Bagger und Raupen u.s.w. und da bastelt man sich dann halt Anschlüsse dazu wie man braucht
21.10.07 09.45 Kawafischi ist offline E-Mail an Kawafischi senden Beiträge von Kawafischi suchen Nehmen Sie Kawafischi in Ihre Freundesliste auf
