BöseBerta unregistriert
...die "normalen" Bremsbel?ge der kleinen Anlage sind auch hinten bei der Alfa Giulia verbaut...nur so als Einwurf
27.08.06 07.25 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
k?nnen wir heute mal naschauen, bringe mal Deine
Bremskl?tze mit.
Friedhelm
27.08.06 11.03 |
edit:
da war einer schneller!
Das Ergebnis w?rde mich interessiern, bitte posten!
Jens
Hallo rasky, die Bremss?ttel alleine kann man meines Wissens nicht direkt umbauen.
Die Abst?nde der Befestigungsbohrungen sind unterschiedlich.
Da m?sste dann auch der Achsschenkel entsprechend anders sein.
Wenn die Masse der Bremskl?tze von ATE mit denen deiner ?bereinstimmen, sollte das passen.
Ich denke nicht, dass es da Unterschiede in der Reibung/ Wirkung gibt.
Falls doch, w?re es ja auf beiden Seiten gleich.
Ich w?rd?s riskieren.
Vielleicht findest du ja noch heraus, #
ob GT (cih) und C- Kadett die gleichen Kl?tze haben, dann passt die Vermutung. (evtl. auch Rek. C)
Ich bin nicht sicher, ob die Achsschenkel des Kadett C beim B passen.
Daher denke ich weiterhin, dass die Teile vom "grossen" GT stammen.
Bei Automatikfahrzeugen sind die Bremsen ja tendenziell h?her belastet.
Das hat Opel am Ende der Bauzeit vielleicht erkannt und ber?cksichtigt. (oder einfach Reste verbaut...wer weiss)
(die normalen (kleinen) Kl?tze sind z.T. auch bei BMW,
Porsche und Mercedes Benz (hinten) verbaut, d?rfte es also noch lange geben
27.08.06 11.04 |
ELO WW
Last Minute SchrauBär
Herkunft: Hillscheid WW
27.08.06 13.42 |
Genial,
jetzt maile mir noch eine Schachtel mit den ganzen Teilen! :kopfkratz:
Bitte! Auch grosse Bremse will!
Als PN, damit nicht jeder sich aus der Schachtel nimmt, was er (sie) braucht!
Nee, bremst auch so.
27.08.06 14.29 |
rasky unregistriert
So war gerade bei Mobilzoo. Es sind die gro?en S?ttel. Er sagt auch es sind Kl?tze vom GT oder auch Kadett C.
Also gro?e Bremse vorne.
27.08.06 16.15 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Ist nicht ganz richtig, Rasky.
Ob die vom C-Kadett passen weiss ich nicht so genau.
Aber vom GT und unter anderem auch vom Rekord C sowie
Manta und Ascona.
MobilZoo
27.08.06 17.37 |
@ manta,
das kann schon gut sein,. ich hab in meinem 73 caravan nen HBZ drin, den ich noch nie bei men B gesehen habe, der k?nnt auch vom C sein.....
28.08.06 09.25 |
