OHV Kolbenfragen |
1000er
Herkunft: Wien
kann man kolben von der chevette in den OHV motor einbauen? aufbohren ist klar, ventiltaschen w?ren auch nicht das problem, aber pa?t das vom kolbenbolzenduerchmesser und vom abstand pleuelauge - oberkante?
durchmesser ist bei der chevette 80,98, das sollte ja auch in den 12S block passen, oder?
wo bekommt man noch 12 S kolben, wenn geht letztes ?berma? und was kosten die ungef?hr?
20.07.05 19.12 |
Ne kurze Erl?uterung!
Beim 1100er ist ein Wassermantel um die Zylinder!
Beim 1200er sind die Zylinder aneinander gegossen, da die Zylinderw?nde sonst zu d?nn geworden w?ren!
Serienma? ist 79mm
2te ?berma? 80,00mm.
ob die W?nde mit Chevette Kolben zu d?nn werden???
Probiers aus und sag uns Bescheid! D:
Habe noch 1200er Kolben mit Pleuel liegen, falls du ein Muster brauchst!
In der Markt inseriert die Firma Melmann, die haben noch OHV Kolben!
sollen 240,- der Satz kosten!
20.07.05 20.53 |
@Schmirgool......sind das 12 S Kolben die Du da noch hast???
Sind die komplett mit Ringen???
21.07.05 17.17 |
1000er
Herkunft: Wien
h?tt jetzt einen satz chevette kolben aufgetrieben. laut angabe des verk?ufers ist der kolbenbolzendurchmesser 19,8mm, der abstand mitte kolbenbolzen - oberkante kolben 37,60 mm.
hat wer einen 12S kolben bei der hand zum vergleichen?
danke!
passt das denn? sehr verd?chtig erscheint mir n?mlich, dass noch neimand auf die idee gekommen w?re, diese kolben zu verwenden?
22.07.05 19.54 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
fahr doch einfach zum n?chsten Motoreninstandsetzer und schau mit ihm in den Kolbenkatalog. Das ist am einfachsten. Dann kannst ihn auch gleich um seine Meinung zu dem Projekt befragen und teilst uns dann deine Erkenntnisse mit. Dann haben wir alle was davon. D:
Gr?sse!
24.07.05 17.20 |
1000er
Herkunft: Wien
weder im mahle noch im ks kolbenkatalog sind die kolben der chevette drinnen : (
zudem wird bei 81mm bohrung wahrsheinlich die kopfdichtung vom ohv nicht mehr passen....
ein bi?l viel aufwand f?r 60ccm mehr, find ich...
02.08.05 21.15 |
1000er
Herkunft: Wien
kolben hab ich g?nstigst ersteigert, und die d?rften passend zu machen sein. sind ca 0,5mm h?her und haben keine ventiltaschen, aber das l??t sich ja machen. mit der kopfdichtung wirds eng, aber wird sich ausgehen, da die 1200 dichtung auch fast 81mm durchmesser hat.
hab mir auch einen chevette dichtsatz zugelegt zum vergleichen und nun endlich die gewi?heit, da? das nix pa?t. der chevette motor ist zwar dem kadett ohv sehr ?hnlich, aber ?berall etwas gr??er, so hat er z.B. auch einen geringf?gig gr??eren zylinderabstand.
die dichtungen oben sind chevette, unten kadett 1200
es gab ja eine irmscher ZKD, hat die jemand liegen, um mir den durchmesser abzumessen? bitte-danke ;)
ansonsten werd ich euch am laufenden halten, allerdings kann der motoraufbau schon noch etwas dauern, so eilig hab ichs ja nicht :-)
24.08.05 17.15 |
Heinz unregistriert
sooo
bin jetzt extra nochmal in die Werkstatt
Die Irmscherdichtung ( # 6041) hat ausser der St?rke die gleichen Abmessungen wie die Elring Seriendichtung von GM
Hab meinen ganzen Fundus mal durchgemessen haben alle Durchmesser 80,50mm
F?r dein Projekt scheint die Dichtung aus dem Dichtungsatz von Victor Reinz #02-22930-06 am geeignetsten zu sein weil da die Brennraumeinfassung auf der R?ckseite doppelt so breit umgebuggt ist wie bei der Original GM Dichtung( Elring).
Ausserdem ist zwischen den mittleren Zylindern unter der Brennraumeinfassung nochmal eine Verst?rkung untergelegt.
Diesen Dichtungsatz kann dir im Prinzip jeder Motorenfuzzi bestellen.( Kopfdichtungsatz).Einen Motordichtsatz gibt es auch noch.
Wie sehen bei der Chevette die Kolbenb?den aus?? :hut:
24.08.05 20.15 |
1000er
Herkunft: Wien
danke heinz!
kolbenb?den sind oben glatt, innen ?hnlich dem kadettkolben, kolbenbodenst?rke ist gleich, ca 8mm.
also kein problem, die ventiltaschen reinzufr?sen.
h?tte ich sowieso ?ndern m?ssen, da ich gro?e ventile fahren will...
der chevette kolben ist ?ber dem obersten kolbenring nur ca 80,4mm und passt durch die seriendichtung, also sollte das schon funktionieren...
24.08.05 22.10 |
