Luftleitbleche |
Ich habe dieser Tage festgestellt, daß die originale Matra-Schweißlehre S1240 (Luftleitblech-Ausrichtlehre) auf keinen Fall in meinen ab-Fg.-Nr.-Wagen paßt, weil die mehrere Zentimeter zu breit ist. Wie Ihr sicher wisst, wurde diese Lehre vom Kadett-A übernommen und muß für den Kadett-B werkstattseits abgeändert werden, aber nur in der Höhe. Was kann da nicht stimmen? Ich habe bisher keinen Hinweis darauf gefunden, daß es bis und ab Fg.-Nr. unterschiedliche Breiten für den Kühlereinbau gibt.
10.10.09 19.31 |
ElfSR
der Bis-Kühler ist aber breiter...hat dafür aber nur ein 2-flg Propeller dahinter!
11.10.09 16.18 |
Inzwischen hab' ich das auch schon in dem Ergänzungs-WHB für ab-Fg.-Nr. gesehen. Die S1240 kann daher nicht passen (es macht geschätzte 7 - 8 cm aus) und eine entsprechende Lehre ab Fg.-Nr. gab's scheinbar nicht.
11.10.09 19.44 |
Nimm das Kreuzmaß das passt sicher.
such dir einen Fixpunkt ambesten an der Ecke des oberen Windleitbleches li und re. unter der Windschutzscheibe und die Löcher in den Mulden oberhalb der Scheinwerfer li und re.
Am besten ist an einem 2. Wagen dieses Maß abzunehmen oder den Karosseriemessplan zu nehmen.
Wenn die Länge der Kreuzmessung stimmt und die Höhe (die du am besten mit den aufgesetzten Kotflügeln nimmst sowie mit der Haube vergleichst müsste passen.
Soweit meine Erfahrung wenn die Lehre fehlt.
12.10.09 08.04 |
Danke, Kurt, für den Tipp. Da ich mir sowieso eine große Rahmenlehre für die ganze Karosserie baue, ist ist das kein größeres Problem. Ich baue da einen Zusatz für die Radeinbau-Ausrichtlehre.
Überhaupt: Was denn für einen Karossieriemeßplan? Hast Du da was Brauchbares, was auch stimmt? Ich kümmere seit über einem Jahr darum, was herzukriegen, hab aber bisher nur hier auf Kadettb.de zwei Pläne gefunden, beide unvollständig und sich nicht gegenseitig ergänzend, und einer davon auch noch "verzollt". Zurückrechnen ins Metrische geht auf jeden Fall ins Auge.
17.10.09 12.49 |
Meßplan hab ich persönlich leider auch keinen mit metrischen Maßen.
Würde mal sagen du misst es bei einem zweiten Wagen ab der nicht havariert ist - klar;-))
Wenn du ein Maß brauchst kann ich dirs von meinem abnehmen der ist unfallfrei.
Mfg
Kurtl
19.10.09 08.09 |
Danke für's Angebot mit dem Maßnehmen. Brauch' ich aber nicht annehmen, weil ich ja selber noch einen zweiten und einigermaßen guten Wagen hab'.
20.10.09 19.59 |
