Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Federteller Hinterachse rostig » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Federteller Hinterachse rostig
 Federteller Hinterachse rostig schrauberknoef 25.05.07 21.09
 RE: Federteller Hinterachse rostig LSman 25.05.07 21.22
 RE: Federteller Hinterachse rostig Rainland 26.05.07 09.17
 RE: Federteller Hinterachse rostig Peter Muhr 26.05.07 20.51
 RE: Federteller Hinterachse rostig schrauberknoef 26.05.07 20.55
 RE: Federteller Hinterachse rostig 1.2S-72 27.05.07 10.06
schrauberknoef
images/avatars/avatar-1190.jpg
Herkunft: Rendsburg, Schleswig Holstein
Federteller Hinterachse rostig Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Moin Männers,
habe die Woche meine Ersatzhinterachse überholt ( Simmerring Diff, Gummimuffe in der
Achsbrücke und das Lager ).
Tja scheiße und dann ??? Ich wollte die Achse noch lackieren, entferne die alten
Gummiauflagen aus den Federtellern und entdecke Rost wie bei einem alten Fischkutter .
Ferderteller leider durch den Rost stark geschwächt .
Was mach ich nu ?
bye
Sven
Kadett B Limo Ez.70 @14Kg Mike Sanders inside @
25.05.07 21.09 schrauberknoef ist offline E-Mail an schrauberknoef senden Beiträge von schrauberknoef suchen Nehmen Sie schrauberknoef in Ihre Freundesliste auf
LSman
Hallo Sven,
ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, einen Federteller haltbar zu schweißen, da es sich hier um ein extrem belastetes Teil handelt. Schlimmstenfalls kann es passieren, daß der Kadett einmal ruckartig tiefergelegt wird - nicht nur unangenehm, sondern je nach Fahrsituation lebensgefährlich.
Wäre es meine Achse, würde ich x-mal laut fluchen und eine andere (rostmäßig gute) Achse überholen, nichts Anderes.
Spätestens nach der 27. durchmorschten Achse würde ich dann wahrscheinlich über einen Bis-Kadett nachzudenken beginnen...
25.05.07 21.22
Rainland
Herkunft: Sauerland
Hallo Sven,
wo hast Du die Teile für die Achse bezogen ?
Ich suche noch den Simmering in dem Achshals wo die Achsverlängerung
angeschraubt wird.
Zum Rost: mit Hammer abklopfen, wenn er durch geht Achse weg
-dann etwas mit Zopfbürste,
-dann Por 15 Rostverhütungslack, evtl. vorher einmal Fertan behandeln und
mit Ferpox grundieren
-dann Mike Sanders Fett in den Teller Gummi rein und einbauen.
-soweit ich weiß ist schweißen am Teller nicht gern gesehen aber wenn nur
der innere dünne Ring etwas angeknabbert ist wohl normal.
26.05.07 09.17 Rainland ist offline E-Mail an Rainland senden Homepage von Rainland Beiträge von Rainland suchen Nehmen Sie Rainland in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hallo es gibt zwei möglichkeiten Achse Schweißen und dann schön schleifen,habe Ich bei meiner Achse auch gemacht. Hat Super geklappt. Zweitens ersatzfedetteller besorgen (kosten so 49 Euro) und dann die einschweißen.
26.05.07 20.51 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
schrauberknoef
Themenstarter Thema begonnen von schrauberknoef
Tja, die Achse ist dann wohl hin ...
zu den Teilen :
Wenn Du den Simmerring vom Diff meinst, das ist ein Normteil, kannst Du beim
guten "Technischen Bedarfshandel" kaufen ( 2,25€ ). Maße 60/40/10
Das Lager in der Gummimuffe ist ein 6004RS auch ein Normteil ( 9€ )
Du mußt das Alte natürlich zum Wechseln aus der Blechfassung pressen .
Der Gummibalg, in dem das Lager läuft, ist ein ReproTeil aus dem Internet für 13 € .
Greift Mike Sanders nicht eventuell Gummi an ? Ist ja Mineralöl haltig ...
chiao
Sven
26.05.07 20.55 schrauberknoef ist offline E-Mail an schrauberknoef senden Beiträge von schrauberknoef suchen Nehmen Sie schrauberknoef in Ihre Freundesliste auf
1.2S-72
Herkunft: Eifel
hallo sven, wovon ist die achse denn? hab nämlich die tage auch bei mir den simmerring neu gemacht, hat aber andere maße:45-60-9, ist von nem 1.2s. die größe hab ich leider nicht bei uns im lager gefunden und hab deshalb bei otr bestellt. mfg
Mit Stil ans Ziel...
27.05.07 10.06 1.2S-72 ist offline E-Mail an 1.2S-72 senden Beiträge von 1.2S-72 suchen Nehmen Sie 1.2S-72 in Ihre Freundesliste auf
