| Neuteile und Reste im Ebay |
hallohalli,
nochmal ein paar Reste:
diverse Neuteile
Vergaser und Ansaugbrücke
diverse Reste
13.10.11 13.05 |
Halli Hallo,
nur mal eine Frage zu deinem Angebot mit den Vergaser.
Der Vergaser hat die Kennummer 3 441 554 . Demnach ist dieser
für einen Kadett B 11N mit 50PS ( Baujahr 8.71 bis 8.73 ) .
Was hab ich mir dann unter folgenden Satz in der Beschreibung vorzustellen :
| Vergaser und Ansaugbrücke für Opel Kadett B, kleine Motoren, |
Was bedeutet die Fahrzeugverwendungsliste ?
Das der Vergaser auf all diesen Motorvarianten irgendwie läuft ?
Klär mich mal auf .
13.10.11 16.35 |
da ich mich mit der Systematik mit Opel-Teilenummern nicht auskenne und nicht mehr weiß, aus was für einem Kadett ich die Teile geschlachtet habe, habe ich korrekterweise genau das angegeben, was mir bekannt ist:
- für kleine Motoren
- beide Teilenummern so fotografiert das man sie lesen und einordnen kann
Da Du mich darauf "hingewiesen"(*) hast, habe ich selbstverständlich die Auktion angepasst.
viele grüße, lc
ein Hinweis wäre gewesen:
"zur Info: die Kennnummer blabla wwar für die blablubb Motoren, vielleicht solltest Du die Beschreibung dahingehend ergänzen"
So wie Du es geschrieben hast, kommt es an als ob ich hier einen potentiellen Käufer bescheissen will.
Zeig mir mal EINE EINZIGE Auktion, bei der überhaupt die Kennnummer zu lesen ist. danke.
15.10.11 07.26 |
