kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
habe im Hackbuch (So wird er ....) eine Angabe für eine Achsübersetzung für den OHV von 4,62 gefunden. Eine ähnliche (ich denke 4,6
steht auch in den Homologationsunterlagen für die Berta.
Kann mir jemand was dazu sagen? Gab bzw. gibt's diese diese Übersetzung irgendwo in einem anderen Opelfahrzeug?
Mir sind einige passende Achsantriebe von 3,67 bis 4,375 für den OHV bekannt. Von dieser Übersetzung habe ich aber nur an den beiden erwähnten Stellen was gefunden.
Viele Grüsse!
01.06.07 18.38 |
LSman unregistriert
Hallo Thomas,
weiterhelfen kann ich Dir zwar hier auch nicht, aber wo hast Du 3,76 für den ohv gefunden? Das fände ich nicht einmal uninteressant; kombiniert mit dem 12S könnte das recht entspannte Drehzahlen bei ausreichendem Durchzug bedeuten.
3,67 kenne ich nur in Verbindung mit dem cih.
01.06.07 18.52 |
kolbenfresser01
Hallo Rainer,
3,76? Hab ich mich verschrieben, oder du dich verlesen?
3,67 bzw. 3,70 gabs beim Ascona A in Verbindung mit 1200er und 1600er N Motoren, da hier eine 'kleine' Achse verbaut war. Allerdings muss man da ein wenig nacharbeiten. Ist aber kein Hexenwerk. Risse verkauft sie z.Zt. für den Kadett C um 200,- und wenn sie für den kleinen C passt, dann ist das nur mehr plug and play. Für eine neue Übersetzung ist der Preis durchaus eine Überlegung wert.
Grüsse!
02.06.07 08.58 |
LSman unregistriert
Hallo Thomas,
ich hatte mich vertippt, gemeint war natürlich 3,67. Nur kenne ich diese Übersetzung halt auch nur aus dem Ascona /Manta, nicht aber vom Kadett her. Das hatte mich erstaunt.
02.06.07 10.25 |
