Karosserien?hte |
Hi wer hat schon mal ne Komplettlackierung hinter sich?Hab ich aber es entstehen Lackrisse an den Stellen wo die Kotfl?gel (mu? man ja vor dem lackieren anbauen) auf die karosserie treffen,hatte zwar aber N?hte leicht mit Karosseriedichtmasse abgedichtet,arbeitet aber trotzdem zu stark.Haupts?chlich hinten l + r am Fenster wo C-S?ule auf Kotfl?gel trifft und vorn Kotfl?gel an A-S?ule und Stirnblech unter der Windschutzscheibe.Mir ist ja bewu?t das es bissi arbeitet kennt man ja von ?lteren Karosserien.Wer kennt das auch?
07.04.05 09.30 |
Schwaabsen
Flachzange
Herkunft: Mainz
Schraubteile geh?ren eigentlich immer seperat lackiert. Alleine deswegen, weil wenn man mal den Kotfl?gel abnehmen m?chte aus Grund XY der Lack immer besch?digt wird.
Risse zwischen Kotfl?gel und Schweller hat mein Kadett auch leichte bekommen. Und das obwohl geschwei?t. Scheinbar arbeitet so ne B-Karosse doch recht heftig.
Bei Schwei?teilen kann man aber Risse in Abdichtn?hten recht einfach vorm lackieren vermeiden.
zB Kotl?gel zu Windlauf: einfach an Anfang und Ende einen Schwei?punkt in die Naht setzen. Und zwar richtig, nicht nur ma dranbraten. Dann Schwei?punkt glattschleifen und wieder ne Vertiefung einarbeiten (Dreikantfeile). Nicht zu tief, sonst is der Schwei?punkt tilt.
Dann grundieren, abdichten und Dichtnaht mit ner Gummispachtel abziehn.
Voila, fertig ist ne perfekte Dichtnaht die (wenn man?s richtig gemacht hat) nie rei?t. Durch die Schrumpfung der Dichtmasse f?llt die dann noch ein wenig ein, und schaut aus wie werksseitig. Von den zus?tzlichen Heftern ist auch nix mehr zu sehn.
Nachtr?glich was zu ?ndern is fast unm?glich. Am besten klres Wachs in die Risse laufen lassen, um wenigstens eine gescheite Versiegelung zu gew?hrleisten.
Gru? Florian
07.04.05 11.27 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
Hallo zusammen
habe bei mir den Spalt mit Schwarzer Dichtmasse ganz d?nn versiegelt ! also unten an den Fl?geln zum Luftleitblech und Oben ! ist seit Jahren dicht und reisst nix ! .
Gruss Olympia
07.04.05 18.54 |
Hi Jungs Na gut ich werd das mal beobachten.Ich meine bin ja vom Fach und hab es so gemacht wie wir es auch auf Arbeit machen,mit karosseriedichtmasse und und und, aber naja.Fall doch mu? ich die N?hte noch mal lackieren.Ps: die Vorderkotfl?gel sollte man vor dem lackieren anbauen wurde mir gesagt,weil man sie sonst schlecht ranbekommt biegen und anpassen und so
25.04.05 10.08 |
das, was rei?t ist der lack. und da gibt es kein mittel gegen. also die n?hte komplett offen lassen oder aber mit schwarzem acryl dicht machen. ohne zu lackieren. oder sich nen speziallack anmischen lassen. einer der elastisch bleibt.
28.04.05 20.48 |
boris
Minister der WBV
Herkunft: Faulbach
Original von Kawafischi
... Ps: die Vorderkotfl?gel sollte man vor dem lackieren anbauen wurde mir gesagt,weil man sie sonst schlecht ranbekommt biegen und anpassen und so |
vor dem lackieren anbauen und anpassen.
zum lackieren alle teile die schraubbar mit der karosse verbunden sind sind wieder abbauen.
beim zusammenbau ein paar cm kederband vom k?fer zwischen die stellen wo der koti sichtbar am frontblech anliegt.
gibbet in verschiedenen farben mittlerweile.
w?rde ich jedenfalls so machen.
metalliclackierung mal aussen vor.
von so nem zeuch hab ich gar kein plan.
brauch ich aber au nit weil ich eh fast ausschlie?lich auf unilacke stehe :r)
__________________ Watch out:
www.rust-n-chrome.de
29.04.05 15.52 |
