L?nge der Stabi- H?lsen vorn ? |
11.08.06 17.24 |
| RE: L?nge der Stabi- H?lsen vorn ? |
nein das geh?rt nicht so!
die sollten schon gleich lang sein. wie lang weiss ich nicht, hab leider auch grad keine neuen da liegen die ich ausmessen kann, w?rde allerdings skrupellos den einen cm abschneiden...
11.08.06 17.57 |
Hallo inspector.kadett, danke f?r die schnelle Antwort.
Die gemessenen H?lsen sind die alten.
(nein, keinen cm. abgeflext!
Dann hat wohl schon mal jemand am Stabi rumbebastelt.
Der H?ndler hat das ganze Zeug da, weiss aber f?r den B Kadett nicht das Mass der H?lsen. (und der Schraube)
Der w?sste das Mass nat?rlich gerne genau, damit er die Teile dann zuordnen kann.
Die anderen Teile (Gummis/ Scheiben)sind ja wohl bei so ziemlich allen anderen Oppels aus der Zeit gleich. (oder?)
Wenn es nicht auf den Zentimeter ankommt, nehme ich einfach die L?nge, die er da hat und die einer der beiden H?lsen nahekommt.
Ich nehme dann beide alten als Muster mit.
Wenn doch noch jemand das Mass kennt, w?r?s trotzdem noch interessant!
Aber vielen Dank schon mal.
11.08.06 18.40 |
Radnor
Administrator
...dieses Ma? ist nicht so wichtig Du kannst bedenkenlos die l?ngere H?lse auf das k?rzere Ma? eink?rzen und gut is... :r)
Gru? Klaus
11.08.06 22.02 |
Hallo Klaus, alles klar, vielen Dank!
Viele Gr?sse,
Jens
11.08.06 22.24 |
dacht ichs mir doch!
nur gut dass sich hier kompetenzen treffen! :r)
15.08.06 12.13 |
