Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Bremssattel überholen (Anleitung) » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Bremssattel überholen (Anleitung)
MsSuperman
Bremssattel überholen (Anleitung) Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi. Habe gestern mal angefangen die Bremssättel die ich vom Smeagol bekommen habe zu überholen. Habe mal ein paar Bilder gemacht. Sind meine ersten B-Kadett Sättel die ich überhole. Aber ich denke, das ich alles richtig gemacht habe.
Angefangen hab ich mit dem Linken Sattel.
Als erstes hab ich die Bremsbeläge ausgebaut und beschiftet. Jeder Bremsbelag sollte später wieder an seinen ursprünglichen Platz zurück.
Dann werden die Metallringe um die Staubschutzmanschetten abgehebelt und die Manschetten abgemacht.
   Dateigröße:    Dateiname: Ring ab.jpg
10.02.06 10.22
MsSuperman
Um die Kolben rauszudr?cken benutze ich ein Kompressor. Einen halte ich mit ner Schraubzwinge fest, w?hrend der andere ausgerd?ckt wird. Der Druck fahr ich langesam von 0,5 Bar hoch, bis die Kolben sich bewegen. Ich habe 6 Bar gebraucht. Ist ein Kolben drau?en, mu? die andere Seite geschlo?en werden um den anderen auszudr?cken. Da habe ich eine Gummimatte und ne Metallplatte ?bernander mit ner Schraubzwinge fixiert.
Aber Achtung. Keine K?rperteile vor den Kolben bringen. Wenn der Kolben kein Wiederstand mehr hat, wird er mit den 6 Bar rausgescho?en. Da ist ein Finger mal schnell kaputt. Deswegen hab ich dicken Schaumstoff noch vor den Kolben gemacht, der den Abf?ngt. Auf dem Foto nur weggelassen.
   Dateigröße:    Dateiname: Zwinge Druckluft.jpg
10.02.06 10.31
MsSuperman
Sind beide Kolben drau?en,werden die Gummiringe in der Kolbenlaufbahn rausgenommen. Ich habe ein Zirkel benutzt, wegen der Metallspitze. Laufbahn darf nicht mit grobem Werkzeug kaputt gemacht werden.
   Dateigröße:    Dateiname: gummi raus.jpg
10.02.06 10.35
MsSuperman
Danach habe ich alle Teile mit Bremsenreiniger sauber gemacht.
   Dateigröße:    Dateiname: alle teile.jpg
10.02.06 10.41
MsSuperman
Die neuen Gummiringe werden mit Bremszylinderpaste eingestrichen und eingesetzt. Dann hab ich Laufbahnen und Kolben auch noch mit Paste eingeschmiert. Dann den die Kolben nach einander wieder in ihre vorherige Laufbahnen leicht reinschieben und mit ner 20? Lehre in richtige Position drehen. Meine Lehre hab ich kurzerhand selbst gemacht. Wenn der Kolben nachher richtig sitzt, dann passt auch das Blech, dass das verdrehen des Kolbens verhindert.
   Dateigröße:    Dateiname: Lehre.jpg
10.02.06 10.47
MsSuperman
Wenn der Kolben halb reingeschoben ist, setze ich schon die Staubschutzmanschette auf.
   Dateigröße:    Dateiname: kolben kappe.jpg
10.02.06 10.50
MsSuperman
Jetzt schiebe ich den Kolben ganz rein und spanne den Metallring um die Manschette. Mehr ist es auch schon nicht.
   Dateigröße:    Dateiname: kolben drin.jpg
10.02.06 10.53
MsSuperman
Am Schlu? noch alles zusammenbauen und fertig ist mein Sattel. Was auf den Bilder echt nicht zu sehen ist, ist das die Chromatierung noch gut ist. Deshalb hab ich mir das Strahlen der S?ttel erspart.
Bei diesem linkem Sattel wahr eine Staubschutzmanschette defekt und ein Kolben fest.
Als Paste hab ich die Blau von ATE benutzt. Da kostet ne Gro?e Tube f?rs ganze Leben 10Euro.
So, und jetzt mal eure Meinungen dazu!
   Dateigröße:    Dateiname: Fertig.jpg
10.02.06 10.58
sieht gut gemacht aus! ?ber das Entfernen des Kolbens mit Pressluft hab ich auch schon negative Bemerkungen geh?rt. Vorsicht ist auf alle F?lle angebracht.
Naja, hab sowieso Trommelbremsen vorne rofl rofl
10.02.06 11.06 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
Kadett-B-Rallye
10.02.06 11.22
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Da ich beruflichen mit dichtungen (auch f?r Bremsen) zu tun hatte, sei noch eine kleine Anmerkung geschrieben.
Die Dichtungen sind sehr empfindlich. Wer sie schon einmal in der Hand hatte, wei?, wie weich das Material ist - und doch sind die Dichtungen auf 1/100 mm genau gefertigt.
Man sollte GRUNDS?TZLICH neue Dichtungen verwenden, wenn man den Sattel zerlegt. NIEMALS die Alten wiederverwenden.
