Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Hinterachse Mittellager-Lagerung » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Hinterachse Mittellager-Lagerung
 Hinterachse Mittellager-Lagerung Gert Bijvank 20.04.07 07.57
 RE: Hinterachse Mittellager-Lagerung mawatip 20.04.07 08.19
 RE: Hinterachse Mittellager-Lagerung Gert Bijvank 20.04.07 08.53
 RE: Hinterachse Mittellager-Lagerung zisch98 21.04.07 07.02
 RE: Hinterachse Mittellager-Lagerung Gert Bijvank 21.04.07 07.21
 RE: Hinterachse Mittellager-Lagerung Kiemenrolly 22.04.07 19.45
 RE: Hinterachse Mittellager-Lagerung Gert Bijvank 22.04.07 20.40
 RE: Hinterachse Mittellager-Lagerung Gert Bijvank 23.04.07 22.25
Hinterachse Mittellager-Lagerung Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Splendid Parts : Opel GT
Ist dieses auch für unsere Kadetten geeignet?? oder passt das nicht? (kleine Achse, 1.2 Motor)
-Dämpfungsring Serie 14,90
-Dämpfungsring verstärkt 29,90
-Kugellager in Dämpfungsring 17,90
-Lagerbock seitlich (schraubbar) Stck. 14,90
-Anschlagpuffer (nur in rotem PU lieferbar) Stck. 4,99
Gert
20.04.07 07.57 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
mawatip
Hallo Gert,
bei dem rechten abgebildeten "donut" handelt es sich um das ohv-Teil.
Mußt Udo halt fragen, ob er den auch in PU anbietet und ob er Dir ein ohv-Lager anbieten kann.
Die Silentböcke sind die Richtigen (passen eigentlich nur für ohv, werden aber von vielen auch in die CIH-traverse eingesetzt, obwohl sie jeweils ca. 4mm länger sind). Die roten PU-Teile passen bedenkenlos.
Mark
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von mawatip: 20.04.07 08.22.
20.04.07 08.19
Themenstarter Thema begonnen von Gert Bijvank
Irgendwo macht meine Coupé Lärm bei das Anfahren.
Hört sich an wie hängen gebliebene Bremsteile (sind es nicht, die functionieren gut, Bremsschläuche sind neu), Kupplungplatte (ist es auch nicht, Getriebe würde ausgebaut und Kupplung kontroliert).
Keilriemen auch nicht (ist neu, hört sich aber auch anders an).
Er lärmt nur bei das Wegfahren aus Stillstand. Hang ab nicht oder wenig, Hang auf mehr, mit Anhänger mehr.
Bei Gangwechsel nicht. Bei Wegfahren mit gezogene Handbremse (also nicht fahren aber Kupplung belasten) nicht.
Öl in Getriebe und Achse ist oké.
Also denke ich am Mittellager.
Ich habe zum ausprobieren noch 2 oder 3 von diese Teile liegen, aber die sind auch schon alt :finger:
Gert
20.04.07 08.53 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
zisch98
Herkunft: niedersachsen
hallo!wenn es sich beim anfahren so anhört,als ob jemand mt einem hammer gegen die kardanwelle klopft ist höchstwarscheinlich dein kreuzgelenk ausgeschlagen.prüf mal,ob spiel im gelenk ist.viele grüsse!
21.04.07 07.02 zisch98 ist offline E-Mail an zisch98 senden Beiträge von zisch98 suchen Nehmen Sie zisch98 in Ihre Freundesliste auf
Nein, es hört sich an wie Bremsbeläge oder eine Kupplungsplatte die am ende sind.
Ein Gerausch umschreiben ist schwierig, es "knerscht" oder stöhnt, wie man das auch sagt Wandhauer ,als ob es schwer geht. Nur bei das Anfahren, aber es wird im Zeit langsam deutlicher/harter.
Gert
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Gert Bijvank: 21.04.07 08.15.
21.04.07 07.21 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Kiemenrolly
Opeloldy
images/avatars/avatar-386.jpg
Herkunft: Meerbusch
Hallo Gert, ich habe das mal gehabt, weil die Verzahnung in der Kardanwelle, da wo sie in das Getriebe geht, nicht richtig geschmiert war.
Am besten Molicote Fett, also das schwarze mit Grafit.
Rolf
Kiemencoupe rot, 1,1 Scheibenremsen, keine heizbare Heckscheibe Bauj. 5/69 Tuev 9/2012 AU braucht nicht.
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
22.04.07 19.45 Kiemenrolly ist offline E-Mail an Kiemenrolly senden Beiträge von Kiemenrolly suchen Nehmen Sie Kiemenrolly in Ihre Freundesliste auf
Du meinst dort, wo der Feder einsteckt; Kardanwelle/Getriebe.
Du hast recht; das ist fast trocken Eisen auf Eisen.
Vor ich der Hinterachsverlängerung mit Mittellager-Lagerung auswechsele,
werde ich ert mal diese Verzahnung schmieren; sehen ob es was gibt.
Gert
22.04.07 20.40 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Leider; das ist es auch nicht. cry
Die Verzahnung bekommt Getriebe-Öl und war geölt.
Ich habe noch was Fett dazu gegeben aber : (
Hinterachseöl kontroliert, auch oké.
Was kann noch mehr so stöhnen beim Anfahren confused
Nur der Hinterachsverlängerung mit Mittellager-Lagerung kann ich noch wechseln um zu prüfen ob sich etwas ändert.
Wer kennt in diesem Fall noch mehr mögliche Übeltäter
Gert
23.04.07 22.25 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
