Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Rund um den Kadett B » Automatik im Kadett? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Automatik im Kadett?
Betsy
images/avatars/avatar-2440.gif
Herkunft: Fulda
Automatik im Kadett? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo ihr Lieben,
direkt neu reingeschneit und schon die erste Frage. Hab jetzt durch die SuFu auch nix Adäquates gefunden, wenn möglich bitte Gnade walten lassen, wenns das Thema schon gab, danke! smile
Beim möglichen Autokauf kommt für mich persönlich eigentlich nur Automatikgetriebe in Frage, weil ich Knieprobleme habe, für die das häufige Kuppeln nicht gerade förderlich wäre. Auch ist Automatik hier sozusagen Familientradition, ich kenns ja gar nicht anders, obwohl ich notfalls natürlich auch manuell schalten könnte.
Da der handelsübliche Kadett (1,1ltr Maschine) ja nun nicht grade n Bolide ist, ist es da überhaupt sinnvoll, auf Automatik zu setzen? Oder dann gleich ne stärkere Maschine?
Wäre nicht so, dass ich oft jenseits der 100km/h heizen würde, eben vorwiegend Stadt und Landstraße, recht gemessen.
Gibts noch was Besonderes zu beachten, was Automatik beim Kadett betrifft?
Danke schon mal!
EDIT: Titel geändert..
05.07.11 16.26 Betsy ist offline E-Mail an Betsy senden Beiträge von Betsy suchen Nehmen Sie Betsy in Ihre Freundesliste auf
lostcontinent
Herkunft: M
RE: Automatik im Kadett? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hallohalli Betsy,
ich habe einen 1.2S Automatik mit 60PS, kann ich nur empfehlen.
Den 1.1 mit Automatik habe ich nur mal für ein Wochenende gefahren, die 10 PS weniger habe ich schon recht deutlich gemerkt. Vom Verbrauch geben sich die beiden nicht viel.
gruß,
lc
Der Schrauber schraubt, der Hebel wächst,
05.07.11 17.18 lostcontinent ist offline E-Mail an lostcontinent senden Homepage von lostcontinent Beiträge von lostcontinent suchen Nehmen Sie lostcontinent in Ihre Freundesliste auf
steff1967^
Herkunft: Hessen
Daumen hoch! RE: Automatik im Kadett? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi Betsy;
geht schoo... why not! Aber Schaltung iss scho klatsch geiler!!! CU Stefan
--- Stefan aus Hessen ---
05.07.11 17.37 steff1967^ ist offline E-Mail an steff1967^ senden Beiträge von steff1967^ suchen Nehmen Sie steff1967^ in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
für Stadtverkehr ist die Automatikversion die bessere Entscheidung.
An Ampeln die von Rot auf Grün wechseln bist Du eher schneller als ein Schalterfahrer der erst noch kuppeln und schalten muss. biggrin
Bei Anfahrten am Berg brauchst Du auch keine Handbremse.
Gab es die Automatikoption nicht erst ab 1.1S Motoren mit 55 PS confused
05.07.11 17.39 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
ich war anfangs auch sehr skeptisch was die automatik im kadett angeht, muss aber mittlerweile sagen dass ich mit dem automatik häufiger und fast lieber fahre als mit dem schalter.
automatik hat noch ein paar weitere vorteile:
wie gesagt gabs die automatik nur in verbindung mit den s (super-benzin) motoren also 55 (1,1S) oder 60 (1,2S) PS.
(oder gleich die grossen 1,5 bzw. 1,9 cih. sind eh eher selten und preislich meist abgehoben)
automatik-wagen haben eine wesentlich bessere schalldämmung. (is ja luxus und so...)
die motoren haben grundsätzlich eine belastungsstelle weniger (anlauflager der Kurbelwelle bei kupplungs bzw. schalt wagen)
im regelfall sind automaten eher rentnerwagen, daher meist besser erhalten.
grundsätzlich ist ein automat freundlicher, im Sinne der Belastung für den Motor, als eine feste schaltung
worauf solltest du achten?
das automatik getriebe ist prinzipiell für viel stärkere motoren ausgelegt, allerdings zeichnet sich oft ein wartungsstau ab, mit spezifischen problemen:
in den meisten fällen ist einfach uraltes öl drin (damals: "life-time" !!!)
oft ist das öl durch bremsbandabrieb verschmutzt.
