Neue Lager?Kolbenringe?Kolben?Block12s oder 11s... |
Wo bekomme ich f?r meinen 12s Hauptlager,Pleuellager und Nockenwellenlager? Hat einer von euch noch nen 11S Block? W?rde gerne einen 11s auf 1200ccm aufbohren.
Die Bl?cke m??ten doch gleich sein oder? Kolbenringe br?uchte ich auch oder wenn ich den 11er Block nicht bekomme w?hren ?berma?kolben nicht schlecht.
08.01.05 22.12 |
Heinz unregistriert
HI
Einen 11 Block w?rde ich nicht aufbohren .Der 12 hat die Zylinder zusammengegossen beim 11 ist da Wasser dazwischen. Dadurch ist der 12
Block auch fester.Lager bekommst du bei jedem Motorinstandsetzer.
Warum willst du den 11 aufbohren ?? :hut:Heinz
08.01.05 22.19 |
KadettFCoupe
Herkunft: Wesel
Dachte wenn ich einen 11 s aufbohre auf 12 ist er wie neu mit neuen Zylinderlauffl?chen. Woher wei?t du das mit dem Wasserkan?len zwischen dem 11s?
08.01.05 22.21 |
Heinz unregistriert
Je nun das is wohl richtig aber hast du die Wasserm?ntel um die zylinder beim 11 er mal angeschaut und die beim 12er . Und kannst du das selber oder was kost der Spass?
08.01.05 22.28 |
Heinz unregistriert
Also Motor 12s Bohrung STD 79mm
Motor 11 Bohrung 75mm
Problem ist f?r den 11s sind keine Kolben zu bekommen.
08.01.05 22.57 |
Heinz unregistriert
@ Kadett-f-Coupe
???? Kann das sein dass Du mich jetzt mal testen willst??? :kopfkratz:
08.01.05 23.00 |
| Problem ist f?r den 11s sind keine Kolben zu bekommen |
und Kolbenringe
stimmt?s das die 12s-Lager "verst?rkt"(?) sind - und gibt?s DIE
noch??okay,sorry,hab nochmal nachgelesen,die Antwort auf die letzte Frage steht oben schonmal,Entschuldigung
gr?sse,Bernd
08.01.05 23.03 |
KadettFCoupe
Herkunft: Wesel
Nein wieso testen?
08.01.05 23.09 |
Heinz unregistriert
Na wenn ich deinen Betrieb so sehe da fehlt fast nix oder? :respekt: :respekt:
08.01.05 23.14 |
KadettFCoupe
Herkunft: Wesel
Wir machen Motoreninstandsetzung. MAN und Mercedes LKW&Bus ...Motoren. Aber mit dem kleinen s??en 12 S kenne ich mich nicht aus
08.01.05 23.18 |
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Warum nimmst Du nicht einfach einen kompletten 12S?
Passt denn so ein kleines Mot?rchen wie der Opel-OHV auf Euren gigantischen Maschinen? Die lachen das ja aus, was wir Motor nennen. D:
sowie Zafira B 2,0 Turbo
08.01.05 23.39 |
@Heinz.......gab?s denn den 12er noch im E Kadett......ich dachte immer beim D war schluss,und beim CorsaA bis 88....
09.01.05 10.42 |
Heinz unregistriert
Hat es beim E bis 88 gegeben sagt mein freundlicher. Hab im Sommer 04 einen komplett neu gekriegt ( 60PS) auch mit 29er Auslass und bleifrei.Der auf dem 1.Foto. Corsa hat 45PS ( adere Kolben ) :hut:
09.01.05 11.01 |
Heinz unregistriert
By the Way
es hat im B auch den 1,0S gegeben . F?r Italien Bez 1,0E
und f?r Schweden 1,0S wieviel Ps weiss ich nicht. Der itaker war jedenfalls niedriger verdichtet.
Und weil es so sch?n ist:der 1,1SR Block hat im gegensatz zu den 1,1S/N Bl?cken einen h?herwertigen Guss ( wie die Zylinderk?pfe) :hut:
09.01.05 11.07 |
Kadett-B-Rallye unregistriert
09.01.05 12.18 |
| ... immer wenns dich juckt |
... dann lass es raus und wir haben auch was davon... D:
09.01.05 12.24 |
genau,Julian!!!!!
| Die Lagerschalen sind als Ersatzteil alle gleich. Verst?rkte kenne ich nicht. |
danke erstmal f?r die Info...kann ja so ein Ger?cht sein..kenne das auch nur vom H?rensagen....
| Lagerschalen kriegt man ?brigens in jedem Autozubeh?rladen, genauso die Kolbenringe |
ok,danke
09.01.05 12.33 |
