Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Frage bzgl. Eintragung » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Frage bzgl. Eintragung
 Frage bzgl. Eintragung handslikemine 31.10.07 11.24
 RE: Frage bzgl. Eintragung jj.77 31.10.07 20.37
 RE: Frage bzgl. Eintragung mawatip 31.10.07 14.23
 RE: Frage bzgl. Eintragung Greenie 31.10.07 19.51
 RE: Frage bzgl. Eintragung Yogi 31.10.07 21.32
 RE: Frage bzgl. Eintragung mawatip 01.11.07 08.52
 RE: Frage bzgl. Eintragung jj.77 01.11.07 10.33
 RE: Frage bzgl. Eintragung mawatip 01.11.07 14.45
 RE: Frage bzgl. Eintragung jj.77 01.11.07 21.44
 RE: Frage bzgl. Eintragung Yogi 01.11.07 22.45
 RE: Frage bzgl. Eintragung mawatip 02.11.07 07.56
handslikemine
"I WANNA RAT THAT ROARS"
Herkunft: Hamburch Ciddy
Frage bzgl. Eintragung Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Yo,
es ist ja nun so, dass eigentlich nur noch eine Rad- und Reifenkombination in die neuen Papiere eingetragen wird.
Wenn ich jetzt meine 6x13 ATS-Stern-Felgen druffpacken will mit 185er Schluffen muss ich dann zum TÜV und mir nen Wisch besorgen? Oder reicht ein Gutachten aus, oder eine Briefkopie mit einer solchen Eintragung?
Btw... 185 mit welchen Querschnitt?
Cheers
*daniel*
31.10.07 11.24 handslikemine ist offline E-Mail an handslikemine senden Homepage von handslikemine Beiträge von handslikemine suchen Nehmen Sie handslikemine in Ihre Freundesliste auf
jj.77
Herkunft: 42781 Haan
RE: Frage bzgl. Eintragung Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Original von handslikemine
Bei der Zulassung meiner Berta im August 2007 war das nicht so. Die Dame vom Amt hat sich die Mühe gemacht und alle Daten aus dem abgelaufenen braunen Brief abgetippt. Für sie war das selbstverständlich. Nach ihrer Auskunft wird bei Eintragungen eine neue Zulassungsbescheinigung I ausgestellt, also alles eigentlich wie früher.
jj.77 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: Fahrzeugschein.jpg
Mit Gruß aus Haan Joachim
31.10.07 20.37 jj.77 ist offline E-Mail an jj.77 senden Homepage von jj.77 Beiträge von jj.77 suchen Nehmen Sie jj.77 in Ihre Freundesliste auf
mawatip
Das betrifft Teil I der Zulassungsbescheinigung, nicht Teil II.
(Teil I :"Brief" - Teil II: "Schein")
Mit dem Gutachten des TÜVs gehst Du zum Amt und erhältst einen neuen Teil II.
Eine Eintragung beim TÜV oder beim Amt gibt es somit nicht mehr. Manche Kommunen handhaben es dennoch anders.
Was DU mit Gutachten meinst, ist eine ABE - die kannst Du lediglich bei Dir führen.
Du kannst Dir unter Vorlege der ABE oder einer KFZ-Kopie oder irgendwelcher Unterlagen ein Gutachten über ein konkretes Bauteil passend zu einem konkreten Fahrzeugtyp erstellen lassen (hier können Kenntnisse und Ermessen des Prüfers problematisch werden).
Das wird dann "eingetragen" (s.o).
Klaro ?
Mark
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von mawatip: 31.10.07 14.30.
31.10.07 14.23
Original von mawatip
Mark
Es ist genau andersrum..... Teil I = Schein.......Teil II = Brief.........
31.10.07 19.51 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Ich denke mal, 185er in 70er Querschnitt.
175/70x13 hab ich schon mal drauf gehabt. Ich weiß gar nicht ob 185er so gehen? confused
Wenn Du die Eintragung hast, da heißt es: beim nächsten Besuch beim Straßenverkehrsamt nachzutragen.
Ich hab meine Felgen und AHK bis heute noch nicht eintragen lassen, hab nur die Scheine von der DEKRA. biggrin
31.10.07 21.32
mawatip
Korrekt : Teil I = Schein, Teil II = Brief.
"alle Daten aus dem abgelaufenen braunen Brief abgetippt. Für sie war das selbstverständlich."
Das ist es auch bei Erstausgabe der neuen Papiere - allerdings sind alle fürheren Daten jetzt nur noch im Schein, eben nicht im Brief.
"Nach ihrer Auskunft wird bei Eintragungen eine neue Zulassungsbescheinigung I ausgestellt, also alles eigentlich wie früher."
Das ist so falsch - früher hat der TÜV technische und fahrzeugspezifische Änderungen (z.B. Identität von FGST-Nr. und TYP, wenn bei einem neuen Brief Schlüssel-Nr. 3 mal genullt wurde) in den Brief eingetragen. Sogar Ausnahmegenehmigungen.
Da konnte man sich - faktisch problemlos - eine Briefkopie ins Handschuhfach legen und mit der Ausstellung eines neuen Scheins warten, bis man vielleicht ab- und wieder anmeldet.
