Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » 2,2er Bremse im Kadett? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen 2,2er Bremse im Kadett?
 2,2er Bremse im Kadett? Der Sheriff 30.06.07 20.38
 RE: 2,2er Bremse im Kadett? kolbenfresser01 01.07.07 23.50
 RE: 2,2er Bremse im Kadett? Der Sheriff 07.04.09 12.43
 RE: 2,2er Bremse im Kadett? Olympia 07.04.09 19.21
 RE: 2,2er Bremse im Kadett? Der Sheriff 08.04.09 10.35
 RE: 2,2er Bremse im Kadett? Olympia 08.04.09 19.43
 RE: 2,2er Bremse im Kadett? Der Sheriff 09.04.09 08.37
 RE: 2,2er Bremse im Kadett? polifax 10.04.09 12.12
 RE: 2,2er Bremse im Kadett? 68er 09.04.09 11.25
Der Sheriff
Herkunft: Minden und Bremen
2,2er Bremse im Kadett? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich bin gerade mal wieder am basteln und wollte jetzt langsam mal meinen Bremsenumbau vornehmen. Ich hab heute den HBZ aus meinem Kadett ausgebaut und festgestellt das ich keine Ahnung hab was ich da eigentlich eingebaut hatte als ich das letzte mal dran geschraubt hab. Weil ich meinen 2,2er HBZ nicht finden konnte bräuchte ich mal Identifikationsmerkmale für die HBZ. Auf dem den ich ausgebaut hab steht ne 20 drauf. Ansonsten eben nur das der von ATE ist. Was steht den auf nem 2,2er HBZ drauf?
Habt ihr sonst noch Infos für meinen Umbau? Brauche ich einen Bremsdruckminderer und macht es Sinn die Rekord Radbremszylinder an die GT-HA zu schrauben? Danke für euer Antworten.
MfG Jan
30.06.07 20.38 Der Sheriff ist offline E-Mail an Der Sheriff senden Beiträge von Der Sheriff suchen Nehmen Sie Der Sheriff in Ihre Freundesliste auf
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Am 2,2 HBZ steht 22 drauf und ATE biggrin Nein im Ernst, ist wirklich ein 22er verbaut. Bremsdruckminderer wirst du an der HA sicher brauchen. Nimm einen vom Commo B, die sind in der Regel sogar einstellbar.
Grüsse!
In der Ruhe liegt die Kraft.
01.07.07 23.50 kolbenfresser01 ist offline E-Mail an kolbenfresser01 senden Beiträge von kolbenfresser01 suchen Nehmen Sie kolbenfresser01 in Ihre Freundesliste auf
Der Sheriff
Themenstarter Thema begonnen von Der Sheriff
So...hab das Thema mal aus der Suche geangelt. Ich wollte da über Ostern evtl. mal nen Schritt weiter kommen.
Zuletzt hab ich die Achsschenkel vom GT montiert. Werde wenn alles klappt noch neue Scheiben und Beläge bis zum WE besorgen und dann mal alles
zusammenstecken.
Frage ist jetzt noch welche Schläuche geeignet sind. Ob Stahlflex oder nicht sei erstmal dahingestellt. Eher welcher Fahrzeugtyp?
Die Rekordsättel haben ja diesen Hohlschraubenanschluss.
Und kann ich auch erstmal nen 20er HBZ fahren?
In Verbindung mit welchem Bremsdruckminderer?
07.04.09 12.43 Der Sheriff ist offline E-Mail an Der Sheriff senden Beiträge von Der Sheriff suchen Nehmen Sie Der Sheriff in Ihre Freundesliste auf
Olympia
Olympios
images/avatars/avatar-945.jpg
Herkunft: Freiburg
Der 20er passt gut ! in Verbindung mit dem BKV vom Kadett C . Ich habe mir Stahlflex Leitungen machen lassen von ABM ex Spiegler hat mich 60 Euro gekostet .
Bremsdruckminderer passt gut vom Ascona B .
Gruss Olympia
Olympia A Coupe Baujahr 05-1969 Motor 2,4 CIH - - Moto Guzzi Stelvio 1200 .Opel Astra OPC Bj 2005
07.04.09 19.21 Olympia ist offline E-Mail an Olympia senden Beiträge von Olympia suchen Nehmen Sie Olympia in Ihre Freundesliste auf
Der Sheriff
Ich dachte eigentlich daran den originalen Bremskraftverstärker vom OHV erstmal drin zu lassen.
Irgendwo hab ich was gelesen von welchem anderen Opelmodell die Bremsschläuche für den Kadett an Rekordsätteln passen.
Keiner nen Plan?
08.04.09 10.35 Der Sheriff ist offline E-Mail an Der Sheriff senden Beiträge von Der Sheriff suchen Nehmen Sie Der Sheriff in Ihre Freundesliste auf
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
Geht nicht mit dem OHV BKV der ist viel zu klein und du musst zu viel Kraft aufbringen um den Wagen zu Bremsen ! . Ausserdem ist der Anschluss für den Schlauch Scheisse ! der vom Kadett C ist besser .
Mach was du willst !
weist ja wer Bremst verliert !.
Gruss Olympia
08.04.09 19.43 Olympia ist offline E-Mail an Olympia senden Beiträge von Olympia suchen Nehmen Sie Olympia in Ihre Freundesliste auf
Der Sheriff
Naja, BKV vom Kadett C ist ja relativ.
Wie verhält sich das denn überhaupt bei Kadett C sowie Kadett B mit den BKVs für OHV und CIH?
Sind die gleich?
Wie ist es mit Unterschieden bei den HBZ?
OHV sowie CIH gleich 20er HBZ?
(Wenn ich doch nur wüsste was ich mit dem alten Rekord HBZ gemacht hab)
Die Frage der Bremsschläuche bleibt weiterhin offen.
09.04.09 08.37 Der Sheriff ist offline E-Mail an Der Sheriff senden Beiträge von Der Sheriff suchen Nehmen Sie Der Sheriff in Ihre Freundesliste auf
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
ich denke mal, am einfachsten wäre, original-ate-hbz + bkv von ascona, manta "b"-gte oder kadett "c"-gte zu nehmen. der platzbedarf ist fast gleich und die bremsleitungen sind zu ändern. bissi basteln ist immer, oder? confused
10.04.09 12.12 polifax ist offline E-Mail an polifax senden Homepage von polifax Beiträge von polifax suchen Nehmen Sie polifax in Ihre Freundesliste auf
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
wenn die Bremssättel die Schlauchbefestigung mit der Hohlschraube haben, dann passt Corsa A/B, die sind ca. 35cm lang.
68er
09.04.09 11.25 68er ist offline E-Mail an 68er senden Beiträge von 68er suchen Nehmen Sie 68er in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 68er in Ihre Kontaktliste ein
