Kupplung trennt nicht |
Hallo Kadett-B-Freunde,
pünktlich zur Fahrsaison 2012 trennt die Kupplung meines Kadettchens nach ca. 5montiger Ruhepause nicht mehr: man kann im Leerlauf starten, aber das Treten der Kupplung trennt nicht, d.h. die Gänge gehen nicht rein. Das Kupplungsseil ist nicht gerissen. Ich schätze, dass die Kupplungsscheibe auf der Druckscheibe klebt, verursacht durch die lange Pause.
Gibt es einen Trick, dies wieder gangbar zu machen ohne Getriebe auszubauen, etc.?
Für Tipps und Erfahrungen wäre ich dankbar.
VG aus Bremen
09.04.12 13.07 |
Ich habs es immer so gemacht : Auto aus - 1 Gang rein - Auto starten.
Bis jetzt immer gut geklappt
09.04.12 13.34 |
Dirk
Herkunft: Haltern am See
Original von Duke Nukem
Bis jetzt immer gut geklappt |
Mach ich auch so, nach ca.2-3 Monaten Standzeit klebt die fast immer,
sehr merkwürdig, hatte ich bisher nur beim B-Kadett, scheint aber wohl nicht ganz so aussergewöhnlich zu sein.
Nach dem rustikalen Trennen der Kupplung sind zwar immer schleifende Geräusche beim Einkuppeln zu vernehmen, die geben sich aber nach ein paar Kilometern
Gruß Dirk
09.04.12 14.28 |
Arni
Herkunft: Düsseldorf
Schonender gehts,wenn der Wagen an der Hinterachse sicher aufgebockt wird,und der Motor im Leerlauf warm läuft.Die Schleifgeräusche beim Einkuppeln danach, kommen vom Flugrost,der sich auf der Schwungscheibe gebildet hat.Wenn das aber schon nach 3 Monaten immer wieder auftritt,tippe ich mal auf einen zu feuchten Stellplatz.
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
60'er Ford P2 Turnier
10.04.12 06.50 |
Dirk
Original von Arni
Gruß Reiner |
Ist möglich, obwohl ich nicht den Eindruck habe das es sonderlich feucht ist in meinem Stall, ist mir nämlich auch schon passiert wenn das Auto im Sommer etwas länger nicht bewegt wurde!
Dieses Kleben war mir vor dem B-Kadett völlig unbekannt, habe auch 1200er C-Kadetten gehabt, die an der selben Stelle monatelang gestanden haben, nie dieses Problem gehabt
Aber was weiß man schon, funktionert ja letztendlich doch, mach ich seit 5 jahren schon mit dieser recht brachialen Methode, wenn es auch nicht wirklich meinem Naturell entspricht, aber aufbocken und warmlaufen lassen ist auch nicht so mein Ding
Aber jeder wie er meint
Gruß Dirk
10.04.12 07.01 |
So mach ich es auch immer nach jeder Winterpause.
10.04.12 11.19 |
das ist mir in all den jahren noch nie passiert!
und das bei standzeiten von bis zu 9 monaten, komisch.
aber gut zu wissen was im fall der fälle zu tun ist, danke!
10.04.12 15.29 |
Hat ich bis jetzt auch noch nie.
Gott sei Dank. Und meine Karren stehen auch immer etwas länger.
Kadett B Caravan 1,1 N 1972
Manta A 1,9 SR 1973
Corsa B 1,2 16 V 1999
10.04.12 15.39 |
knitterhorst
Herkunft: Bremen
Hallo Leute,
hat geklappt. Vielen Dank.
Habe im 1. und Rückwärtsgang immer mit Anlasser hin und her geruckelt. Hat nicht so richtig funktioniert. Aber dann im 4. Gang hat es hingehauen. Warum auch immer....
10.04.12 15.40 |
Original von skippy
bei meinem Simca 1000 ist das schon mal nach einem Monat Standzeit passiert. Simca 1000 hat eine Hydraulische-Kupplung und ich dachte zuerst dass die Hydraulik defekt ist und war ca. 5 Stunden dran an der Hydraulik dran bis ich kapierte was los ist. Das war vor ca. 17 Jahren, die ganze Bremsflüssigkeit hat meine Hände kaputt gemacht und bis heute ist meine Haut an den Händen wie bei einem 90 Jährigen Mann.
10.04.12 18.01 |
