Vor einige Zeit ist die Einpressrichting des unteres Traggelenkes hier besprochen; es handelte sich um die Markierungsnut,
und ob man dieses beachten muss oder nicht.
Aber wo steht es
20.04.07 13.54 |
Ja, danke. Da hat aber nog gestanden das wenn es keine Markierung gibt, aber es jedoch eine Einschränkung der Bewegungsrichting gibt, welches (oberes oder unteres) Gelenk sich in welche Richtung bewegt.
In Fahrrichting oder quer darauf.
Daran ist auch die Einbaurichtung zu erkennen.
20.04.07 15.03 |
Hallo Gert,
das obere Gelenk lässt sich ja nur in 2 Richtungen einsetzen. (180°)
Da ist es kein Problem. (ausser mit dem Sturz)
Unten muss die grössere Bewegungsfreiheit quer zur Achse liegen.
(Also wie ein Einbahnstrassen- Schild)
Das Gelenk muss die Federbewegung des Lenkers voll mitmachen können.
In Längsrichtung bewegt sich (ausser bei meiner Achse : ( ) nicht viel.
Auf deinem Bild habe ich mal den Dreieckslenker mit eingezeichnet.
Der Pfeil zeigt in Fahrtrichtung. (vor oder zurück)
Auf dem Bild ist auch die längliche Öffnung zu sehen.
Dateiname: Traggelenk Bild.jpg
20.04.07 15.23 |
Danke
Deutlicher geht es nicht
20.04.07 15.30 |
mawatip unregistriert
Hinzuzufügen ist noch, daß alle originalen Ab-FGST-Nr. Gelenke bereits keine Markierungsnut aufweisen.
Mark
20.04.07 16.23 |
