02.04.07 08.03 |
Radnor
Administrator
02.04.07 08.11 |
Danke, SUPER Erklärung
02.04.07 09.19 |
Flip
Herkunft: Kassel/Berlin
Hallo, eine kurze Frage:
Beim Umbau auf die überall angebotenen PU-Buchsen, muss man da die Metall-Hülsen mit auspressen? Müssten die da nicht drin bleiben und quasi nur das Gummi herrausgeholt werden?
Vielen Dank,
Flip
__________________ sicheres Auftreten bei v?lliger Ahnungslosigkeit!!!
04.04.07 19.33 |
Radnor
Administrator
| Original von FlipBeim Umbau auf die überall angebotenen PU-Buchsen, muss man da die Metall-Hülsen mit auspressen? Müssten die da nicht drin bleiben und quasi nur das Gummi herrausgeholt werden? |
das Gummi ist in die Außenhülse vulkanisiert. Deshalb kann man nicht mal eben nur das Gummi rausholen. Deshalb ist es einfacher die komplette Buchse auszubauen und dann das Gummi auszubrennen. Oder man verwendet gleich neue Außenhülsen.
Gruß Klaus
05.04.07 00.32 |
zisch98
Herkunft: niedersachsen
hallo!das problem mit den alten hülsen und außenringen ist,das die oberfläche durch schmutz und korrosion nicht mehr glatt ist und so wie schmirgelpapier auf die neuen pu-buchsen einwirkt.im klartext:die neuen buchsen werden innerhalb kurzer zeit "zerschmirgelt".ich würde,wenn ich pu-buchsen montieren wollte auch die "eisenteile"mit erneuern.viele grüsse!
04.04.07 21.26 |
Flip
Kann man die Außenhülsen irgendwo kaufen (wenn ja, wo?) oder muss man sich die herstellen?
Danke für die Hilfe!
05.04.07 09.25 |
Die Anleitung gibts auch auf unserer Seite: klick
Neue Buchsen mit Außenhülse gleich dran gibts zb bei OTR. Da kostet der Satz für einen Lenker 17,34 €.
In PU gibts die zb auch bei Splendit Parts. Da gibts nen kompletten Satz mit Edelstahlhülsen. klick
05.04.07 09.52 |
Flip
DANKE! ...für die Mühe!
05.04.07 16.23 |
