Bremse!!! |
hupka
Herkunft: Hameln
hallo,
bekomme meine Bremse nicht entlüftet.
Schläuche sind alle neu,Sättel und Kolben hinten auch neu.
Danke hupka
13.11.07 17.09 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
auch den Schlauch hinten, vor dem Verteiler ?
Sind alle Verbindungen richtig fest
Wie hast Du denn entlüftet ?
Per Pedes oder mit Druckluft ?
Wenn per Pedes, haste sehr wahrscheinlich Deinen HBZ gehimmelt.
13.11.07 17.54 |
hupka
Herkunft: Hameln
per Pedes,Schlauch ist neu.
und nu
13.11.07 17.55 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
dann wirste Deinen HBZ gehimmelt haben.
Da beim normalen Bremsen der Zylinder nicht bis in die Stellung
sich schiebt, wie beim entlüften.
Da wird Dir sicher eines der Gummi über den Jordan gegangen sein
Ich wüsste im Moment nicht, was es anders sein könnte.
13.11.07 18.01 |
hupka
Herkunft: Hameln
wo bekomme ich ersatz???
und danke!!!
13.11.07 18.09 |
es kann auch sein dass du einfach noch zu viel luft im gesamtsytem hast, versuch dir einen druckentlüfter auszuleihen, die dinger sind transporttabel wiegen nicht mehr wie ein kasten bier. sollte halt aufgepumpt und mit frischer suppe versehen sein.
schau aber nachher ob auch wirklich dein pedal nen starken druckpunkt hat der nicht "wandert".
besser: lass n profi dran!
sind bremsen etc... you know!
13.11.07 22.28 |
Wenn du manuell entlüftet hast hast du wie MobilZoo schon erwähnt hast den HBZ erledigt.
Dabei sollte man beachten beim Pumpen am Pedal dieses nie ganz durchzutreten bis zum Boden - sonst passiert sowas.
Ersatz gibts bei OTR oder ATE noch original - kommt auf deine Bremsanlage an
Kannst auch bei Smeagol fragen der hat ein ziemliches Lager.
Entlüften der leeren Bremsanlage am besten wie folgt:
Behälter auffüllen und ohne Bremspedal zu betätigen alle Entlüftungsnippel an den Rädern öffnen und warten.
Nach einiger Zeit tritt Tropfenweise Bremsflüssigkeit aus den Nippeln hervor. Dann alle schließen und mit dem Entlüften beginnen.
Wichtig dabei ist das du mit dem vom HBZ am weitest entfernten Rad beginnst also im Normalfall re.hi. dann li. hi. dann re. vo. und zuletzt li. vo. bei Linksgelenkten Fahrzeugen versteht sich.
14.11.07 08.02 |
hupka
Herkunft: Hameln
Hallo Kurt,
so habe ich es gemacht aber im meinem Buch stehtb das man Grundsätzlich bei Scheibenbremsen zuerst anfängt.
Wenn der HBZ defekt ist,welchen rep. nehme ich bei OTR?
es gibt einen für 20 und einen für 90€.
und Profis sind wa doch alle
gruß hupka
14.11.07 15.02 |
der hbz wenn kaputt ist kommts drauf an...
meistens ist nur die vordere manschette rissig geworden, beim durchtreten.
teure sätze enthalten meist den ganzen kolben mit vormontierten manschetten. der hilft dir genausowenig wie eine einzelne manschette dies für 2,50 gibt wenn dein zylinder (hb Z ) gehimmelt ist.
bau die ganze chose mal auseinander und schau es dir genau an, haben die gummis riefen: weg damit
(hast sie eh schon in den fingern: neu!, was solls...---such dir nen händler der direkt bei ate bestellen kann, sind norm teile geh dort mit nem muster hin)
wenn tatsächlich der zylinder innen rifeig rostig mistig irgendwie beschädigt ist hast du 2 möglichkeiten : neu oder überholen LASSEN. dafür gibts spezielle werkzeuge und methoden , wenn einer das macht nimmt er im regelfall wenn das ding noch rettbar ist um die 20 öre
im seltensten fall ist der kolben beschädigt, der ist aus alu und hat keinen direkten kontakt zum zylinder. was den zylinder zerstört sind rostbrosel (weil die suppe wasser saugt und der stahl korrodiert) die zwischen manschette udn zylinderwand geraten.
mach alles sauber udn schaus dir am küchentisch bei gutem mlicht GENAU an.
mach fotos wenn du dir unsicher bist! und bau kein schei..
(tip: die suppe ist sau giftig und dringt in deine haut ein, stell dir nen eimer wasser und viele lumpen zur seite wenn du das zerlegst wasch dir alle 3 minuten die pfoten, deine zellen werdens dir danken!)
Benno
14.11.07 23.35 |
nachtrag: es gibt verschieden hbz durchmesser(19 oder 20 steht zumindest seitlich eingegossen auf dem zylinder)
also miss es raus oder nimm das muster mit (zu bremsen-demmel nach ottobrunn bei münchen)
14.11.07 23.38 |
Original von hupka
Hallo Kurt,
gruß hupka |
Glaub mir man fängt auch wenn rundum Scheibenbremsen sind immer mit dem vom HBZ weitest entfernten Rad an.
Also auch beim V8 Diplomat oder einem Omega z.B. ist das das selbe Spiel und hat nix mit der Radbremsanlage zu tun sondern mit der Leitungslänge
15.11.07 08.26 |
hupka
Herkunft: Hameln
hallo,
mein Kumpel hatte noch einen neuen HBZ liegen mit der Nr.5324 FAG 20 57*.
Vonm Flansch Passt er.
Behälter passt nicht die Gummis sind größer gibt es verschiedene Behälter,oder kann es sein das ich ihn nicht nutzen kann?
gruß hupka
21.11.07 18.06 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
gibt Unterschiedliche größen
21.11.07 19.34 |