Mark
01.11.07 08.52
jj.77
Nö, das war schon richtig so. Ausschließlich das Straßenverkehrsamt (bzw. dessen Zulassungsstelle) hat das Recht, amtliche Eintragungen vorzunehmen. Mangels eigener Möglichkeiten bedient es sich einer fachkundigen privatrechtlichen Institution (der TÜV ist ein eingetragener Verein - zwar mit Zwitterstellung, aber kein Amt), die mit der Begutachtung einer technischen Änderung betraut wird. Gibt der TÜV (und heute auch andere Prüforgane) sein Okay, hat er das früher dadurch dokumentiert, daß er die Eintragung in den Brief vorbereitet hat. Heute wird ein separater Prüfbericht ausgestellt. Dies ist aber lediglich der handwerkliche Teil. Erst mit dem Stempel der Zulassungsstelle war und ist der eigentliche ideelle Verwaltungsakt der Eintragung vollzogen. Daraufhin wurde ein aktualisierter Fahrzeugschein ausgestellt, heute die Zulassungsbescheinigung I.
Mark
Eine Briefkopie im Handschuhfach war schon damals rechtsunwirksam. Es gibt Eintragungen, die sich gegenseitig ausschließen. Z. B. muß je nach Grad einer Tieferlegung eine Anhängerkupplung wieder ausgebaut und aus den Papieren gestrichen werden. Wären Kopien gültig, könnte man je nach Gelegenheit die passende vorlegen.
Eine ähnliche Unsitte ist es vor allem bei Firmenfahrzeugen, Fahrzeugscheinkopien mitzuführen. Bei einer Zwangsstilllegung eines Fahrzeuges wird diese Kopie, von der das Amt ja nichts weiß, logischerweise nicht mit eingezogen und kann weiterhin vorgewiesen werden. Es wäre doch zu einfach, auf diese Weise das Rechtssystem auszuhebeln.
01.11.07 10.33 jj.77 ist offline E-Mail an jj.77 senden Homepage von jj.77 Beiträge von jj.77 suchen Nehmen Sie jj.77 in Ihre Freundesliste auf
mawatip
@Joachim,
leider hast Du meinen Beitrag nicht richtig gelesen bzw. verstanden.
Ich habe lediglich klargestellt, daß der TÜV wegen seiner Stellung als Beliehener früher technische UND amtliche Eintragungen in den Brief vorgenommen hat.
Dieser "handwerkliche Teil", wie Du es lediglich nennst, hatte den großen praktischen Vorteil für Fahrzeughalter, daß bei Polzeikontrollen regelmäßig die Vorlage der diese Änderungen enthaltenen Briefkopie ausreichte, wenn man sich noch keinen neuen Schein hat ausstellen lassen.
Das kannst Du heute vergessen, das mitgeführte Gutachten des TÜVs reicht nicht mehr aus.
Ich habe die rechtliche Bewertung bewußt ausgeklammert, was ich mit "-faktisch problemlos-" auch klargestellt habe.
Mark
01.11.07 14.45
jj.77
@Joachim,
Wenn das so sein sollte, was ich auch beim dritten Lesen nicht nachvollziehen kann, wird es auch anderen so gehen. Viele nehmen das geschriebene Wort als bare Münze, vor allem in einem fachbezogenen Forum. Deshalb bedurfte es schon eines Kommentars.
Mark
Genau diese Darstellung kann für jemanden, der das unreflektiert übernimmt, unangenehme Folgen haben. Es fehlt sozusagen der Hinweis auf die "Nebenwirkungen".
Aus eigener Praxis kann ich Dir sagen, daß ein nicht vorschriftsmäßiger Fahrzeugschein zumindestens eine Mängelkarte zur Folge hat(te). Je nach Gegenstand des Verstoßes konnte / kann dieser zusätzlich - und rechtlich völlig haltbar - mit einem Vewarngeld oder sogar einer Anzeige geahndet werden. Widerspruch zwecklos.
Es ist also weiterhin so wie früher, daß eine Eintragung zwingend mit der Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung I verbunden ist, ohne irgendeine Wartezeit. Zumindest für die heutige Zeit räumst Du das ja auch ein.
Sollte das Thema jetzt noch kein Ende gefunden haben, schlage ich einen eigenen Thread vor, um das Ausgangsthema nicht zu zerreden. Allerdings habe ich meine Meinung im Wesentlichen kundgetan und momentan nichts weiter hinzuzfügen.
01.11.07 21.44 jj.77 ist offline E-Mail an jj.77 senden Homepage von jj.77 Beiträge von jj.77 suchen Nehmen Sie jj.77 in Ihre Freundesliste auf
Yogi
klatsch Stümmt, es ging um Reifen. biggrin
Wie ist das eigentlich, gilt immer noch die Regel "eine Nummer größer"?
Dann würde das heißen, wenn 155er eingetragen sind (ist ja meist original drin) wären 175er die nächste, oder?
165er gehen, sowiel ich weiß, nicht.
Was unheimlich geil aussieht, sind 175/70x14 vom Rekord C. Top Top Top Aber da geht wohl garnicht, so eintragungsmäßig. evil
01.11.07 22.45
mawatip
@Joachim:
daß Du "auch beim dritten Lesen nicht nachvollziehen kann(st)"/willst, was lediglich Inhalt meiner Erklärung ist, ist natürlich dumm.
Ich glaube aber nicht daß andere Leser so dumm sind und meinen Beitrag als Tipp verstehen, technische Änderungen nicht vom Amt zu dokumentieren. Wie Du selbst einräumst, hast Du das meiner Erklärung nicht entnommen und im Übrigen weiß das auch jeder, der einen Führerschein gemacht hat.
Also warum Dein neuerliches Beharren auf einer Klarstellung, die völlig überflüssig ist ?
Es ging um die polizeirechtliche Verwaltungspraxis zur Zeit der Altbriefe/-scheine.
Das ein Widerspruch zwecklos sein kann, müssen sich übrigens auch Bullen eingestehen können.
02.11.07 07.56
