Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
| Heizungsregler/-ventil Kadett B ab Fgst |
suche den Heizungsregler/-ventil im Motorraum für meinen Kadett B 1,1 ohv, ab FgstNr.
in sehr gutem Zustand oder neu.
21.04.08 15.20 |
| RE: Heizungsregler Kadett B ab Fgst |
meinst du das Heizungsventil?
21.04.08 15.20 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
ja, gibt ja mehrere Ausdrücke dafür
21.04.08 15.23 |
gerade die Ab-Fahrgestnr. Version ist schwierig zu finden und bei den gebrauchten kann man erst was sagen wenn eingebaut, da die eingetrocknet oft nachner tropfen, obwohl vorher dicht...
suche ich jedenfalls auch.
21.04.08 15.26 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
@ Georg
bis Fahrgestellnummer habe ich noch NEUE
musst nur ein Stück von dem gebogenen Rohr abschneiden.
gibt drei unterschiedliche bis - ab und Rallye
Bild 1: ab
Bild 2: bis und das längere ist Rallye
Dateiname: Heizungsventil Berta.jpg
Dateiname: Heizungsventile Berta.jpg
21.04.08 16.34 |
Bild 2: passen die auch an ein 5L Partyfass???
ah sooo ich trink ja gar kein Bier.....
21.04.08 20.50 |
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
en
@ Heinz:
Das war auch mein erster Gedanke......
21.04.08 21.40 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
Hi Friedhelm,
super angebot. bei mir ist eins von C-Kadett verbaut.
weiß gerade nicht wie dies beim B original sein sollte.
wenn du sagst, das passt mit Rohr kürzen, auch von den Winkeln der Rohrabgänge, dann nehm ichs. (das das am ehesten passt
Rest per PN?
21.04.08 21.42 |
