Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Problem beim Bremsen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Problem beim Bremsen
 RE: Problem beim Bremsen Peter Muhr 04.04.05 20.31
 RE: Problem beim Bremsen BoxerOlli 04.04.05 21.48
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
erfreut Hallo die Bremsleitungen k?nnen nicht vertauscht sein weil: Die Bremswirkung auf der hinteren Achse nur bei ca. 20 - 30 % liegt und bei der vorderen bei ca. 70 - 80 %. Das w?rde hei?en wenn sie vertauscht sind w?rde er endweder komplett nach einer seite ziehen oder eine schlechte Bremswirkung haben, davon mal abgesehen ist in dem hinteren Bremsystem ein Bodenventil eingelassen was das zu weite zur?ckfahren der hinteren Bremszyl. verhindern soll. Vorne werden die Zylinder von den Gummis zur?ckgedr?ckt die sich beim Bremsbet?tigung verschieben und durch die Gummibewegung zur?ckgezogen werden. So jetzt zum Problem.
Heinz hat schon gute Tips gegeben. Ich denke mal das endweder ein Kolben schwerg?ngiger ist als der andere. Luft im Bremsystem, Bremskl?tze im Sattel nicht gangbar. Radlagerspiel ?berpr?fen. Mehr f?llt mir im moment nicht ein.
Gru? Peter
04.04.05 20.31 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
BoxerOlli
Danke schonmal,
nur die S?ttel sind neu und die Kolben leichtg?ngig. Desweiteren Bremsleitung und Schl?uche auch. Die Bel?ge sind nat?rlich auch neu und leichtg?nig. Radlager sind einwandfrei und perfekt eingestellt. Bremse ist auch entl?ftet und hat einen harten nicht wandernden Druckpunkt.
Gru?
OLLI
04.04.05 21.48
