nobates
Schraubenübrigbehalter
Hai,
eigentlich ne blöde Überschrift weil an der VA gibbet ja nu keine Sperre.
Aber egal.
Ich hab an meinem B Kadett ne große HA, also mit großen Trommeln. Ist ne ab Fahrgestellnr. Achse. Passt da ein Sperrdifferential vom Opel GT? Ist das die gleiche Achse?
Und kennt jemand die Firma Quaife? Die bauen auch Sperren, die aber weich einsetzen und haltbarer sein sollen als die bekannten Lamellensperren. Haltbarer weil sie über Zahnräder funktionieren und eben nicht über Lamellen.
Bei Quaife kostet so ne Sperre 550 Pfund (Ich weiis, Pfund ist eigentlich ein Gewicht, aber nicht in England).
Uli
(Matthias Claudius)
06.10.07 08.59 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
Die Sperre passt von fast jedem Opel wie Kadett C Manta GT usw. Habe meine damals aus einem Rekord E Caravan mit 3.67 verbaut .
Gruss Olympia
06.10.07 13.41 |
daniels unregistriert
Also im Motorsport sind die immer gern genommen! Können also nicht sooo schlecht sein ;-)
06.10.07 23.16 |
mawatip unregistriert
so pauschal stimmt das nicht - je nach Übersetzung sind zwei verschiedene HA-Übersetzungen vorgesehen.
06.10.07 22.14 |
Original von mawatip
so pauschal stimmt das nicht - je nach Übersetzung sind zwei verschiedene HA-Übersetzungen vorgesehen. |
06.10.07 22.58 |
2.4er unregistriert
hallo kenn ich nicht fahre seit 1994 zf sperre im coupe keine probleme und man kann je nach lamelle die sperrwirkung verändern . mark wollte sagen es gibt 2 sperren je nach übersetzung wegen den tellerrad z.b 3.67 oder 3.44
07.10.07 00.24 |
2.4er unregistriert
p.s die cih sperre passt in alle cih achsen nur tellerrad durchmesser ist anders ab achse optimal
07.10.07 00.33 |
so ist´s, hab mich verschrieben. Danke, Marco.
P.S.: kann Dir keine PN schicken - Du mußt die Funktion noch aktivieren.
Mark
07.10.07 08.47 |
