Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Karosserie » Schweißpunkte » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Schweißpunkte
 Schweißpunkte Lemilau 10.12.10 09.26
 RE: Schweißpunkte örni 10.12.10 12.01
 Schweißpunkte Lemilau 11.12.10 10.40
Lemilau
Herkunft: Edewecht,Niedersachs en
Fragezeichen Schweißpunkte Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Muß leider meine Längsträger im Kofferraum öffnen.Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das am besten machen kann?Habe schon zwei Schweißpunktfräser durchgebracht(stumpf).
10.12.10 09.26 Lemilau ist offline E-Mail an Lemilau senden Beiträge von Lemilau suchen Nehmen Sie Lemilau in Ihre Freundesliste auf
Hi, Bei den Schweißpunktbohrern gibt es riesiege Qualitätsunterschiede. Die Billigen halten nicht lange.
Ein guter kompromiss sind Titanbeschichtete, die halten eine weile. Auf meinen steht z.b. HSS-CO TIN drauf. Kosten denke je nach dem zwischen 10 und 20 €/ Stück.
Schweißpunktbohrer immer mit der niedrigsten Drehzahl und viel Druck Betreiben, dann sollte auch ein Billiger mindestens 20-30 Punkte schaffen, einen Unnfallschaden halt.
Wenn du eines der Teile sowieso ersetzen musst und kannst du eventuell auch normale Bohrern Verwenden und die Löcher dann zuschweißen. Muß man halt von fall zu fall endscheiden.
Wo Du gut rannkommst kannst du die Punkte auch mit der Schruppscheibe so weit schwächen dass man sie aufmeißeln kann ohne das Darunterliegende Blech zu schädigen.
Lieber ROST als PLASTIK !!!
10.12.10 12.01 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
Lemilau
Themenstarter Thema begonnen von Lemilau
Hallo.
Danke für den Tip.Habe mich gestern gleich mal dran versucht.Aber so richtig bin ich nicht zufrieden da ich die Längsträger noch wieder verwerten muß.Mal schauen,vieleicht fällt mir noch etwas anderes ein.
11.12.10 10.40 Lemilau ist offline E-Mail an Lemilau senden Beiträge von Lemilau suchen Nehmen Sie Lemilau in Ihre Freundesliste auf