es gibt komplette filter und wartungssätze für diese getriebe.
manchmal sind bremsbänder verschlissen und müssen zumindest nachgestellt werden (eher was für profis)
oft ergeben sich schaltungsprobleme durch undichte unterdruckschläuche die den gangwechsel ansteuern oder es erzeugt an diesen stellen sogar soviel fremdluft, dass der motor unruhig oder sehr schlecht läuft (dann ist es ganz grossartig, wenn der "begnadete" schrauber alles verstellt nur um einen einigermassen gleichmässigen leerlauf herzustellen Wandhauer )
osviel erstmal, wünsche viel spass beim suchen, vielleicht gibts jemand aus dem forum der dich begleiten kann beim anschauen.
wenn du einen in münchen suchst, bzw. findest biete ich mich gern an wenns zeitlich passt...
72er Automatic Limo 12S ,
05.07.11 18.06 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Betsy
Herkunft: Fulda
Themenstarter Thema begonnen von Betsy
Danke schon mal für die fachkundigen Tipps bisher! Gerne mehr davon! smile
Jetzt bin ich aber doch etwas verwirrt... Ich bin schon auf mehrere Angebote gestoßen, in denen der Automatik-Kadett nur 1,1 mit 37kW ( = 50PS?!) hat... Ist das dann ein Fehler des Anbieters?
05.07.11 18.10 Betsy ist offline E-Mail an Betsy senden Beiträge von Betsy suchen Nehmen Sie Betsy in Ihre Freundesliste auf
ja
oder gebastel
wenn du so einen wagen anschaust, sag erst mal nix von wegen PS oder hubraum sondern schau dir gleich die motornummern an.
die stehen auf der seite vom motorölpeilstab, in fahrtrichtung davor und beginnen mit 11*12345678 oder 11S12345678
oder eben 12*... und 12S...
sternchen oder nix oder ein - bedeutet Normalmotoren, bei 12 dann ein 55PS motor aus dem Kadett c (und consorten)
ein S sind immer supermotoren mit 55 bzw 60 PS
sollte ein N (ormalbenzin)-motor verbaut sein hat jemand was gebastelt. muss nicht schlecht sein, aber ist halt nicht original und die originalen 45 PS sind schon mager für die automatik...
und auf jedenfall eine preissenkung wert!
ist ein S drin kannst ja immer noch auf den anzeigentext verweisen und sagen dass doch eigentlich.... etc blabla
05.07.11 18.35 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
kadettblimo
Herkunft: Baden-W.
zumindest bis 1971 gab es für den N kein Automatikgetriebe, lt. meinen Preislisten (hab leider nur bis März 1971). Ab Sommer 71 hatte der 11N dann 50 PS, ob es dann die Automatik dafür gab, kann ich leider nicht sagen. Dafür gibt es aber den Automatik mit 1,2 S Maschine recht häufig im Markt.
Grüssle Dieter
05.07.11 18.48 kadettblimo ist offline E-Mail an kadettblimo senden Beiträge von kadettblimo suchen Nehmen Sie kadettblimo in Ihre Freundesliste auf
Automatic gabs ab 11S aufwärts...
Und dann hat er auch immer Scheibenbremsen, was viele ja auch unbedingt wollen.
Und ansonsten find ich Automatic auch voll OK. Ich find bis 80 geht er (1.1S) echt gut vorwärts, und das reicht ja in der Stadt blink .
05.07.11 19.24 Kadetter ist offline E-Mail an Kadetter senden Homepage von Kadetter Beiträge von Kadetter suchen Nehmen Sie Kadetter in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadetter in Ihre Kontaktliste ein
FSC 72
B-kloppter
images/avatars/avatar-987.jpg
Herkunft: Sittard, Holland
Ich hatte den 11N mit 50 ps und Automatik, ist anscheinend in die 40 Jahre mal getauscht für den (originalen) 12S.
Mir hat es nicht groß gestört aber jetzt ist trotzdem wieder einen 12S drin, den Unterschied ist schon merkbar.
Die Automatik fährt sich herrlich, wenn meine nicht so verdammt undicht wäre...
05.07.11 21.52 FSC 72 ist offline E-Mail an FSC 72 senden Beiträge von FSC 72 suchen Nehmen Sie FSC 72 in Ihre Freundesliste auf