In der ?u?ersten Not kann man diese Dichtungen auch spanabhebend herstellen. Aber nicht in Eigenarbeit, sondern bei Spezialisten auf CNC-Drehmaschinen, die die M?glichkeit haben, die Toleranzen einzuhalten. Allerdings ist dazu eine technische Zeichnung - oder wengistens eine gute Skizze notwendig.
Aber bislang gibt es ja noch diese Dichtungen zu kaufen.
Ich kann mich erinnern, da? wir mal f?r eine Werkstatt f?r einen Studebaker Dichtungen f?r die Bremsen haben anfertigen lassen. Ist nicht ?berm??ig teuer und dauert auch nicht lange - und die St?ckzahlen k?nnen niedrig gehalten werden.
Zum Abschluss noch (habe den Schaden selbst erlebt):
Wenn der Sattel schon soweit zerlegt ist, dann auch auf mechanische Besch?digungen untersuchen, sprich Risse usw. an der Kolbenlaufbahn. Mir ist ein Sattel am Steg zwischen Dichtungsring und Staubmanschette schonmal gerissen - auf einen Schlag war der Bremsdruck weg.
:r)
sowie Zafira B 2,0 Turbo
10.02.06 11.54 Manta-Psycho ist offline E-Mail an Manta-Psycho senden Homepage von Manta-Psycho Beiträge von Manta-Psycho suchen Nehmen Sie Manta-Psycho in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Manta-Psycho in Ihre Kontaktliste ein
MsSuperman
Mit der Druckluft ist wirklich keine Gute Sache. Hatte leider gerade nichts anderes. Hab nat?rlich alle gummiteile und Dichtugen neu gemacht. Die Rostans?tze hab ich mit nem Lappen und langem polieren wegbekommen.
10.02.06 13.10
BöseBerta
Soweit ok, nur:
Original von MsSuperman
Kleinkrammodus:
Mit der Lehre wird die Position des Kolbens verglichen, gedreht wird normalerweise mit einer speziellen Kolbendrehzange...
Hast du wirklich die alten, gebrauchten Bel?ge von einem unbekannten Fahrzeug/Fahrer wieder eingebaut...?...auch wenn noch ausreichende Dicke und keine schlimmen Riefen drauf sind...die Dinger k?nnen auch verh?rtet sein...
10.02.06 13.18
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Hab das nur mal f?r die Allgemeinheit hier geschrieben. Hab auch selbst irgendwann mal angefangen und wusste das nicht (auch wenns eigentlich logisch ist). D:
So kann man evtl. schwerwiegenden und gef?hrlichen Fehlern vorbeugen. Top
Aber B?Be hat recht mit den Bel?gen. Neue kosten nicht die Welt, also sicherheitshalber neue Bel?ge einsetzen. :r)
10.02.06 13.53 Manta-Psycho ist offline E-Mail an Manta-Psycho senden Homepage von Manta-Psycho Beiträge von Manta-Psycho suchen Nehmen Sie Manta-Psycho in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Manta-Psycho in Ihre Kontaktliste ein
Gute Beschreibung+Fotos :robert: zum Aufbewahren geeignet rofl
Gert
10.02.06 14.04 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
ich hab die alten Kolben gereinigt und auf ner Drehbank poliert, und die Lauffl?chen in den S?tteln mit 8000er poliert.
und gut mit Bremsenreiniger durchsp?len, da setzt sich ganz ordentlich Dreck in den S?tteln ab.
Vosicht mit Pressluft - wie Kadett-B-Rallye schon geschrieben hat.
68er
10.02.06 18.05 68er ist offline E-Mail an 68er senden Beiträge von 68er suchen Nehmen Sie 68er in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 68er in Ihre Kontaktliste ein
Kadett-B-Rallye
10.02.06 18.57
68er
Steinmetz-Member
ja, mit poliert meinte ich, dass ich diese Dreckkrusten und Laufspuren wegpoliert habe, die da entstehen, auch waren die Kolben etwas dreckig (verh?rteter Schmutz und etwas Flugrost), das hab ich dann um nicht zuviel Material abzutragen mit dem 8000er erledigt.
nicht hochglanzpoliert - war vielleicht etwas falsch ausgedr?ckt
sind die neuen Kolben nicht verchromt?
wobei, bei der Bremse wirklich nicht rumgespielt werden sollte.
68er
10.02.06 19.26 68er ist offline E-Mail an 68er senden Beiträge von 68er suchen Nehmen Sie 68er in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 68er in Ihre Kontaktliste ein
Kadett-B-Rallye
10.02.06 19.31
68er
Steinmetz-Member
ja, Du hast recht, hab grad einen neuen Kolben aus der Garage geholt, die sind verchromt mit ner gewissen Oberfl?chenrauhigkeit
10.02.06 19.52 68er ist offline E-Mail an 68er senden Beiträge von 68er suchen Nehmen Sie 68er in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 68er in Ihre Kontaktliste ein
